Подскажите, кто, чем и как чистит инжектор???
- Александр 26
Подскажите, кто, чем и как чистит инжектор??? что залит? у кого есть какие мнения?
#Александр# ФФ2, ноябрь 2006, 2.0, MKПП, Silver, Ghia.
Re: Подскажите, кто, чем и как чистит инжектор???
Раз в год или реже, полный бак какого-нить ултимейта, и все.
У мення насчет заливки в бак всякой фигни собственное мнение. Присадка по ходу действия чистит не только инжектора но и всю топливную систему, включая бак. Потом вся эта дрянь попадает в форсунки и в результате их может окончательно забить. Нужно либо делать специальную приспособу в виде герметичного бака с штуцером, для присоединения к нагнетательной магистрали топливной рампы и штуцером для слива из обратки. ну и естественно пробкой, в которой ввинчен вентиль от камеры, либо перед заливкой присадки нужно снимать и промывать бензобак.Александр 26 писал(а):Подскажите, кто, чем и как чистит инжектор??? что залит? у кого есть какие мнения?
Для приспособления идеально подходит ресивер воздушной системы грузовиков. Нужно выточить два штуцера, для подсоединения топливных магистралей и вварить в ресивер. Подобрать или выточить горловину с герметичной пробкой, в которую ввинтить вентиль от автомобильной камеры. Метод такой: заливаем в ресивер бензин с присадкой, подсоединяем топливные магистрали. Плотно закручиваем пробку. Подсоединяем к вентилю воздушный шланг от воздушного компрессора с манометром. Накачиваем давление в 3,5 Атм, заводим двигатель, постоянно поддерживая давление в 3-3,5 Атм подкачкой и в течение получаса работы мотора все очистится.
Идеально, если есть соседи по гаражу и сделать такое приспособление на всех.
Промывать так часто, как советует 405й смысла нет. Обычно чистка требуется раз в 60-70 тыс. км. И при таком пробеге можно и бак снять. Как проверить, нужна ли чистка? Как правило, двигатель при закоксованных форсунках начинает потряхивать на холостых оборотах, нагар на свечах становится черным, двигатель неохотно разгоняется и повышается расход топлива.
Есть еще более крутая чистка, со снятием инжекторов с машины и установкой на спецстенд, где их чистят ультразвуком. Но часто цена вопроса не намногим меньше цены новых форсунок.
Правда не все форсунки можно ультразвуком чистить.... некоторым от этого кирдык настает. На сколько помню, керамическим.
- Старший сержант
А еще не стоит скидывать тот факт что ''пегарка'' попавшая под клапан форсунки,набивает свое место. При ультразвуке она вымывается и форсунка начинает сопливить.
FF11, 4d, 1.6(100) был
