Сервисная замена масла в АКПП
Привет всем! За 1 год эксплуатации мой Федя пробежал 50500 км. Меняю масло +фильтры через16-17 тыс. пробега. В пробках Москвы практически не стою. Пробег исключительно из-за путешествий. Во время последней замены написали в рекомендациях : замена масла в АКПП,передних стоек стабилизатор,свечей,чистка дросселя и др. Двигатель у Феди работает ровно,обороты начальные стабильные. Расход = 6 литрам при 92 бензине,а при 95 доходит до 7 литров. Но суть вопроса в коробке ...... . Почему вдруг рекомендуют менять масло в коробушке ? Ведь я пару -тройку раз разгонялся до 170 км. на шоссе и стартовал несколько раз на светофорах. Пользуюсь только автоматом ,а режим "S" не использую............ . P.S. В сервисе сказали, что замена масла будет стоить 4600 руб. ( механик в нашей организации /у него мондео/ сказал, что эта цена приемлемая ,т.к. масло в коробке надо менять в 3 приема,чтобы полностью промыть новым маслом систему).
Хэчбек,1.6 х 100.акпп,чёрный металик,Comfort+,зимний пакет,парктроник,рестайлинг,март 2010г.
- james
Re: Сервисная замена масла в АКПП
Это вопрос или рассказ? Если вопрос, то скажу что ценник на замену масла нормальный, там масло дорогое. А советуют менять изза пробега, сам глянь на масло, если не темное и не воняет горелыми орехами, то все нормально, щас замена по регламенту- 60 тысяч, очень многие советуют не менять даже на 60ти если масло не имеет вышеописанных свойств.
Класс! Спасибо! Надо ехать на подъемник или яму.
topkon писал(а):Класс! Спасибо! Надо ехать на подъемник или яму.
Для проверки уровня и состояния масла в АКПП это не требуется.
Для проверки уровня и состояния масла в АКПП это не требуется.[/quote] Тогда как?
- Val_75
Тогда как? [/quote]topkon писал(а):Для проверки уровня и состояния масла в АКПП это не требуется.
Проверка уровня масла делается на прогретой коробке при работающем двигателе щупом, как и для двигателя. У меня он расположен слева сбоку сзади двигателя по ходу движения.
*Валера*
Проверка уровня масла делается на прогретой коробке при работающем двигателе щупом, как и для двигателя. У меня он расположен слева сбоку сзади двигателя по ходу движения.[/quote]Val_75 писал(а):Тогда как?topkon писал(а):Для проверки уровня и состояния масла в АКПП это не требуется.
Спасибо! Я изначально проверил на непрогретом - было между MIN i MAX. Масло слегка темное (надписи отчетливо видны) и не пахнет. Затем прогрел - масла НЕТ на щупе. Млин. Это .....????
- miha gal
да, это -.....??????????
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Шутник?miha gal писал(а):да, это -.....??????????
- miha gal
отвечу серьёзно: необходимо долитьtopkon писал(а):Шутник?miha gal писал(а):да, это -.....??????????
miha gal писал(а):отвечу серьёзно: необходимо долитьtopkon писал(а):Шутник?miha gal писал(а):да, это -.....??????????
Причем через отверстие для щупа, так что подъемник и тут не нужен будет.
Спасибо!405-й писал(а):miha gal писал(а):отвечу серьёзно: необходимо долитьtopkon писал(а):Шутник?miha gal писал(а):да, это -.....??????????
- Авто: Ford Focus 2 chia АКПП 2006г. седан
сдрасьте, вопросик, на 2м фокусе я вроде слышал, что масло в АКПП на весь срок службы авто, там и щупа нет, стоит его менять????? и как посмотреть качество масла????
А капот открыть не пробовал?chert писал(а):сдрасьте, вопросик, на 2м фокусе я вроде слышал, что масло в АКПП на весь срок службы авто, там и щупа нет, стоит его менять????? и как посмотреть качество масла????
- james
Есть щуп, смотри внимательней, он черного цвета. Масло не на весь срок, за состоянием необходимо следить.
- Val_75
Почитай темку с начала. Некоторые вопросы отпадут.chert писал(а):сдрасьте, вопросик, на 2м фокусе я вроде слышал, что масло в АКПП на весь срок службы авто, там и щупа нет, стоит его менять????? и как посмотреть качество масла????
*Валера*
А уменя орехами пахнет менять?коробка прошла 20 тыщ
- james
пробег конечно маловат, но поджечь масло можно на любом пробеге, если есть подозрения обратись к специалистам, Viktor-s тебе поможет полюбому без обмана, свой провереный мужик.Dikey писал(а):А уменя орехами пахнет менять?коробка прошла 20 тыщ
Из-за чего оно вообще жжётся?
- james
говорят когда много и долго буксуешь
james писал(а):говорят когда много и долго буксуешь
такое было да,заменил коробку но щас такого не вытворяю
- james
чего ж ты такое делалто?Dikey писал(а):заменил коробку
молодой самоуверенный ничего незнающий был.устроил ночь таджикского дрифта 2 передачи приказали долго житьjames писал(а):чего ж ты такое делалто?Dikey писал(а):заменил коробку
- james
меняй на мешалку, молодым горячим нерекомендуется автоматDikey писал(а):молодой самоуверенный ничего незнающий был.устроил ночь таджикского дрифта 2 передачи приказали долго житьjames писал(а):чего ж ты такое делалто?Dikey писал(а):заменил коробку
ненене,не для дрифта машина,вот четверка другое дело,а мешпалка не для Москвы, да и вобще на мой взгляд изжила себяjames писал(а):меняй на мешалку, молодым горячим нерекомендуется автоматDikey писал(а):молодой самоуверенный ничего незнающий был.устроил ночь таджикского дрифта 2 передачи приказали долго житьjames писал(а):чего ж ты такое делалто?Dikey писал(а):заменил коробку
