Перегрев движка при включенном А/С
Собственно по жаре когда еду включаю А/С и стрелка температуры ползет вверх.сразу включаю печь и температура постпенно падает . Что может быть?
Re: Перегрев движка при включенном А/С
Лёша, мне стыдно, тебе-завсегдатаю клуба обяснять то, что радиаторы двигателя и кондея иногда неплохо промывать.Dikey писал(а):Собственно по жаре когда еду включаю А/С и стрелка температуры ползет вверх.сразу включаю печь и температура постпенно падает . Что может быть?
В том то и дело что мыты
На ХХ, при включенном кондее эл. вентилятор работает??? Должен работать !!!
Да вроде работает , девушка ждала в машине с включеным кондеем я пришел и удивился что температура подчти в красной зоне. Завтра точно проверю и разбегу посмотрю еще раз радиаторы, может еще и антифриз сменить? Какой мне нужен и как менять?sunrize писал(а):На ХХ, при включенном кондее эл. вентилятор работает??? Должен работать !!!
Пока антифриз менять не нужно, до устранения причины перегрева, просто проверь его уровень.Dikey писал(а):Да вроде работает , девушка ждала в машине с включеным кондеем я пришел и удивился что температура подчти в красной зоне. Завтра точно проверю и разбегу посмотрю еще раз радиаторы, может еще и антифриз сменить? Какой мне нужен и как менять?sunrize писал(а):На ХХ, при включенном кондее эл. вентилятор работает??? Должен работать !!!
И вентилятор должен не "вроде работать", а работать точно!!!
Выполняйте, товарищь курсант.
- james
Лех, если греется при включении кондея, это должны быть радиаторы, снимай или раздвигай их и смотри между ними шубу.
sunrize писал(а):Пока антифриз менять не нужно, до устранения причины перегрева, просто проверь его уровень.Dikey писал(а):Да вроде работает , девушка ждала в машине с включеным кондеем я пришел и удивился что температура подчти в красной зоне. Завтра точно проверю и разбегу посмотрю еще раз радиаторы, может еще и антифриз сменить? Какой мне нужен и как менять?sunrize писал(а):На ХХ, при включенном кондее эл. вентилятор работает??? Должен работать !!!
Выполнил , веиелятор работает как пропеллер у Карлсона, щас буду чистить радиатор но блин я прочистил месяца три четыре назад
а я заменил радиатор кондея (весь гнутый был и соты начали отваливаться) кондей перегревался и не дул холодным при температуре за бортом выше 28... теперь все помыл, но проблема осталась, теперь только после 30 не дует холодным (правда только в пробках, когда лечу 100 по МКАДу вроде как норм дует)
Chipizdrik писал(а):а я заменил радиатор кондея (весь гнутый был и соты начали отваливаться) кондей перегревался и не дул холодным при температуре за бортом выше 28... теперь все помыл, но проблема осталась, теперь только после 30 не дует холодным (правда только в пробках, когда лечу 100 по МКАДу вроде как норм дует)
И сколько тебе вышло? А то погнутости есть
радиатор 3700 + 1200 заправка ну и час времени на замену, вот теперь думаю радиатор охлаждения менять или просто забить и ждать новую машину
Почистил там откушать шуба появилась, кстати посмотрел отчеты , так первый радиатор полностью снимается. Как теперь от запаха пыли избавится когда печь кочегарит, фильтр менял 2 мес назад
Так господа не помогло, проехал около 50 км с кондеем, заглушил машину на 3 минуты пытался завести показывает температуру 120 и пишет высокая температура двигателя. Во время езды поднималась до 100 при вкл кондее при включении печки опускалась до рабочей. Что делать ?
- james
А не связано ли это с коробочкой твоей несчастной? Ведь радиатор коробки первым стоит перед кондейным. Проверь ка маслице в акпп.
Орехами пахнет с зимы еще, но перегрев появляется только када на улице жара
Ребят может еще кто знает а то езжу с открытими окнами из печки жаром пышет
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
орехами пахнет.меняй салонный фильтр.перегревается компрессор-едь дозаправь кондей.компрессору фреона мало.(.сам не лазь)
- james
Какой фильтр? Масло в коробке менять. Причем срочно.solexxx писал(а):орехами пахнет.меняй салонный фильтр
Может термостат екнулся?
Лех, сгонял бы ты к Витьке пока голову не сжег, потом будет хуже гораздо.
Да вот тоже думаю, сколько там диагностика?
Да примерно в районе 1000р. Мне Витька обычно бесплатно диагностирует при условии что я на ремонт приехал, а не просто диагностику делать.
