Значок масла
LLIypuk
Авто: ФФ2 1.6 100л/с 2006г
Значок масла
Сообщение LLIypuk » 20 июн 2011, 17:46
После старта двигателя маслёнка горит порядка секунды! Это нормально или следует задуматься? Что посоветуете?
ФФ2 1.6 100Л/С 2006
вояка
Re: Значок масла
Сообщение вояка » 20 июн 2011, 18:58
задуматься надо, ведь элементарные правила не выполнил!
-=Паша=-
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: Значок масла
Сообщение slavae » 20 июн 2011, 19:30
ДА ВСЁ ХАНА МОТОРУ :ya_hoo_oo:
LLIypuk
Re: Значок масла
Сообщение LLIypuk » 20 июн 2011, 20:01
slavae писал(а):ДА ВСЁ ХАНА МОТОРУ :ya_hoo_oo:
ВОТ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ДИАГНОЗ! А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО? (все расходники были поменяны сразу)
ФФ2 1.6 100Л/С 2006
slavae
Re: Значок масла
Сообщение slavae » 20 июн 2011, 20:13
Померь давления масла может датчик глючит.
не сердись
Re: Значок масла
Сообщение s_pl » 20 июн 2011, 20:59
мое мнение, что это не много... но лучше подождать наших спецов по моторам...
Re: Значок масла
Сообщение 405-й » 20 июн 2011, 22:20
LLIypuk писал(а):После старта двигателя маслёнка горит порядка секунды! Это нормально или следует задуматься? Что посоветуете?
Для начала проверить, а масло-то в двигателе есть?
Re: Значок масла
Сообщение s_pl » 20 июн 2011, 22:29
ну причин много может быть, от отсутствия масла, как сказал 405-й, его качества, масляного фильтра и т.п.
Dikey
Re: Значок масла
Сообщение Dikey » 20 июн 2011, 22:58
у меня такая же штука Я думал это нормально,блин парни захожу на форум и начинаю частенько пугаться прочитаного
Re: Значок масла
Сообщение VladimirA » 21 июн 2011, 10:08
ИМХО, это нормально. Ведь масляный насос не создаст мгновенно нужное давление.
LLIypuk
Re: Значок масла
Сообщение LLIypuk » 21 июн 2011, 11:37
НА МАСЛО И ФИЛЬТР НЕ ГРЕШУ Т.К. ТОЖЕ БЫЛО И ДО ИХ ЗАМЕНЫ(КСТАТИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРИ ПЕРВОМ ПУСКЕ ОНА ГОРЕЛА СЕКУНД 5-7 И ТОКА Я МАСТЕРУ СКАЗАЛ" ЧТО ТАКОЕ " ВСЁ ПОТУХЛО ОН СКАЗАЛ ЧТО ЭТО НОРМАЛНО МАСЛО ЗАПОЛНЯЛО ФИЛЬТР) ВСЁ РАВНО ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ! СПАСИБО ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
ФФ2 1.6 100Л/С 2006
Re: Значок масла
Сообщение s_pl » 21 июн 2011, 11:52
LLIypuk писал(а):НА МАСЛО И ФИЛЬТР НЕ ГРЕШУ Т.К. ТОЖЕ БЫЛО И ДО ИХ ЗАМЕНЫ(КСТАТИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРИ ПЕРВОМ ПУСКЕ ОНА ГОРЕЛА СЕКУНД 5-7 И ТОКА Я МАСТЕРУ СКАЗАЛ" ЧТО ТАКОЕ " ВСЁ ПОТУХЛО ОН СКАЗАЛ ЧТО ЭТО НОРМАЛНО МАСЛО ЗАПОЛНЯЛО ФИЛЬТР) ВСЁ РАВНО ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ! СПАСИБО ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
после замены так и должны было быть...
Re: Значок масла
Сообщение motorist » 21 июн 2011, 11:55
У тебя какой фильтр стоит? Со сменным элементом или меняется целиком? Если со сменным элементом, то виноват дренажный клапан корпуса. Разборка, проверка и возможно замена клапана. Если полностью сменный фильтр, то обязательно нужно ставить фильтр с дренажным клапаном, т.к. есть фильтры без дренажного клапана. В том и другом случае у тебя происходит слив масла в поддон из фильтра и для его заполнения требуется некоторое время, поэтому и горит лампочка в течение секунды.
Re: Значок масла
Сообщение s_pl » 21 июн 2011, 12:17
Николай, а как определить есть ли клапан в сменном фильтре? его визуально можно определить? или хотя бы какие фирмы предлагают такие фильтры?
LLIypuk
Re: Значок масла
Сообщение LLIypuk » 21 июн 2011, 12:44
Фильтр меняется целиком(Mann W712\81) про дренажный клапан на нем не знаю! На сколько страшна эта секунда для двигателя?
ФФ2 1.6 100Л/С 2006
Re: Значок масла
Сообщение motorist » 21 июн 2011, 13:08
s_pl писал(а):Николай, а как определить есть ли клапан в сменном фильтре? его визуально можно определить? или хотя бы какие фирмы предлагают такие фильтры?
Визуально не определишь. Все фирмы, которые изготовляют фильтра, предлагают и те и другие конструкции. Просто, когда будешь покупать фильтр, скажешь продавцу, что нужен фильтр с дренажным клапаном, он подберет по спецификациям. На крайняк, можно поюзать интернет. Информации навалом.
Re: Значок масла
Сообщение motorist » 21 июн 2011, 13:14
LLIypuk писал(а):Фильтр меняется целиком(Mann W712\81) про дренажный клапан на нем не знаю! На сколько страшна эта секунда для двигателя?
Крайне нежелательна :-( Если еще у коленвала масло присутствует и поступит к нему быстрее, то головка постоянно испытывает дефицит смазки, ну а секунды складываются в часы, так что выводы делать только вам...
