Типа Ангельские Глазки (Фото отчёт)
fanta
Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
Сообщение fanta » 12 июл 2011, 00:30
Предлагаю вашему вниманию Фото отчёт Типа Ангельских Глазок для Ford Focus 2005 г. Дёшево и Сердито около 2000 тыс.р
Сразу предупреждаю Лента на ближнем свете при собранном состоянии Фары заметно сильно ухудшает видимость т.е фары ближнего света бьёт нет так как было изначально я нашёл выход применив Ксенон ближнего света ярко белый затем поверх стекла фары ляжет тонировка в 2 слоя тем самым притупляя свет ксенона что может не повлечь остановки ДПС :) ( У кого проблемы со зрением такой вариант Типа ангельских глазок вам не проканает - Лучше купите комплект ) многие говорят а если сгорит ну Сгорит Сгорит что уж там не беда замутим новые :)
Материал: 1.Сами Глазки - Светодиодная лента, 2. Двухсторонний скотч 6 :5, 3.Клей Момент Уневирсальный или DoneDeaL DD6581, Наждачная бумага я использовал Мелкую.
1 Сами глазки - Светодиодная лента
hosting images
2. Двухсторонний скотч 6 : 5
png upload
Момент
adult image hosting
DoneDeaL DD6581
upload gif
Разборка Фары
Для разборки фары необходимые инструменты: Набор Шестигранников или Звёздочек, Канцелярский нож, Отвертки плоские, Фен от 300W возможны варианты и с Монтажным феном один минус можно по плавить пластик. Нагреваем места стыков (Начинать желательно с Углов) и подковыриваем аккуратно отвёртками, нежелательно резать Ножом, он пригодиться после отслоения Стекла от фары для каких либо мелких надрезов старой прокладки.
Погнали!
1.Переворачиваем фару делаем надрезы вдоль болтового соединения, откручиваем болты их там 2 шт. в дальнейшем они могут пригодиться я не ставил клей схватил и так отлично.
image uploader
free image hosting
2.Нагреваем места стыков (Начинать желательно с Углов) и подковыриваем аккуратно отвёртками ( Нежнее ), нежелательно резать Ножом, он пригодиться после отслоения Стекла от фары для каких либо мелких надрезов старой прокладки. ( Если фара новая будет проблематично расклеить, моим 7 лет т.е время даёт о себе знать)
adult image hosting
В итоге у вас получиться вот такая картина.
free image hosting
Фара разобрана приступаем к склеиванию скотча к Диодной ленте.
Отмеряем размер ленты по диаметру фар, режем напаиваем при необходимости дополнительные провода. зачищаем наждачной бумагой ленту ту поверхность ленты на которую непосредственно будет ложиться скотч а скотч уже будет склеиваться к кольцу самой оптики.
free image hosting
wordpress image hosting
Зачищаем оптику ободки внутренние и аккуратно приклеиваем ленту прижимаем и вуаля. Оботрите внимание Слева ближний свет я клеил ленту внутрь оптики а на дальний свет уже на само ребро кольца, тщательно прикидывайте если мутить будете что нить в этом роде.
image uploading
post image wordpress
И так ленты склеины провода уложены выведены и запаяны к нужным нам концам да и не перепутайте полярность + от минуса для тестового розжига достаточно использовать Батарею КРОНА 9V, можно приступать к склеиванию для склеивания с клеем Момент универсальный зачищаем наждачной пазы все углы как на стекле так и на фаре протераем спиртом желательно (спиртом) наносим клей на обе склеиваемые детали даём подсохнуть 15 - 20 минут и очень сильно прижимаем ( без пары дополнительных рук точно не обойтись если тока нет специальных тисков ) + связываем верёвкой или тем что есть главное при стяжке не раздавить стекло иначе ......затем кладём под пресс и даём часов 12 подсохнуть.
adult image hosting
image hosting
free image hosting
Что касается Клея DoneDeaL DD6581 процесс такой же только налаживать больше и стягивать сильнее и дать засохнуть не менее 5 минут и также оставить под пресс на 12 часов.
