Сальник полуоси
Благодарил (а): 76 раз
Сальник полуоси
Сообщение Pelikan » 29 май 2011, 17:27
Ребят не нашел тему по моему вопросу.Потек сальник левой полуоси.Подскажите если кто в курсе каталожный номер сальника и стопорного кольца.Буду признателен.И еще Большой гемор поменять самому ?Так то почитал вроде бы ни чего сложного,но существуют всякие подводные камни.За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Pelikan 30 май 2011, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сальник полуоси
Сообщение s_pl » 29 май 2011, 21:00
сальник левой полуоси - это что?
Re: Сальник полуоси
Сообщение sunrize » 30 май 2011, 00:01
Pelikan писал(а):Ребят не нашел тему по моему вопросу.Потел сальник левой полуоси.Подскажите если кто в курсе каталожный номер сальника и стопорного кольца.Буду признателен.И еще Большой гемор поменять самому ?Так то почитал вроде бы ни чего сложного,но существуют всякие подводные камни.За ранее спасибо.
Так сальник потеет или течёт. Это разные понятия. Масляное потение неисправностью НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
И про какое стопорное кольцо идёт речь???? При замене сальника никаких стопорных колец менять вроде как не нужно.
Re: Сальник полуоси
Сообщение Pelikan » 30 май 2011, 07:55
В том то и дело что течет а не потееет.Стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира рекомендуют менять каждый раз при снятии привода автомобиля.http://www.samoremont-avto.ru/ford-focu ... -p170.html
Последний раз редактировалось Pelikan 30 май 2011, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сальник полуоси
Сообщение Pelikan » 30 май 2011, 07:59
s_pl писал(а):сальник левой полуоси - это что?
Извини не правильно выразился.Сальник коробки передач !
http://www.samoremont-avto.ru/ford-focu ... -p162.html
Re: Сальник полуоси
Сообщение Pelikan » 30 май 2011, 13:40
Ну что ни кто не знает?
fatez
Re: Сальник полуоси
Сообщение fatez » 31 май 2011, 09:32
Pelikan писал(а):Ну что ни кто не знает?
А если самому поискать?
Finis сальника привода коробки передач IB5 1096669, он одинаковый справа и слева.
Finis стопорного кольца 1385686
image host
При замене никаких хитростей вроде нет, главное сьемник для шаровой купи нормальный, если сам будешь делать. А так все так же как на картинках по твоей ссылке.
FF2 2.0
Re: Сальник полуоси
Сообщение Pelikan » 31 май 2011, 12:48
Ок. Спасибо.
Onich@n
Re: Сальник полуоси
Сообщение Onich@n » 14 июн 2012, 10:38
Есть небольшой вопрос. Неделю назад меняли мне сцепление в сервисе. Всё хорошо сделали, всё работает. Приехал к ним вчера поменять подшипник ступицы и заметил что на коробке внизу есть подтёки масла. Более детальный осмотр показал что текут сальники полуосей! До Замены сцепления такого не было. Вопрос в следующем, могли сервисмены повредить сальники когда вынимали привода (если они их вынимали)?
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Re: Сальник полуоси
Сообщение Alex@auto » 14 июн 2012, 12:19
Onich@n писал(а):Есть небольшой вопрос. Неделю назад меняли мне сцепление в сервисе. Всё хорошо сделали, всё работает. Приехал к ним вчера поменять подшипник ступицы и заметил что на коробке внизу есть подтёки масла. Более детальный осмотр показал что текут сальники полуосей! До Замены сцепления такого не было. Вопрос в следующем, могли сервисмены повредить сальники когда вынимали привода (если они их вынимали)?
конечно могли.
