Не тормозит переднее правое колесо Focus 1
Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Ford Focus 1
Kir_P
Авто: *Кирилл* FF1, 2004, 1.6 98 л.с. седан, МКПП
Сообщение Kir_P » 23 июн 2011, 02:57
Доброго времени суток!
Сегодня столкнулся с неприятной проблемой:
При нажатии на педаль тормоза, педаль оказалась очень тугой, левое переднее колесо начало тормозить, но недостаточно сильно. Правое колесо по ощущениям не тормозило совсем. Плюс в момент торможения раздались характерные щелчки работы АБС, хотя скорость была около 60 км/ч, и тормозил я достаточно плавно. Затормозить получилось путем нажатия педали тормоза несколько раз. После этого решил прояснить ситуацию, и найдя место где никому не помешаю, проверочно оттормаживался в разных режимах с разной скорости (правда не больше 80 км\ч) проблем не было. Примерно через пол-часа, после отъезда с импровизированного "полигона", на торможенни снова "проскочило" правое колесо, правда на секунду не больше. И до дома проблем снова не было. Машину взял в феврале этого года, и проблем с тормозами не было. Колодки передние заменил сразу после покупки, тормозную жидкость тоже. Пару раз загоралась лампочка АБС, но горела не долго, и в сервис не поехал, так как "вот когда загорится, тогда милости просим". А поймать сей миг не удалось. После того, что произошло, припомнил еще пару случаев, когда такое происходило. Но тогда погрешил на мокрый асфальт и мокрую траву. Правда тогда это тоже были секундные глюки. А сегодня это случилось всерьез и перед перекрестком...
Подскажите пожалуйста в какую сторону искать проблему.
А то на следующей неделе надо в Мск ехать, а с такими проблемами на трассу выходить не хочется.
maksway
Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Re: Не тормозит переднее правое колесо
Сообщение maksway » 23 июн 2011, 19:20
может главный тормозной мозг клюет.
Kir_P
Сообщение Kir_P » 23 июн 2011, 20:31
Тормозной, или АБСный ?
А вот как бы проверить ? :(
maksway
Сообщение maksway » 23 июн 2011, 23:28
Снять колеса, почистить от грязи, посмотреть внешне состояние главного на подтеки (ежели сбилась внутренняя конструкция - тут хуже, осмотр не поможет).
Сообщение sunrize » 24 июн 2011, 09:02
Логичнее всего поступить так:
Найти диагностику где есть сканер, читающий ABS Фордов. И если повезёт(важно сколько времени прошло), то в "воспоминаниях" контроллера системы ABS можно найти коды предшествующих ошибок. Это для грамотного диагноста и будет подсказкой для правильного определения неисправности.
ИМХО. У тебя неисправность модулятора ABS или вакуумного усилителя(его обратного клапана).
Kir_P
Сообщение Kir_P » 24 июн 2011, 09:46
Тогда сегодня поеду на диагностику к официалам, надеюсь у них получится узнать неисправность.
Кстати, два дня езжу очень аккуратно, и заметил, что подозрения на "проскакивыания" правого переднего колеса появляются только когда этим колесом тормозить на "проблемных" участках и поверхностях. Песок на асфальте, мелкий гравий, по земле если - то пробует дурить. И еще когда колесо имеет плохое сцепление с дорогой, или если тормозить и вправо поворачивать плавно. На хорошем асфальте, сухом и чистом - абсолютный адекват.
UPD: К официалам не попал, но нашел вроде неплохой сервис с отдельной мастерской по ремонту и диагностике электроники автомобильной. По результатам осмотра и сканирования ошибок мастер сказал что сканер показывает только не работающий датчик левого переднего колеса.
Про подозрения на модулятор и вак. усилитель ему сказал, но он ответил что с ними вроде все впорядке, по крайней мере их сбой не зарегистрирован системой...
Датчик все равно менять надо, так что после его замены скорее всего поеду куда нить в Мск на диагностику :( а то не доверяю я нашим сервисам Рязанским...
Вернуться в «Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Ford Focus I»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 1 гость
