Бочек омывателя.Подскажите.
- fps2003251
- Авто: Skoda Octavia II 1.4 AMT (122 л.с.), лифтбек
Всем привет.Друзья подскажите.Ситуация такая,купил ФФ2,горела лампочка что нехватает жидкости в бочке омывателя,когда был на мойке решил долить, засунули шланг и начали лить, а бочек все не заполняется,потом смотрю а со стороны переднего правого колеса вода течет.Что это может быть,пробит бочок или у него есть какой то уровень определнный до которого он заполняется,а потом лишние выходит.Лампочка кстати погасла.Заранее спасибо.
Алексей,Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 116 л/с, Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с,Mitsubishi Lancer 1.6 АКП 98 л/c
________
________
- AlexNik
Re: Бочек омывателя.Подскажите.
Лишнее выходит только через горловину.. Скорее шланг отсоединился или бачек лопнул. Нужно визуально осмотреть, правда добраться до него хлопотно
- fps2003251
Спасибо.
________
________
В принципе не чего сложного в "добраться" нет.Снимаешь колесо и подкрылок и вот тебе бачек.А по поводу течи,то только визуальный осмотр.
- fps2003251
Отчет о проделанной работе.До основного бачка я добрался как и подсказали,сняв колесо,подкрылок,в итоге отошел шланг,эту проблему я устранил.Но вода все равно уходила из бочка,как выяснялось дальше потек бочек омывателя фары левый,на сервисе сказали что надо бампер снимать,да и омыватель менять,а он блин стоит в районе 4000 руб. Вот что сделал я,извиняюсь что без фоток(жена фотик забрала на прогулку с дочей):
1. Снял левое колесо
2.Снял подкрылок
3.Снял левую фару
4.Снял ресивер воздушного фильтра
И вот он омыватель фары.
После пришлось снять декоративную крышку с омывателя и отсоединить шланг.Но самое сложное это вытащить его,но в итоге я его смог вытащить,главное остегнуть его от бампера(держится на защелки).После того как достал,промыл, набрал в него воды и прокачал. Собрал в обратном порядке,по времени заняло 1-1.5 часа.Сейчас все в норме,ничего не течет,по дождю ездил все омыватели работают нормально.
2.Снял подкрылок
3.Снял левую фару
________
________
- sansan
- Подполковник
Глаза боятся а руки делают. ОК.
Время=лечит.
- james
А можно ли сделать лампочку бочка омывателя, если ее нет?
- Денис1987
Вау! Молодец! Спасибо за подробный отчет!fps2003251 писал(а):Отчет о проделанной работе.До основного бачка я добрался как и подсказали,сняв колесо,подкрылок,в итоге отошел шланг,эту проблему я устранил.Но вода все равно уходила из бочка,как выяснялось дальше потек бочек омывателя фары левый,на сервисе сказали что надо бампер снимать,да и омыватель менять,а он блин стоит в районе 4000 руб. Вот что сделал я,извиняюсь что без фоток(жена фотик забрала на прогулку с дочей):
2.Снял подкрылок
3.Снял левую фару
Денис
- Val_75
Где-то читал, что делают. Ставят датчик уровня от наших ВАЗов. Еще чего-то с проводами. Только потом эту функцию прописывать у официалов надо.james писал(а):А можно ли сделать лампочку бочка омывателя, если ее нет?
*Валера*
Женя любой "колхоз" можно своими руками, а остальное в большинстве случаев только через официалов( из-за прошивки некотроых функций.james писал(а):А можно ли сделать лампочку бочка омывателя, если ее нет?
- james
Нене ребят, колхоз ваще не интересует. Интересует как это работает на фордах, где стоит лампочка, что нужно докупить?
Прописать найду где.
это тогда надо у наших сервис менов поспрошать, могет там бачек нужен спец.( я просто не в курсе такой же там бачек , для простых смертных и для людей с ксеномном и омывайкой фар). в моей комплектацииТРЕНД есть куча запасных проводков. а по поводу лампочек надо глядеть на топреде и в инструкции смотреть( могет там только надпись на БК). знать бы точно какой из разъемов на датик то его можно былобы коротнуть (и было бы видно надо прошивать или уже всё прошито до нас.)
- james
Разобрался Коль, мне Валера кинул ссылочку, там надо купить датчик, прокладку для датчика и кусок проводки, далее врезать датчик в бачок (на нем есть помеченое место), соединить куском купленной проводки датчик с моторчиком неомывайки и сгонять к официалам или другим умным людям с умной прогой, чтобы они поставили галочку в мозгах.Лётчиков писал(а):это тогда надо у наших сервис менов поспрошать, могет там бачек нужен спец.( я просто не в курсе такой же там бачек , для простых смертных и для людей с ксеномном и омывайкой фар). в моей комплектацииТРЕНД есть куча запасных проводков. а по поводу лампочек надо глядеть на топреде и в инструкции смотреть( могет там только надпись на БК). знать бы точно какой из разъемов на датик то его можно былобы коротнуть (и было бы видно надо прошивать или уже всё прошито до нас.)
Стоимость матчасти около 1.5 рубля, стоимость включения функции непредсказуема.
