Провалы, плохая тяга на низах
vanech
Сообщение vanech » 13 июл 2011, 23:57
Добрый день! Вопрос в следующем: недавно купил ФФ2, мотор 1.8 2007г. При покупке обратил внимание на некоторый дискомфорт при трогании с места и переключении передач(машина как-бы клюет носом), хозяин заверил что к сцеплению привыкнуть надо, что мол все о.к., привыкнуть я так и не смог, а поехал на диагностику двигла, резюме - "ошибка клапана управления заслонками впускного коллектора", моторист сказал что надо менять клапан, что его надо заказывать а потом неделю ждать, меня интересует можно ли этот клапан самому починить, или отключить, тачка нужна каждый день, а рывки и провалы уже достали. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте что делать?
Ford Focus 2 1.8 2007
Re: Провалы, плохая тяга на низах
Сообщение 405-й » 14 июл 2011, 00:07
Если его отключить, думаю, машина просто не поедет. Вверху есть тема "Чистка дроссельной заслонки", почитай, попробуй начать с чистки. Я не моторист, но вполне возможно, что это поможет, если мастер не ошибся в диагнозе.
vanech
Сообщение vanech » 14 июл 2011, 22:18
А в чем вообще функция этого клапана, или как влияет на работу двигателя выход его из строя?
Сообщение 405-й » 14 июл 2011, 22:29
Если совсем просто, то это примерно то же самое, что закрыть намертво дроссельную заслонку карбюратора. Не вдаваясь в технические подробности.
