указатель температуры двигателя постоянен после выключения
ssv312
Сообщение ssv312 » 01 июн 2011, 22:11
Согласно указателя температуры на щитке приборов двигатель нагревается до рабочей температуры 90 град. через 2-3 мин. Однако после выключения двигателя температура держится на данном уровне в течение часа. В чём дело? Где находится датчик температуры?
ssv312 седан, серебристый металлик,1,6 115л.с.2011г.в.
Val_75
Re: указатель температуры двигателя постоянен после выключен
Сообщение Val_75 » 01 июн 2011, 22:29
А что в этом удивительного. Мне кажется так и должно быть. Прогреваться быстро, остывать медленно.
*Валера*
ssv312
Сообщение ssv312 » 01 июн 2011, 23:29
при отсутствии поступления энергии извне (изнутри) температура должна понижаться согласно здравому смыслу и законам термодинамики.
Сообщение AlexNik » 02 июн 2011, 08:05
Это только летом или и зимой тоже?
james
Сообщение james » 02 июн 2011, 09:45
ssv312 писал(а):при отсутствии поступления энергии извне (изнутри) температура должна понижаться согласно здравому смыслу и законам термодинамики.
Законы мы оспаривать не будем.
Не забывай, что при работе двигателя идет постоянное охлаждение, а при выключении двигателя процесс охлаждения прекращается и начинается перераспределение тепла по элементам. Я тут какраз недавно занимался термометрированием авиационного конверсированного двигателя и могу сказать, что после останова температура элементов внутри двигателя растет до 50й минуты после останова, причем достигает она на 50й минуте значений соответствующих работе двигателя на максимальном режиме.
Нельзя сравнивать время прогрева и время остывания, при прогреве идет интенсивная теплоотдача, а вот остывает двигатель самостоятельно, никаких охлаждающих процессов не происходит.
Сообщение s_pl » 02 июн 2011, 11:15
тем более на улице жара и если нет ветра. у меня недавно часа за 1,5 градусов до 60 только остыл... хотя не знаю какая у вас погода, но у нас и +30 переваливает... :-):
ssv312
Сообщение ssv312 » 02 июн 2011, 11:49
Согласен насчёт перераспределения тепла после отключения двигателя, но температура снижается скачкообразно с 90 до 60 град. То же и при нагреве: 60, потом сразу 90. Всем спасибо за ответы, может я головы морочу,ерундой. Но всё таки, как на ваших машинах.
james
Сообщение james » 02 июн 2011, 11:58
ssv312 писал(а):Согласен насчёт перераспределения тепла после отключения двигателя, но температура снижается скачкообразно с 90 до 60 град. То же и при нагреве: 60, потом сразу 90. Всем спасибо за ответы, может я головы морочу,ерундой. Но всё таки, как на ваших машинах.
Не заморачивайся, скачки это у всех так. Там както реализовано все странно, толи температура снимается через какойто период времени, толи еще чтото, вобщем сама температура растет нормально, плавно, а вот стрелка показывает весьма приблизительно, программным способом кстати можно это исправить, чтоб стрелка двигалась за изменением температуры, как обычно. Только зачем? Мне например спокойней когда стрелка стоит на работем режиме не дергаясь ни туда ни сюда.
Александр_М
Сообщение Александр_М » 06 июн 2011, 22:41
Евгений, это каким образом можно это исправить? Привык контролировать Т*С, а тут как то очень "интересно"
FF11, 4d, 1.6(100) был
Сообщение s_pl » 07 июн 2011, 09:57
Причем при небольшом перегреве двигателя стрелка ускакивает черти куда... по всей видимости сделано для безопасности...
james
Сообщение james » 07 июн 2011, 10:28
Александр_М писал(а):Евгений, это каким образом можно это исправить? Привык контролировать Т*С, а тут как то очень "интересно"
К сожалению не знаю как это сделать, просто видел гдето что делали. Вроде программированием, сам не сделаешь. Надо рыть инет.
А вообще это ни к чему, контролировать температуру, это не тазик, система охлаждения работает надежно, перегрев не прозеваешь, тебе сообщат.
Сейчас этот форум просматривают: Лётчиков и 5 гостей
