Тупит при разгоне, дергается
maksway
Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Re: Тупит при разгоне, дергается
#76
Сообщение maksway » 05 сен 2011, 21:49
Интересно на Федю свечи с зазором 0.8 продаются?
bags
Авто: ford
#77
Сообщение bags » 19 сен 2011, 12:15
Даже не знаю, нет наверное, знаю только то, что на движок 1.8 зазор =1.2
#78
Сообщение motorist » 19 сен 2011, 13:46
maksway писал(а):Интересно на Федю свечи с зазором 0.8 продаются?
Не вижу смысла. Просто нужно купить нормальные свечи, которые выдерживают нормальный зазор без пробоя.
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
#79
Сообщение slavae » 19 сен 2011, 14:16
Недавно делал то заменил свечи поставил оригинал все дерганья пропали.
#80
Сообщение motorist » 19 сен 2011, 14:22
slavae писал(а):Недавно делал то заменил свечи поставил оригинал все дерганья пропали.
Ч.т.д.!
Yrik2011
#81
Сообщение Yrik2011 » 03 окт 2011, 20:28
Подбор свечей http://ffclub.ru/topic/13544/
gorbat83
Авто: ford fokus
#82
Сообщение gorbat83 » 08 окт 2011, 18:41
может как вариант поменять воздушный фильтр?
SVT-3992
Авто: Ford Focus II
#83
Сообщение SVT-3992 » 11 окт 2011, 23:43
некачественное топливо в первую очередь сказывается на свечах и проводах, все остальные последствия наступают если игнорировать симптомы нестабильной работы двигателя продолжительное время
aldomoro
Авто: Ford Focus II
#84
Сообщение aldomoro » 14 окт 2011, 18:08
Какие например?
=Cлава=Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2007 г.в., пробег 110000)
nik.nik077
Авто: ford focus 2
#85
Сообщение nik.nik077 » 19 окт 2011, 21:29
makar ну тебе прошивка помогла?
#86
Сообщение motorist » 19 окт 2011, 21:31
Какие например?
Родные, с иридиевым напылением, а не ширпотреб по 120 рублей за комплект.
Кстати, ты в личку мне с издевкой вопрос задаешь?
maksway
#87
Сообщение maksway » 21 окт 2011, 00:14
Я ставил те что по 250 р. штучка. Название забыл, рекомендовали чел который запчастями торгует.
В итоге к началу зимы привел пупса в жизнь. Заменил воздушный, свечи, провода. Мурлыкает
Makar_S
Авто: FF2 1,8 2007
#88
Сообщение Makar_S » 23 окт 2011, 21:31
nik.nik077 писал(а):makar ну тебе прошивка помогла?
Пока до прошивки я не добрался, времени не нашел. Но у меня похоже проблема исчезла путем снятия клеммы АКБ: неделю назад фура помяла мне дверь-крыло. Загнал на покраску знакомым ребятам, через несколько дней когда забирал, смотрю все настройки сброшены-пояснили что клемму снимали. Я значения не придал. В этот же день я уехал в дальняк и вот уже в пути заметил, что дерганья пропали и динамика улучшилась. Может, конечно я не прав, но решение проблемы я связал со снятием клеммы АКБ. Что думаете на этот счет?
"Вячеслав"
#89
Сообщение Коржемилик » 06 июл 2015, 13:01
Нашел в поиске тему, в которой описаны симптомы, которые прослеживались на моем авто в минувшие выходные. Дело было так, заправился утром в субботу на Роснефти, всегда только там и заправляюсь, оставалось бензина на 56 км, залил полный бак. Проехал 150 км, и чувствую машина при наборе оборотов свыше 3000, начинает дергаться и не набирает скорость, остановился, заглушил, постоял минут 5, проезжаю 20-30 км и начинается тоже самое, и чем дольше едешь, тем хуже. В сервисах не было времени чтобы посмотреть и сделать диагностику, поэтому было принято решение делать самому. Однозначно было что-то с топливной системой. Решил снять бензонасос. Погуглил в интернете как это сделать. Некоторые "кулибины", дабы не снимать бак или у кого нет ямы, под задним сиденьем вырезают в кузове дыру и достают насос. Благо яма у меня есть и руки растут откуда надо, стал откручивать бак. Ослабил все болты, открутил крышку бензонасоса, слил оставшийся бензин, полностью снимать бак не стал, он висел у меня на шланге, там просто заводской хомут не хотел ломать. Вытер насухо емкость, снял насос, разобрал корпус, промыл сетку. Поездил по магазинам автозапчастей, выяснил цену насоса, продается он только в сборе, и стоит от 8000. Мы с отцом (он у меня всю жизнь возится и разбирается в любом авто, и уже сэкономил мне кучу денег на запчастях и сервисах) на свой страх и риск купили насос от "десятки")) Производитель Бош, цена 2000, немного пришлось переделать разъемы, сделали все как положено, облудили, запаяли, установили все обратно и проблема пропала.
