Климат контроль дует то холодным то теплым воздухом
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Доброго дня ! ответьте пожалуйста почему может быть такая шняга? у меня стоит 2х зонный климат движог 1.8 125лс ! включаю кондей он сначала первые 1-2 минуты дует еле еле холодно 1 потом вроде холодать начинает! далее еду он 30 сек дует холодным а потом минуту теплым((( в чем проблема подскажите пожалуйста?
- AlexNik
Re: Тупит клиамат
Какая разница температур между уличной (на приборке) и установленной на климате?
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
на климате стоит минимум то есть 16градусов) а на улице где то 27 было!AlexNik писал(а):Какая разница температур между уличной (на приборке) и установленной на климате?
а как проверить отключается он или нет? когда машина стоит практически уличный воздух гонит он(((slavae писал(а):проверь не отключается ли компрессор от перегрева. может радиаторы забились?
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
кстати я искал второй радиатор который от кондиционера и не нашел его где он там находится?slavae писал(а):проверь не отключается ли компрессор от перегрева. может радиаторы забились?
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: Тупит клиамат
РАДИАТОР КОНДЕЯ СТОИТ ПЕРВЫМ ПЕРЕД РАДИАТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС. СНИМАЕШ РЕШОТКУ РАДИАТОРНУЮ И ТАМ ВСЁ ВИДНО.
КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАВОДИШ ХОЛОДНУЮ МАШИНУ ВКЛЮЧАЕШ КОНДЕЙ НА МАКСИМУМ ХОЛОДА И СТОИШ С ОТКРЫТЫМ КАПОТОМ СЛУШАЕШ СМОТРИШ НА ВЕНТИЛЯТОРЫ КРУТЯТСЯ ЛИ ОНИ ЕСЛИ ОНИ КРУТЯТСЯ ТО СЛУШАЕШ ЩЕЛЧЁК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДО ТОГО КАК ПОЙДЁТ ТЁПЛЫЙ ВОЗДУХ.
ЕСЛИ ЩЕЛКНЕТ ЗНАЧИТ ПОШЕЛ ПЕРЕГРЕВ.
ДАЛЬШЕ СМОТРИ КАК ПОМЫТЬ РАДИАТОРЫ НАПИСАНО ОЧЕНЬ МНОГО ДАЖЕ С ФОТО
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
Спасибо буду искать !
Вот щас вечером поехал все нормально работает! Может какиеинибудь еще причины есть?
- Сержант
- Авто: FF 3 2012г Titanium
Re: Тупит клиамат
вряд ли другие причины кроме грязного конденсатора . раз вечером ( когда более прохладно ) было нормально
FF 3 седан, титан, русский, 2 л 150лс
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
А конденсатор это и есть радиатор ? Еще такая фигня есть трогаешься когда кодей работает носками воняет потными! Фильтр салона меня неделю назад!
- slavae
- Майор
Re: Тупит клиамат
Да это радиатор, и вечером ты поехал и в пробках не стоял наверное ?фильтр не причем нужно пену залить для очистки испарителя. чтобы не воняло я сам тоже недавно чистил
- AlexNik
Re: Тупит клиамат
Помогло?slavae писал(а):Да это радиатор, и вечером ты поехал и в пробках не стоял наверное ?фильтр не причем нужно пену залить для очистки испарителя. чтобы не воняло я сам тоже недавно чистил
- AlexNik
Re: Тупит клиамат
Зачем ты такой холод выставляешь? 22 С достаточноantonguskov писал(а):на климате стоит минимум то есть 16градусов) а на улице где то 27 было!AlexNik писал(а):Какая разница температур между уличной (на приборке) и установленной на климате?
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
седня ехал с утра по трассе километров 50! работал кондей всю дорогу температуру поставил 20 градусов! и без каких либо проблем ! заглянул в дырочку где замок все таки надо чистить радиатрор!AlexNik писал(а):Зачем ты такой холод выставляешь? 22 С достаточноantonguskov писал(а):на климате стоит минимум то есть 16градусов) а на улице где то 27 было!AlexNik писал(а):Какая разница температур между уличной (на приборке) и установленной на климате?
прочитал много тем по избавлению от запаха только с наиболее практичным дешевым и простым методом не определился) помогите?
- slavae
- Майор
Re: Тупит клиамат
да помогло но я взял очиститель вюртовский а он не пенный в этом была проблесма, понял что нужен пенный.AlexNik писал(а):Помогло?slavae писал(а):Да это радиатор, и вечером ты поехал и в пробках не стоял наверное ?фильтр не причем нужно пену залить для очистки испарителя. чтобы не воняло я сам тоже недавно чистил
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
а какой фамилии брать пенный?
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 25&t=22842
лить туда куда этот чувак советует?
то есть это ты советуешь)))))
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Re: Тупит клиамат
Очистил ! потратил 3 литра крота для чистки труб! пожарный шланг и ствол! щас блестит как у кота яйца) теперь кондиционер включаешь практические моментально ледяной воздух идет! первый раз брызнул когда никаких действий не произошло а когда второй пены было столько это просто ппц ! как добавить фотку?
- Val_75
Re: Тупит клиамат
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 16&t=15588antonguskov писал(а): как добавить фотку?
*Валера*
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
Тупит клиамат
радиатор кондиционера
это промежуток между радиаторами тут уже пена осела раза в 2!
