Рулевая
kazak
Рулевая
Сообщение kazak » 12 июл 2011, 23:19
Ребят подскажите кто сталкивался.На месте при повороте руля в право где то на середине хода начинает исходить некий свист.Че такое не фига не пойму? :ne_vi_del:
Re: Рулевая
Сообщение sunrize » 12 июл 2011, 23:47
Кость, а на проскальзывание ремня не похоже??? Может он. Но странно, что в середине хода.
:du_ma_et:
А, мля, рейку регулировали???!!!
kazak
Re: Рулевая
Сообщение kazak » 13 июл 2011, 21:33
sunrize писал(а):Кость, а на проскальзывание ремня не похоже??? Может он. Но странно, что в середине хода.
:du_ma_et:
Толь не ни кто не регулировал!!! Я тоже думаю что ремень подтянуть надо.Но тоже ни как не пойму что не с начала хода а с середины.
Re: Рулевая
Сообщение sunrize » 14 июл 2011, 07:12
Костя посмотри внимательно на ремень. Он правильно работает лишь тогда, когда поверхности трения находится на боковинах ручьёв. Если уже есть касание по дну ручьев, то такой ремень в некоторых режимах будет проскальзывать, хотя формально считается вполне работоспособным.
Shaq
Авто: FF2 2.0 AКП Panter Black 2010 5d
Re: Рулевая
Сообщение Shaq » 14 июл 2011, 08:55
У меня тоже самое и именно когда крутишь вправо. Пока не разбирался, офицалы сказали все норм.
kazak
Re: Рулевая
Сообщение kazak » 14 июл 2011, 21:16
sunrize писал(а):Костя посмотри внимательно на ремень. Он правильно работает лишь тогда, когда поверхности трения находится на боковинах ручьёв. Если уже есть касание по дну ручьев, то такой ремень в некоторых режимах будет проскальзывать, хотя формально считается вполне работоспособным.
Толяныч спасибо,посмотрю!!!