В интернете много чего пишут, кто каким образом избавился от подобной неисправности, кто свечи менял, кто провода, я пошел ва-банк и решил заменить насос, не делав диагностику. У меня у крестного была похожая ситуация на Рено, делали то же самое и пообщавшись со знакомыми сервисмэнами, решил тоже менять насос. В принципе можно было заказать оригинал, не в деньгах дело, мне просто срочно нужна была машина, а ездить и каждые 30 км останавливаться на 5 минут, это вообще не вариант. И от машины завишу, и эту неделю дорабатываю, потом ухожу в отпуск, а в отпуске нужна машина)))
Фотоотчет к сожалению не делал. Если у кого возникнут вопросы, пишите, расскажу все подробно.
Dis5
#90
Сообщение Dis5 » 06 июл 2015, 13:52
В насосе Форд стоит фильтр тонкой очистки топлива. В насосе от десятки нет. Намек понятен?
Хотя если меняли только сам насос (не в сборе) то конечно все норм. :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось Dis5 06 июл 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
#91
Сообщение Коржемилик » 06 июл 2015, 14:00
Dis5 писал(а):В насосе Форд стоит фильтр тонкой очистки топлива. В насосе от десятки нет. Намек понятен?
Можно под капот поставить отдельно фильтр тонкой очистки. В шланге сделать ответвление и все дела.
Dis5
#92
Сообщение Dis5 » 06 июл 2015, 14:02
Именно! Не забудьте, а то форсункам конец придет.
#93
Сообщение Коржемилик » 06 июл 2015, 14:04
Dis5 писал(а):Именно! Не забудьте, а то форсункам конец придет.
Я когда их чистил в прошлом году, мне посоветовали так сделать, все руки никак не дойдут. Теперь точно сделаю. Спасибо за информацию.
Kosokroll
Авто: Focus 2 1.8
#94
Сообщение Kosokroll » 15 апр 2016, 23:06
Мужики! Поднимаю тему...
Проблема как у топикстартера точь в точь на 100%. Мучаюсь уже вторую весну. Ничего не помогает: чистил ДЗ, менял свечи, чистил МАР сенсор, ошибок нет, в насосе промывал фильтр и менял сетку на новую. Вихревые заслонки и заслонки длины коллектора работают исправно! Все остается на своих местах. Всю зиму ездил без проблем, и как только стало +10 начались вновь эти проблемы! Что же делать? Пробег 220ткм
Kosokroll
Авто: Focus 2 1.8
#95
Сообщение Kosokroll » 18 апр 2016, 21:07
Может это катушка какая то? Если в момент тупления, подотпустить газ, то машина начинает хорошо тянуть! Если сразу дать чуть больше газа, то опять тупит
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
#96
Сообщение fatez46 » 19 апр 2016, 09:38
Kosokroll
За 220 ткм фильтр тонкой очистки менялся?
Какое давление сейчас выдает модуль бензонасоса без нагрузки и с нагрузкой?
Благодарил (а): 193 раза
#97
Сообщение Лётчиков » 19 апр 2016, 10:26
fatez46 писал(а):Kosokroll
если про топлитвный фильтр, то там его нет.... там только на насосе в баке.
может воздушный фильтр стоит еще посмотреть... и картерных газов
fatez46
#98
Сообщение fatez46 » 19 апр 2016, 11:05
Лётчиков писал(а):если про топлитвный фильтр, то там его нет.... там только на насосе в баке.
На насосе стоит фильтр грубой очистки (т.н. лапоть), в модуле бензонасоса стоит фильтр тонкой очистки
Kosokroll
Авто: Focus 2 1.8
#99
Сообщение Kosokroll » 19 апр 2016, 15:25
fatez46
Менялся фильтр грубой очистки и промывался фильтр тонкой очистки спиртом/уайтспиритом . Сразу после чистки изменений никаких не было. По этому насос отпадает. Грешу на катушку или датчик распредвалов.
Kosokroll
Авто: Focus 2 1.8
#100
Сообщение Kosokroll » 19 апр 2016, 15:27
Возд фильтр новый (уже 2 раза поменял за время начала этих тупняков и дерганий). Фильтр картерный сделал из губки, да и он никак не может влиять на дергания.
