хелп!!стук-"цокот" в МКПП
Mr.Masters
Сообщение Mr.Masters » 06 июн 2011, 00:11
FF 2 1.8 tdci 11.2008г.в. пробег 34.000 км.
Может кто встречася с таким , помогите плиииз!!
такая проблема:при работе двигателя(на холостом ходу) из моторного отсека доносится стук-"цокот", особенно хорошо слышен из левой(передней) колёсной арки.Этот самый звук слышен в различных интералах(по времени),то есть то нету, чередуется с нормальным звуком работы двигателя .Открыл капот , завёл: сам двигатель работает ровно, а при этом звуке происходит вибрация и весь движок трясёт.Снял защиту, завёл, прослушал снизу и выяснил что,похоже, звук доносится из КПП(оттуда же и вибрация соответственно). Звук появился на 31.000 пробега , но звучал реже с более большими перерывами, поэтому особого внимания не предал.
В чём может быть проблема?
Re: хелп!!стук-"цокот" в МКПП
Сообщение sunrize » 07 июн 2011, 07:33
Mr.Masters писал(а):FF 2 1.8 tdci 11.2008г.в. пробег 34.000 км.
.....В чём может быть проблема?
Например в износе ступицы выжимного подшипника.
fatez
Сообщение fatez » 07 июн 2011, 09:03
Если машина с МКПП, то может быть и маховик.
FF2 2.0
