рывки при разгоне
bahh
рывки при разгоне
Сообщение bahh » 09 май 2011, 20:34
Здорово пацаны! Я на форуме новичок. У меня форд фокус2 2005 года объем 2 литра пробег 120000 тыс. У меня такая проблема при разгоне она начинает подергиватся потом дерганье пропадает а машину как будто за бампер кто-то держит.И еще у меня на форде свечи почему-то черные. Ошибки компьютер не показывает как бы все в норме. Подскажите кто чем может за ранее БЛАГОДАРЕН.
Re: рывки при разгоне
Сообщение s_pl » 09 май 2011, 20:39
ну так первым делом свечи то и поменяй...
bahh
Сообщение bahh » 09 май 2011, 20:54
Менял два раза ставил новые родные все равно появляется черный нагар где-то через 1000км
staryi
Сообщение staryi » 09 май 2011, 21:18
Заправку значит меняй!
Сообщение motorist » 10 май 2011, 15:03
bahh писал(а):Здорово пацаны! Я на форуме новичок. У меня форд фокус2 2005 года объем 2 литра пробег 120000 тыс. У меня такая проблема при разгоне она начинает подергиватся потом дерганье пропадает а машину как будто за бампер кто-то держит.И еще у меня на форде свечи почему-то черные. Ошибки компьютер не показывает как бы все в норме. Подскажите кто чем может за ранее БЛАГОДАРЕН.
Черные свечи - признак богатой смеси. Возможные неисправности от простого к сложному: 1.некачественный бензин, 2. забит воздушный фильтр, 3. неисправен датчик температуры ОЖ, 4.неисправность по лямда-регулированию......... возможно оплавлен катализатор.
bahh
Сообщение bahh » 10 май 2011, 19:23
А как проверить датчик температуры исправен он или нет
gkbest
Сообщение gkbest » 12 май 2011, 10:31
бензин какой льешь?
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Сообщение motorist » 12 май 2011, 13:02
bahh писал(а):А как проверить датчик температуры исправен он или нет
Ну, хотя бы замерить температуру ОЖ простым градусником и сравнить с показаниями на щитке приборов. Или поменять датчик на заведомо исправный.
Самый цивильный, съездить на диагностику...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
