Посильней нажать на педаль, то уходит до самого пола
Доброго времени суток!У меня такая проблема или мне кажется,месяца полтора назад попал в яму,после этого стою на светофоре и если посильней нажать на педаль то уходит до самого пола!и тормоза какие то вялые,надо как на 9 нажимать с усилием!Или мне все это кажется?
Re: Придираюсь или нет!Подскажите!
если стоять и плавно нажимать педаль, то можно смело прожать её до пола... и это нормально...
да, это норма, но только если плавно... при резком нажатии педаль должна срабатывать моментально...Papir писал(а):Так я и спрашиваю если она прожимается до пола это нормально?
Ну насколько я знаю не нормально это, очень даже не нормально. Тормоза смотреть надо.s_pl писал(а):если стоять и плавно нажимать педаль, то можно смело прожать её до пола... и это нормально...
Как же это нормально?.Если плавно нажимаешь и педаль уходит постепенно до пола то значит что где то течь жидкости.Однозначно!s_pl писал(а):если стоять и плавно нажимать педаль, то можно смело прожать её до пола... и это нормально...
Ребят, давайте каждый попробует у себя на машине, а потом напишите результат... Плавно - это значит в течение 5-10 секунд прожимать педаль стоя на месте...
не забываем, что всякие там абсЫ и помощи при экстренном торможении усложняют тормозную систему...
Серый ну ты сам подумай , если уходит педаль, то что то не то.ПЕДАЛЬ НЕ ДОЛЖНА УХОДИТЬ.Если уходит значит течь полюбому.s_pl писал(а):Ребят, давайте каждый попробует у себя на машине, а потом напишите результат... Плавно - это значит в течение 5-10 секунд прожимать педаль стоя на месте...
не обязательно... там не простая система... точно не знаком... но по логике, если есть такая штука как помощь при экстренном торможении, т.е. получается при одинаковом нажатии на педаль возможно разное давление в системе, следовательно возможно одинаковое давление при разных нажатиях на педаль... как я понял возможен переспуск жидкости... и управляются сие чудеса с помощью электроники...Pelikan писал(а):Серый ну ты сам подумай , если уходит педаль, то что то не то.ПЕДАЛЬ НЕ ДОЛЖНА УХОДИТЬ.Если уходит значит течь полюбому.s_pl писал(а):Ребят, давайте каждый попробует у себя на машине, а потом напишите результат... Плавно - это значит в течение 5-10 секунд прожимать педаль стоя на месте...
ну раз вопрос спорный, то попросим наших всезнающих спецов разъяснить картину... просто я пытался разобраться в этом вопросе около 2 лет назад и до сих пор был уверен в том, что писал выше...
- Val_75
Сегодня попробовал. У меня хоть плавно, хоть резко нажимай, а до полу не достает. По моему, не должна доставать.s_pl писал(а):да, это норма, но только если плавно... при резком нажатии педаль должна срабатывать моментально...Papir писал(а):Так я и спрашиваю если она прожимается до пола это нормально?
Может попробовать тормоза прокачать? Вдруг пробка воздушная появилась?
*Валера*
Валер, ну не до пола конечно, но довльно глубоко...Val_75 писал(а):Сегодня попробовал. У меня хоть плавно, хоть резко нажимай, а до полу не достает. По моему, не должна доставать.s_pl писал(а):да, это норма, но только если плавно... при резком нажатии педаль должна срабатывать моментально...Papir писал(а):Так я и спрашиваю если она прожимается до пола это нормально?
Есть кто у нас из специалистов, кто сможет авторитетно заявить?... Хоть убейте, но я по вашему несколько лет гоняю на неисправных тормозах? никогда не поверю...
Ой, парни, ща ведь опять придёца "войну и мир" написать. Непростой это вопрос.
Так значица.
На авто без ABS, с задними барабанными тормозами увеличенный ход педали(её продавливание при медленном нажатии) происходит из-за дросселирования заднего контура тормозной системы. Когда нажимаем быстро, педаль "колом", но в заднем контуре пониженное давление, что исключает блокировку колёс и предотвращает занос авто. А если нажимать медленно, то жидкость потихоньку уходит в задний контур и ход педали увеличивается.
Так же увеличенный ход педали с системе с барабанными задними тормозами может происходить при неисправности устройства регулировки зазоров между колодками и барабанами. Что делать в таких случаях, думаю понятно.
Теперь о системах с ABS.
Таже ситуация: нажимаем быстро-педать жёсткая, если медленно-потихоньку уходит. Не до пола, конечно. Это нормальное явление. Происходит это вот почему. В приводе тормозов(с ABS) есть устройство, называемое модулятором.Оно как раз и отвечает(вместе с ECU) за торможение без блокировки колёс. Не вдаваясь в детали, объясняю по-простому. В модуляторе есть так называемый накопитель. Это цилиндр с поршнем, с одной стороны поршня тормозная жидкость, с другой-сильно сжатый газ. Когда мотор авто запущен, насос внутри модулятора накачивает тормозную жидкость в накопитель и газ сжимается ещё сильнее. Потом, в случае необходимости, из накопителя, через систему клапанов, тормозная жидкость поступает в нужный контур, обеспечивая максимально возможную скорость колеса при торможении, но без его блокировки. Всё это происходит, когда мотор запущен и автомобиль находится в движении.
Когда система ABS не работает, то в накопителе будет паритетное давление в гидравлической и пневматической части. И если вы, в это время, будете медленно и долго нажимать педаль тормоза, то она будет потихонечку уходить, сжимая газ в накопителе.
Вот так всё непросто, парни.
P.S. Умельцам!!!
Ни в коем случае не пытайтесь разбирать и ремонтировать модулятор!!! Газ там находится под огромным давлением, порядка 150 атм. Риск травм очень велик. Берегите себя.
Так значица.
P.S. Умельцам!!!
Спасибо, Анатолий, за подробный ответ и разъяснение ситуации... Теперь понятен принцип самостоятельного подтормаживания колес при ЕСП за счет накопителя...
А не кто в районе беляево не живет? Хотелось бы сравнить!у меня 2 литра есп нет!
Был сегодня в сервисе!Сказали что тормозные диски тонкие из-за этого и педаль уходит!Надо менять 2 раза колодки а на 3 уже диски!Вот так!!!
а если бы сказали, что надо сверлить дроссель для нормальной работы тормозов, то тоже бы поверил?Papir писал(а):Был сегодня в сервисе!Сказали что тормозные диски тонкие из-за этого и педаль уходит!Надо менять 2 раза колодки а на 3 уже диски!Вот так!!!
