Разбираем рулевую рейку
masteryoda
Сообщение masteryoda » 18 июл 2011, 23:49
Кто нибудь знает где находится сухарь, удерживающий вал рулевой рейки и как до него добраться?
FF2 Ghia, 1.6 115FPS
Re: Разбираем рулевую рейку
Сообщение sunrize » 19 июл 2011, 07:21
Только хорошо подумай. Тебе туда надо залезать??? :-):
masteryoda
Сообщение masteryoda » 19 июл 2011, 11:10
Э... эта тот что стоит под зеленым стопорным кольцом и является регулирующим прижима?
Сообщение sunrize » 21 июл 2011, 08:52
masteryoda писал(а):Э... эта тот что стоит под зеленым стопорным кольцом и является регулирующим прижима?
Да.
Но лучше начать с того, что ты хочешь сделать. А то как бы не получилось так, что мы с тобой говорим о разном.
masteryoda
Сообщение masteryoda » 21 июл 2011, 19:39
Машина была битая прежним хозяином в левое переднее крыло. Поменял резину загудел подшипник передний ступичный. Залез - подшипник умер. Пока ковырялся заметил, что удлинитель на рейке с люфтом. Начал снимать заметил, что пыльник дырявый :-) Резинкам рулевого наконечника и шаровой конец. Снял пыльник там пару литров воды :-) Решил сделать ревизию рейки... Случайно провернул сам вал рейки, что никак делать нельзя, решил посмотреть в каком состоянии сухарь и вообще какой он - железный или пластмассовый. В общем пришлось снимать рейку...
Снял рейку, поставил новый удлинитель, новый пыльник с воздушником, смазал все с обоих сторон. Коррозия на рейке есть, но не смертельно - сальники не текли. Новые шаровая и рулевой наконечник, резинки отдельно не смог найти, хотя узлы были впорядке. Новая ступица с подшипником.
На текущий момент рейка собрана, буду ставить.
З.Ы. пока не понял что с датчиком ESP. ESP есть, зимой иногда чувствовал как оно работает, а вот на рейке датчика нет. Доки по этому поводу не читал и не искал пока. Если в курсе как оно устроена, отпишись плиз.
Сообщение sunrize » 21 июл 2011, 23:34
Пост получится слишком объёмным. :-): Датчик углового положения колёс системы ESP находится на картере рулевого механизма, на выходе ведущего вала.
Вся система базируется на базе ABS и дополнена датчиками углового положения управляемых колёс и датчиками продольных и поперечных ускорений. Как только акселерометры регистрируют запредельное боковое ускорение(скольжение одной или обеих осей авто), тут же уменьшается подача топлива(для этого и нужна электронная педаль газа) и через систему ABS включается подтормаживание одного или двух внутренних(по отношению к повороту) колёс. После стабилизации, управление мотором вновь возвращается водителю. Кратко вот так.
masteryoda
Сообщение masteryoda » 22 июл 2011, 16:15
Как работает ABS и ESP я в курсе... (еще бы сделать кнопку отключения ABS) вопрос был в другом - где сам датчик ESP (положение рулевого вала). Просто когда снимал рулевую рейку не обнаружил датчик, а в каталогах пишут что есть рулевые с датчиком и без. Я так понимаю он где то выше находится у меня и при снятии рулевой рейки я его просто не трогал.
Сообщение s_pl » 22 июл 2011, 22:35
masteryoda писал(а):где сам датчик ESP (положение рулевого вала).
он уже ответил...
masteryoda
Сообщение masteryoda » 23 июл 2011, 00:09
он уже ответил...
на картере рулевого механизма - это конкретно где? Можно на рисунке показать?
На элкатсе он идет 3F818 и список (1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4, 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, 2.5L Duratec VCT (220/225PS) - MI4, Focus 2004-/Focus C-MAX 2003, С дизельными двигателями) - у меня его нет и фокус 1.6 115PS а ESP есть :-) Отсюда и непонятки...
-=StasUn=-
Сообщение -=StasUn=- » 26 июл 2011, 10:09
Он на руле находиться под кожухом, точней на рулевом валу=) Там где у тя управление дворниками и поворотниками =) Если конечно я не ошибаюсь, но вродь там его видел =)
*СтасЮн*
masteryoda
Сообщение masteryoda » 26 июл 2011, 19:00
-=StasUn=- писал(а):Он на руле находиться под кожухом, точней на рулевом валу=) Там где у тя управление дворниками и поворотниками =) Если конечно я не ошибаюсь, но вродь там его видел =)
Спасибо!
