Вопрос по штатной магнитоле
Оря333
Сообщение Оря333 » 30 июн 2011, 08:29
Доброго всем дня! Хочу проконсультироваться по штатной магнитоле ФФ2 рестайл, музыка Sony MP-3.
Когда поворачиваю ключ в зажигании, но не завожу авто, из магнитолы раздается тихий звук, больше даже похожий на гул, как буд-то там что-то внутри работает. Музыка в это время выключена. Подскажите, это нормально? Вообще, похоже, что она живет какой-то своей жизнью. Глюков и сбоев в работе магнитолы не замечено. Стоит ли по этому поводу заморачиваться и ехать к дилеру на гарантию или это нормально?
Почитав форум, такого раздела не нашел, поэтому кто в курсе - подскажите. Буду благодарен.
Форд Фокус Хэтч 1.8 мех.
Re: Вопрос по штатной магнитоле
Сообщение s_pl » 30 июн 2011, 08:32
ничего подобного не замечал... или прислушиваться надо? если не напрягает - забей....
Dikey
Сообщение Dikey » 30 июн 2011, 10:20
Да Я уже привык,не обращай внимания
Сообщение AlexNik » 30 июн 2011, 11:58
Оря333 писал(а):Доброго всем дня! Хочу проконсультироваться по штатной магнитоле ФФ2 рестайл, музыка Sony MP-3.
Может это не майфун? Могу предположить, что это включается вентилятор салонного температурного датчика. У когото он тихо работает, у кого то гудит. Он как раз расположен под магнитолой...
Оря333
Сообщение Оря333 » 30 июн 2011, 13:09
Может и не мафон. Но звук предположительно оттуда. Возможно и какой-то вентилятор датчика. Звук тихий и сильно не напрягает. Просто хочу выяснить - нормально ли это. Если так у всех - то норма. Причем звук идет не всегда. Бывает, что и тишина.
Сообщение AlexNik » 30 июн 2011, 13:18
Дело в том, что меня тоже этот звук поначалу напрягал, я достал этот моторчик с вентилятором, так вот в руках он работает тихо, в посадочном месте типа наступает резонанс и получается гул. Забил я на это, главно все работает. В автосервисе Форд мне тоже сказали не париться
Val_75
Сообщение Val_75 » 30 июн 2011, 17:33
Мне тоже кажется, что это не магнитола. Я просто не обращаю внимания.
*Валера*
Оря333
Сообщение Оря333 » 01 июл 2011, 08:20
А как, если не секрет, разбирали переднюю панель и его достали. Может, чтобы убрать вибрацию и гул, стоит подложить какой-нибудь резиновый уплотнитель? От чего он там резонирует? Есть желание в выходные занятся и посмотреть. К дилеру ехать не охота, да и не факт, что они признают это гарантийным случаем.
Сообщение AlexNik » 01 июл 2011, 09:20
Сними магнитолу и все сразу увидишь. Этот моторчик расположен чуть ниже панели управления климатом. Панель климата (ручки кондея) снимать не надо. Между кнопками включения обогрева стекол есть такая маленькая решеточка. Через нее он и засасывает воздух...
Оря333
Сообщение Оря333 » 01 июл 2011, 15:59
А как снять магнитолу?
Сообщение AlexNik » 01 июл 2011, 22:14
Поищи на форуме есть ветка с фотами