Не жалейте Верёвки чем сильнее первоначально стяните и прижмёте тем лучше.
upload pngpng
image uploader
Итог того что получилось. в цэлом неплохо Дёшево и сердито необходимо ещё тонирнуть и будет куда по интереснее.
<a href='http://www.postimage.org/' target='_blank'><img src='http://s1.postimage.org/o8c843pgs/DSC02862.jpg' border='0' alt="DSC02862" /></a><br /><a target='_blank' href='http://www.postimage.org/'>upload gif</a><br /><br />
image uploader
upload pngpng
Для иллюстрации Фото Задних Фар ( Тонированный )
Изобретайте Мутите но не Запорите :men: Удачи во всех начинаниях
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
Благодарил (а): 72 раза
Re: Типа Ангельские Глазки (Фото отчёт)
Сообщение Pelikan » 12 июл 2011, 08:31
Класно сделал.Молодец.Но у меня так не получится (нет такой гантели) :-)
burunduk84
Сообщение burunduk84 » 02 сен 2011, 21:42
Тут пару проблем.
1. отражатель не идеально круглый.
2. точно из такой же ленты делал глазки еще на калину.Смотрелдось, очень не плохо и даже зачетно.только ленту нужно покупать не холодного свечения, а теплого, а то свет получается синеватый., но поездив пару месяцев диоды начали перегорать группами.по 3 штуки.это при всем при том, что я ставил в цепь резисторы.
3. клей должен быть обязательно высокотепмературный, иначе , фара нагреется и клей потечет.
градусов от 150 покупать нужно.
ленты эти довольно не качестенные, короче.
если уж и ставить ангельские глазки, то не пожалеть денег и купить их.от 2500 можно найти.и крепить так, что бы при необходимости можно было изх вынуть и отражатель не был измазан герметиком.
Тут нужно всё продумать.
Некоторые делают из трубочки для жалюзи.так же сделал и я на своей проданной теперь Калине.технологию можно легко найти в яндексе.
всё было здорово и красиво.Был в отпуске в Казани.по приезду в Питер(1600 км) вся моя конструкция просто оплавилась.пластиковые трубочки не выдержали температуры.расстроился...столько трудов..(((
а потом продал машину, купил фокуса и радуюсь)))
Focus 2 1.6 115 л.с. Темно серый.2007 год. СПб
Сообщение 405-й » 02 сен 2011, 21:47
И как? В темноте под БМВ закосить можно? ;;-)))
Сообщение samarec » 02 сен 2011, 23:06
зачем все эти мучения?! Если уж так приспичило, продаются комплекты ангельских глазок на Фокус дорестайл и рестайл, качество полюбому лучше чем этот колхоз!
fanta не в обиду тебе сказанно, но полюбому проще и лучше будет!
А вообще моё мнение, эта фишка БМВ и передирать её похоже на то как кетайцы копируют известные модели автомобилей! :mi_ga_et:
Сообщение Chipizdrik » 02 сен 2011, 23:18
+1, я вот тож думал понтануться и взять опцию "премиум свт" с ксеноном и обводкой диодной как у ауди.. а потом думал думал и понял что 36 к за внешний тюнинг дорого.... ксенон и тек можно поставить. а сколько габаритов на подобие ауди не было бы. форд не станет от этого властелином колец...
Сообщение samarec » 02 сен 2011, 23:33
Chipizdrik писал(а):а потом думал думал и понял что 36 к за внешний тюнинг дорого....
:sh_ok: 36 теперь!!! я за 29 брал и с диодными задними фонарями! Я фигею дарагая редакция! :ps_ih:
димоныч
Авто: фокус 2 седан 2005год 2литра на ручке, до этого bmw 5er
Сообщение димоныч » 24 май 2012, 13:58
Без обид, молодец что сам заморочился, но помоему получилось какая то шляпа колхозная
kazak
Сообщение kazak » 02 июн 2012, 10:07
Молодец!Все что сделано своими руками это большой плюс.Я ставил комплект ангельских глазок с блоками розжига на свой биксенон,тоже очень доволен
jpg upload
Вот так выглядит лик моего авто на задке другого :a_g_a:
