Мой радиатор или -"Тополиный пух, жара, июнь..."
- Сизый
- Сержант
Фото-отчет по чистке радиатора на Ford Focus 2
Еще тема по очистки радиатора
Проблемы начались с первой жарой. Авто грелся при включении кондиционера... А потом при движении в пробке и при езде с нагруженым салоном. Думал всё серьёзно помпа или термостат, мож датчик какой, а оказалось см. ниже: Конечно на нём не только пух с ОДУВАНЬЧИКОВ, но он добил мой радиатор. У нас в городе его в этом году очень много...
Всем советую промыть, делается очень легко и просто ... если есть яма ещё проще.
ФФ1; 1.6; 4г.в
- james
Re: Мой радиатор или -"Тополиный пух, жара, июнь..."
Ну это то не новость, а вот лишний толковый отчетик по чистке не помешал бы.
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Очистка радиаторов на Focus 2
Вот решил добавить очень интерестный и подробный отчёт проверенный на своем фокусе собственноручно.
Летом я стал замечать, что мой кондей не холодит должным образом, а порой и вовсе начинает гнать теплый воздух вместо холодного. Причем это проявлялось, в основном в пробках, а при движении наоборот все нормализовалось. Также заметил, что вентилятор охлаждения после остановки двигателя продолжает работать еще минут 10. Вобщем, послушав умных людей и почитав соответствующие форумы, решил чистить радиаторы.
Дилер просит за эту процедуру «много» рублей, и процедура в его исполнении выглядит так: слитие ОЖД, демонтаж радиаторов, промывка оных (как снаружи так и изнутри), ну и все обратно собрать и заправить. Нафиг нам такое счастье.
Еще кто-то пытался чистить керхером, но мне кажется, что струя под большим давлением способна повредить соты, вердикт - отказать.
Народ чистит радиаторы (а чистить надо собственно только внешнюю поверхность основного радиатора (двигателя)), просовывая, тоненький ершик на длинной ручке между двумя радиаторами. Ну не лезет мой ершик в такую узкую щель. Кто-то скажет – ершик плохой, а мне нравится))). Короче, после обследования фокусовой морды я решил радиатор кондея если не снять, то хоть отвести в сторону, чтоб щель побольше стала, и чтоб мой ершик туда пролезть смог. Сказано - сделано. Все оказалось достаточно просто.
Из инструментов потребуются: отвертка, штырь (можно электрод или т.п.), ершик и ему подобное (у меня была кисточка).
Радиатор кондея (он спереди первый) висит на телевизоре в специальных креплениях (4 шт), нижние из которых снабжены замками/защелками, ну и к нему гибкие шланги подходят. Снимать его целиком сложно (да и не нужно), достаточно отвести его в сторону (с левой стороны), получаем широкую щель, вполне достаточную, для просовывания любого ершика.
Итак:
1. Откручиваем два пластиковых винта крепления передней панели (стрелками на фото) (крутим без нажатия, иначе будут прокручиваться в гнезде)
2. Вынимаем (наверх) пластиковые гнезда
3. Отгибаем переднюю панель, отщелкиваем привод замка капота (просто потяните, он сам разъединится), и еще две защелки панели, снимаем панель.
4. Теперь нам нужен длинный штырь (я взял электрод) чтоб нажать на защелку и вытащить радиатор. Просовываем его сквозь нижнее отверстие в решетке бампера, одной рукой нажимаем на защелку, другой приподнимаем радиатор наверх.
5. Выведя радиатор кондиционера из креплений с левой стороны (правую сторону не трогаем ваще), отводим его вперед, без фанатизма, чтоб не повредить трубки.
6. Чистим, чем у кого что есть, наружную сторону радиатора движка.
Все собираем в обратной последовательности. Радиатор в свои крепления заходит сам (нажимать ни чего не нужно, только на сам радиатор сверху). Все.
На радиаторе я обнаружил прям шубу из пыли, пуха, счищается элементарно на сухую.
Воды у меня в гараже не было, и так все нормально очистилось, хотя наверное лучше после снятия «шубы» промыть водой из шланга, но я и так справился.
Удачи.
Теперь фото
Откручивае переднею панель Нашли защелку вот она Вставили электрод вот сюда Отжали и вынули радиатор только с левой стороны и также с правой стороны отодвигаем радиатор и видим И полная схема
Итак:
Удачи.
Теперь фото
- antonguskov
- Старший сержант
- Авто: ff 2
купи крот для труб литра 3 ! налей на всю площадь покури 5 минут потом процедуру повтори и потом еще раз! затем обильно смой водой и будет блеск!
только водой под напором!
Re: Очистка радиаторов. фотоотчёт
спасибо за подсказку. На форуме я недавно. Фото-отчет о чистке радиатора здорово помог. Грязи у меня оказалось поменьше, но была. Я еще продул сжатым воздухом, буду наблюдать за вентилятором.
- samarec
Вот так выглядели мои радиаторы до чистки!
- AlexNik
Тоже заметил что вентилятор после выключения работает еще минут 6-7. Даже если еду по трассе со скоростью 100-120. Вроде радиатор должен обдуваться. Температура двигателя по приборке в норме. Вопрос: это норма или надо чистить радиатор
- МОРЯК
На мой взгляд, одного обдува от встречного потока не хватит для охлаждения, поэтому вкл. вентилятора это норма, даже на трассе.AlexNik писал(а): Даже если еду по трассе со скоростью 100-120. Вроде радиатор должен обдуваться.
А после остановки у меня так на восьмёрке было. На Фокусе не замечал.
- james
Во время движения должно хватать обдува. Из опыта: машине 6 лет Первый раз чистил после трех лет, сейчас уже опять по симптомами пора чистить. Компоновка с АКПП, т.е. имеется еще и радиатор коробки, таким образом возможно что на механике чуть больше период загрязнения. Симптомы: карлсончик надрывается, особенно с включенным кондеем. Иногда вовсе уж страшные явления в виде треска из района муфты кондея или дерганья машины на D в пробке с нажатым тормозом. Все симптомы естественно в пробках.
- AlexNik
Вобщем буду чистить по вышеуказанной схеме, но не сегодня
- AlexNik
Итог чистки: радиатор из состояния аналогично Димкиному приведен в более менее божеский вид + извлеченный воробей
- МОРЯК
так а теперь после остановки вентилятор продолжает работать?AlexNik писал(а):Итог чистки: радиатор из состояния аналогично Димкиному приведен в более менее божеский вид + извлеченный воробей
- AlexNik
Сань, еще не проверил, т.к. доехал до работы и все (3 км). Поезжу подольше посмотрю и отпишусь
Вот пришло время добраться и до Куговских радиаторов, уже неделю как стал отрубаться кондей в пробках - первый симптом... На след неделю будем изучать конструкцию Куги... )))
- AlexNik
Да, ситуация вроде стабилизировалась. Вентилятор после чистки выключается секунд через 10-15.
s_pl писал(а):Вот пришло время добраться и до Куговских радиаторов, уже неделю как стал отрубаться кондей в пробках - первый симптом... На след неделю будем изучать конструкцию Куги... )))
- Авто: Focus 2 1.6 2007
Мужики закипел на холостых, Антифриз выдавило на землю через патрубки или не знаю через что. Пока не заработался.
Радиатор снял как в отчете, все получилось, благодарю автора!
В итоге между радиаторами чисто, фанатик просвечивает, вентилятор уже Месяцев 5 крутил как бешенный с заглушенным двигателем.
Вообщем кто сталкивался, дайте совет.
определись через что выдавило..От сюда и пляши. Может бачок лопнул или крышка бачка навернулась.
