нет скорости
нет скорости
Помогите советом,пожалуйста....
короче такая ерунда...у машины куда-то делась мощность,нажимаю на газ,скорость растёт еле-еле,а вот обороты как раз растут так,будто я педаль в пол вдавил,рычит будто я уже 100 лечу на третьей передаче,а мне с места ее не разогнать на первой....трогается как-будто у меня слон в багажнике...проверял,его там нет...чуть касаешься педали газа обороты уже 4000,а тачка и не собирается разгоняться.....если поездить минут 20-30 или км 10-15,то все становится более-менее нормально,и спрашивается,что это может быть???что-то засорилось?инжектор?либо форсунки какие-нибудь?я не знаю...
Re: нет скорости
Срочно в автосервис. Сцепление требует замены. Ездить так недопустимо, Можно загубить маховик, а он недёшевый.
Re: нет скорости
anubis47 писал(а):механика
Капец сцеплению, как мне думается.
Re: нет скорости
короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
Re: нет скорости
Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
Очень примерно: около 8000 руб + запчасти. Делается за 1 день, в тяжёлых случаях за два.сколько это будет в деньгах вместе с работой?и как долго его менять?
- james
Re: нет скорости
если после праздников.sunrize писал(а): Делается за 1 день, в тяжёлых случаях за два.
Re: нет скорости
sunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
А Волга все-таки лучше, товарищ майор!
Пару часов, если с чувством, толком, расстановкой.
Re: нет скорости
спасибо,поеду в ремонт....блин какого так дорого работа стоитsunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
Re: нет скорости
Дорого?????anubis47 писал(а):спасибо,поеду в ремонт....блин какого так дорого работа стоитsunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
1. Слить масло из КПП.
2. Выкрутить болты ступиц.
3. Снять торм. суппорты.
.4. Отсоединить шаровые опоры.
5. Вынуть левый привод.
6. Снять промежуточный подшипник и вынуть правый привод.
7. Отсоединить тяги стабилизатора.
8. Отсоединить от подрамника рулевое управление.
9. Снять подрамник.
10. Вывесить силовой агрегат.
11. Снять левую опору силового агрегата.
12. Подрозобрать часть моторного отсека для доступа к болтам крепления КПП.
13. Отсоединить всю проводку от КПП.
14. Отсоединить троссы управления КПП.
15. Снять КПП. Очистить картер сцепления.
16. Демонтировать сцепление
17. Очистить маховик от продуктов износа сцепления.
18. Установить новый комплект сцепления.
19. Установить выжимной подшипник сцепления.
20. Установить КПП И ВСЁ собрать на свои места.
21. Прокачать гидропривод сцепления.
Вот такая ЛЁГКАЯ работёнка. Всё ещё дорого????
Re: нет скорости
количество пунктов мне денег в карман не добавят,хоть они её на руках в германию понесут,а потом вплавь через китайsunrize писал(а):Дорого?????anubis47 писал(а):спасибо,поеду в ремонт....блин какого так дорого работа стоитsunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
9. Снять подрамник.
Re: нет скорости
Сожалею, но на мой взгляд, эксплуатируя сложную и дорогую технику , наивно думать, что её ремонт будет стоить 3 копейки.anubis47 писал(а): количество пунктов мне денег в карман не добавят,хоть они её на руках в германию понесут,а потом вплавь через китай
Re: нет скорости
ладно,за 4,5 года не существоенно такое вливание,главное чтобы быстро сделалиsunrize писал(а):Сожалею, но на мой взгляд, эксплуатируя сложную и дорогую технику , наивно думать, что её ремонт будет стоить 3 копейки.anubis47 писал(а): количество пунктов мне денег в карман не добавят,хоть они её на руках в германию понесут,а потом вплавь через китай
Re: нет скорости
anubis47 писал(а):ладно,за 4,5 года не существоенно такое вливание,главное чтобы быстро сделалиsunrize писал(а):Сожалею, но на мой взгляд, эксплуатируя сложную и дорогую технику , наивно думать, что её ремонт будет стоить 3 копейки.anubis47 писал(а): количество пунктов мне денег в карман не добавят,хоть они её на руках в германию понесут,а потом вплавь через китай
Не надо быстро, надо хорошо.
Re: нет скорости
Быстро-не значит правильно. Быстрое выполнение работ говорит лишь о том, что некоторые операции просто были пропущены. Треть пунктов в списке, при желании можно не делать. Тем самым подложить владельцу "мину замедленного действия". Сработает-значит без работы сервисмены не останутся.anubis47 писал(а):ладно,за 4,5 года не существоенно такое вливание,главное чтобы быстро сделалиsunrize писал(а):Сожалею, но на мой взгляд, эксплуатируя сложную и дорогую технику , наивно думать, что её ремонт будет стоить 3 копейки.anubis47 писал(а): количество пунктов мне денег в карман не добавят,хоть они её на руках в германию понесут,а потом вплавь через китай
Re: нет скорости
На выходных проводил такую же операцию на Тойоте и скажу я вам, что если бы предложили еще раз повторить, то за 10 000 я бы еще подумал... Правда у меня было снятие и разборка КПП, дифференциала и раздатки... Жопа полная... Я понимаю,что в сервисе это сделать проще, чем у меня в гараже, но все-таки это реально стоит денег...sunrize писал(а): Дорого?????
9. Снять подрамник.
Re: нет скорости
Что, волговод бывший?405-й писал(а): А Волга все-таки лучше, товарищ майор!
*Андрей* 2008,седан, 1.6, механика, Ghia
Re: нет скорости
сегодня сделали...в сити моторс,часов 5 делали,работа 5200р...спасибо большое за помощь,машина летает))sunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
Re: нет скорости
А можно про стоимость запчастей чо-нить сообщить.....по-подробнее...anubis47 писал(а):сегодня сделали...в сити моторс,часов 5 делали,работа 5200р...спасибо большое за помощь,машина летает))sunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
Re: нет скорости
сцепление fоc2 + выжимной 12000рsunrize писал(а):А можно про стоимость запчастей чо-нить сообщить.....по-подробнее...anubis47 писал(а):сегодня сделали...в сити моторс,часов 5 делали,работа 5200р...спасибо большое за помощь,машина летает))sunrize писал(а):Потому, что есть тепловое расширение деталей. Оно частично компенсирует износ.anubis47 писал(а):короче чтобы в первую очередь глянули сцепление?а почему она потом-то нормально ездит?
Re: нет скорости
Спасибо, теперь можно представить во что обойдётся замена сцепления. Отличная инфа для форумчан, ещё раз спс.
