Как установить зуммер?
Парни, хотелось бы поставить зуммер на центральный замок. Принципиально не хочу ставить сигналку, т.к. все высказываются о высокой надежности фордовского иммобилайзера. Единственный недостаток - при закрытии машины не всегда видишь, мигнули-ли поворотники. Приходится проверять за ручку. Вот в связи с этим, вопрос: "А нельзя ли с минимальными изменениями в схеме, воткнуть колокол от сигналки?" Может кто занимался?
Re: Как установить зуммер?
Коль, это не сложно... При закрытия на замок идет сигнал +12, так вот его (желательно через реле) и кинуть прямо на гудок... Сигнал по идее довольно короткий, но как на форде утверждать не могу, поэтому если гудок будет крякать ну очень кратковременно, то придется простое реле поменять на реле времени с выдержкой при отключении 0.5-1 сек.motorist писал(а):Парни, хотелось бы поставить зуммер на центральный замок. Принципиально не хочу ставить сигналку, т.к. все высказываются о высокой надежности фордовского иммобилайзера. Единственный недостаток - при закрытии машины не всегда видишь, мигнули-ли поворотники. Приходится проверять за ручку. Вот в связи с этим, вопрос: "А нельзя ли с минимальными изменениями в схеме, воткнуть колокол от сигналки?" Может кто занимался?
Кстати более простое решение - запитать именно с поворотников, а не заморачиваться с замком... Причем времени работы поворотников достаточно для полноценного крика гудка... Нооооо придется сделать развязку цепи света от ЦЗ и цепи ручного включения поворотников путем установки диода, а то при повороте будешь гудеть...
Серег, а не знаешь, с какого предохранителя идет питание на ЦЗ? Он под капотом или в салоне? Схемы не имею, если не подскажешь, придется скачивать.
image uploader
я представляю как-то так... сорри за спешный рисунок... ))) предохранители щас поищу...
Предохранители №133 и №134 на 25 и 20А соответственно реле центральной ситемы блокировки водительской и пассажирской дверей...
Блок в салоне под бардачком опускается путем отвинчивания двух крепежных винтов рукой...
Понял Сереж, большое пламенное мерси Буду пробовать. Если займусь, то фотоотчет с меняs_pl писал(а):Предохранители №133 и №134 на 25 и 20А соответственно реле центральной ситемы блокировки водительской и пассажирской дверей...
Хорошая идея Коль.Будем ждать фото отчет и желательно по подробнейmotorist писал(а):Понял Сереж, большое пламенное мерси Буду пробовать. Если займусь, то фотоотчет с меняs_pl писал(а):Предохранители №133 и №134 на 25 и 20А соответственно реле центральной ситемы блокировки водительской и пассажирской дверей...
