Гидроусилитель.
Hakka
Авто: ФФ2 2006г 1.4
Гидроусилитель.
Сообщение Hakka » 26 май 2011, 10:22
Здравствуйте добры люди! Подскажите, небольшие подтеки масла на корпусе гидроусилителя. Он меняется полностью или можно отремонтировать и с каким пробегом надо в нем масло менять? :-(
"Дэн"
Максим 1981
Re: Гидроусилитель.
Сообщение Максим 1981 » 26 май 2011, 22:17
Hakka писал(а):Здравствуйте добры люди! Подскажите, небольшие подтеки масла на корпусе гидроусилителя. Он меняется полностью или можно отремонтировать и с каким пробегом надо в нем масло менять? :-(
Если небольшие то лучше долить и ничего не менять(не дешево это)
Менять рекомендуют при потемнении и появлении запаха гари.Каждые 30000 км или раз в год!
Re: Гидроусилитель.
Сообщение s_pl » 27 май 2011, 11:54
это где такие рекомендации, что каждые 30 000 менять? :sh_ok:
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 28 май 2011, 08:05
Выложил бы фотку этих подтёков, может чего-нибудь и посоветовали- бы. А масло в нём менять не нужно. Только в аварийных ситуациях(например, когда "умер" насос ГУРа).
Hakka
Авто: ФФ2 2006г 1.4
Re: Гидроусилитель.
Сообщение Hakka » 28 май 2011, 13:40
А ели доливать, то какую жидкость, я не зна что там залито?
"Дэн"
Hakka
Авто: ФФ2 2006г 1.4
Re: Гидроусилитель.
Сообщение Hakka » 28 май 2011, 13:42
Фотку постараюсь выложить, если время будет, спасибо за совет :-ok-:
"Дэн"
su-27
Re: Гидроусилитель.
Сообщение su-27 » 11 июл 2011, 13:57
Всем здравствуйте!
У меня проблема следующая. Потекла трубка гидроусилителя. Поменял ее. Теперь ГУР не всегда срабатывает. Когда стоишь на месте или в некоторых случаях на нейтралке не работает. Если поддать газу, добавить оборотов к двигателю все отлично начинает функционировать. В чем может быть проблема?
FF 2+ 2008 г.в, Ghia 1.6 MT 115 л.с. испанец, хэтчбек
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 12 июл 2011, 01:10
su-27 писал(а):Всем здравствуйте!
Воздух в системе, его необходимо удалить, прокачав систему.
su-27
Re: Гидроусилитель.
Сообщение su-27 » 12 июл 2011, 08:03
В сервисе прокачивали. Похоже остался. Сам постепенно весь не выйдет? Прокачать поворачивая колеса влево-вправо до упора без зажигания?
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 12 июл 2011, 10:15
su-27 писал(а):В сервисе прокачивали. Похоже остался. Сам постепенно весь не выйдет? Прокачать поворачивая колеса влево-вправо до упора без зажигания?
Нет, не так. Передние колёса вывесить, чтобы не травмировать резину. Запустить мотор. Крутить руль(НЕ БЫСТРО!!!) от упора до упора. В крайних положениях руль не удерживать!!! Следить за уровнем жидкости в бачке насоса гидроусилителя. При обильном пенообразовании в бачке выждать до осаживания пены и операцию повторить. Всё.
su-27
Re: Гидроусилитель.
Сообщение su-27 » 12 июл 2011, 10:22
В принципе в сервисе при мне так и делали. С той лишь разницей, что двигатель был заглушен. Спасибо за совет. Попробую. Т.е. насос в порядке?
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 12 июл 2011, 23:04
su-27 писал(а):В принципе в сервисе при мне так и делали. С той лишь разницей, что двигатель был заглушен......
Сервисмены видимо консерваторию заканчивали. Тишину любят. :-)
Val_75
Re: Гидроусилитель.
Сообщение Val_75 » 12 июл 2011, 23:06
Извините за флуд, но: "Анатолий красавчик!"
*Валера*
su-27
Re: Гидроусилитель.
Сообщение su-27 » 13 июл 2011, 08:21
В месте соединения опять трубка потекла. Уже ремни свистят.
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 14 июл 2011, 07:01
su-27 писал(а):В месте соединения опять трубка потекла. Уже ремни свистят.
Что-то это уже начинает быть похожим на трабл насоса.
22kyzja
Авто: Ford Focus2 1,6 100л/c
Re: Гидроусилитель.
Сообщение 22kyzja » 17 июл 2011, 16:46
Здрасте!У меня зимой вообще прорвало штуцер( перед этим мес.2 он подтекал) входной на ГУРе в сервисе сказали покупать новые трубки и штуцер в сумме 6 рублей!Всё поменял один хрен течёт под нагрузкой!и руль тоже плохо крутится на малых оборотах и прокачивали уже по всякому!Короче полная засада ЧТО ДЕЛАТЬ???
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 19 июл 2011, 07:33
22kyzja писал(а):Здрасте!У меня зимой вообще прорвало штуцер( перед этим мес.2 он подтекал) входной на ГУРе в сервисе сказали покупать новые трубки и штуцер в сумме 6 рублей!Всё поменял один хрен течёт под нагрузкой!и руль тоже плохо крутится на малых оборотах и прокачивали уже по всякому!Короче полная засада ЧТО ДЕЛАТЬ???
Менять или ремонтировать насос ГУРа.
22kyzja
Re: Гидроусилитель.
Сообщение 22kyzja » 20 июл 2011, 15:51
Для его ремонта какие зап. части нужны?
Re: Гидроусилитель.
Сообщение sunrize » 21 июл 2011, 09:03
22kyzja писал(а):Для его ремонта какие зап. части нужны?
Это зависит от того, какие детали вышли из строя.
Эту работу лучше доверить спецам. Не обижайся, но по твоим вопросам я понимаю, что ты вряд-ли сможешь оценить степень износа лопаток ротора. А если повреждения есть на корпусе насоса, то вопрос о ремонте просто не стоит. Насос под замену. Кстати, можно купить отремонтированный насос. Не знаю как где, в Питере такой стоит 4-5 тыс. руб.
22kyzja
Re: Гидроусилитель.
Сообщение 22kyzja » 24 июл 2011, 12:19
Корпус слава богу целый!Так что именно нужно купить для его ремонта?
Шеф
Re: Гидроусилитель.
Сообщение Шеф » 08 авг 2011, 05:07
Hakka писал(а):А ели доливать, то какую жидкость, я не зна что там залито?
Так всё же, что можно долить, ежели нет возможности быстро найти рекомендованную производителем жижу?
*Алексей* FF2 '05 1.6 МКПП, 100 л.с. универсал.
pbI}I{
Re: Гидроусилитель.
Сообщение pbI}I{ » 06 мар 2012, 20:54
sp 7030
ff2 1,6 115 кобыл
