откручивается колесо
chert
Авто: Ford Focus 2 chia АКПП 2006г. седан
Сообщение chert » 10 июн 2011, 01:29
здраствуйте, такая проблема, откручивается переднее правое колесо... Может быть из за того что резина крутится не в ту сторону????? а то стрелочки на покрышке нет, но по рисунку сомнение такое есть....
Re: откручивается колесо
Сообщение sunrize » 10 июн 2011, 04:05
chert писал(а):здраствуйте, такая проблема, откручивается переднее правое колесо... Может быть из за того что резина крутится не в ту сторону????? а то стрелочки на покрышке нет, но по рисунку сомнение такое есть....
Рисунок протектора здесь конечно же не причём. Нужно просто правильно затягивать колёса.
Что значит правильно???
Устанавливаем колесо на ступицу на весу(машина на домкрате). Колесо должно висеть на ступице и не касаться земли. Затем равномерно подтягиваем все гайки. Окончательную затяжку гаек выполняем опустив машину с домкрата.
Момент затяжки 85 Нм. Всё.
Теперь о том, почему откручивается.
Бывает, нерадивые работники шиномонтажных мастерских, своими "бешеными" гайковёртами продавливают привалочную плоскость диска и делают её абсолютно ровной, а она в месте отверстий под шпильки колеса должна быть "горбатой". Из-за этого теряется эффект подпруживания гаек и они могут самостоятельно отворачиваться. Это характерно только для стальных дисков. Такие диски ремонту не подлежат, только замена.
chert
Сообщение chert » 12 июн 2011, 00:02
я понял в чём у меня проблема, литой диск прожат, гайки закручиваются до самой ступицы, а колесо остаётся не затянутым, можно ли как нибудь отремонтировать колесо???
Сообщение 405-й » 12 июн 2011, 00:41
Поставить нормальные диски, с соответствующим крепежом. Или посмотреть на свой крепеж. Какими гайками диск крепится. Правда это уже вряд-ли важно, посадочные места скорее всего уже разбиты.
maksway
Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Сообщение maksway » 21 июн 2011, 18:33
chert писал(а):я понял в чём у меня проблема, литой диск прожат, гайки закручиваются до самой ступицы, а колесо остаётся не затянутым, можно ли как нибудь отремонтировать колесо???
Кинь шайбочек под гайки. Только не переусердствуй :smu:sche_nie:
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Сообщение slavae » 21 июн 2011, 18:40
не не выкинь диск себе дороже будет.скупой платит дважды
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 23 июн 2011, 19:43
Можно гайки сделать новые(у токаря) с учетом твоих проблем.
