комбинация приборов
Макарыч
комбинация приборов
Сообщение Макарыч » 19 июл 2011, 12:08
Собственно вопрос! Может кто подскажет.... У меня, когда глушишь двигатель, указатель топлива, указатель температуры и тахометр зависают в том месте, в котором находились при холостых оборотах,т.е ХХ допустим 900 об., температура 95 °, а указатель топлива 1/2 бака, ну или сколько именно топлива на данный момент! И держатся до следующего пуска, т.е при повороте ключа зажигания происходит тест приборов стрелки все падают на номинал, а после пуска двигателя, топливный указатель показывает наличие бенза на данный период, а указатель температуры находится ниже 60 °, т.е на упоре для стрелки. После непродолжительного прогрева, как мне кажется температура очень быстро поднимается, если смотреть на указатель температуры и происходит это небольшими скачками. Делал сброс панели приборов, но при следующем включении происходит тоже самое!
Последний раз редактировалось Макарыч 10 окт 2011, 15:25, всего редактировалось 2 раза.
*Алексей* FF2 '07 1.6MT 3d Black Panter, Comfort+ много всяких вкусностей!
Re: панель приборов
Сообщение Chipizdrik » 19 июл 2011, 16:41
не, у меня все на 0 падает когда я глушу машину.
Макарыч
Re: панель приборов
Сообщение Макарыч » 19 июл 2011, 21:05
Chipizdrik писал(а):не, у меня все на 0 падает когда я глушу машину.
Тогда беда-а.....
Re: комбинация приборов
Сообщение Лётчиков » 20 июл 2011, 13:29
похоже что питалово с панели приборов не отключается при выключенном зажигании.( могет замок подклинивает или уже мозги).
Сообщение Лётчиков » 20 июл 2011, 13:30
могет конечно где то 2 проводочка подгорели и слиплись.
Макарыч
Сообщение Макарыч » 22 июл 2011, 09:51
Лётчиков писал(а):похоже что питалово с панели приборов не отключается при выключенном зажигании.( могет замок подклинивает или уже мозги).
Так остальные указатели падают на номинал...
Макарыч
Сообщение Макарыч » 22 июл 2011, 10:12
Народ, а температура у кого как растет? Быстро, медленно или скачкообразно, но плавно? Если смотреть на указатель температуры!
Val_75
Сообщение Val_75 » 22 июл 2011, 11:09
Быстро скачкообразно плавно. :-):
*Валера*
Макарыч
Сообщение Макарыч » 22 июл 2011, 13:07
Так, как именно?
Dikey
Сообщение Dikey » 22 июл 2011, 15:20
Скачками плавными
Макарыч
Сообщение Макарыч » 22 июл 2011, 17:11
Dikey писал(а):Скачками плавными
Ясно! Хоть это так же.... осталось разобраться почему не падают стрелки....
Макарыч
Сообщение Макарыч » 24 окт 2011, 08:19
Всё, решил проблему! Заехал в сервис, обрисовал свою проблему, диагност был занят, но в двух словах объяснил, что питание поступает похоже только с замка зажигания, а от аккамулятора нет. Записался на завтра к ним. Но вчера ещё, полистал книжку и нашел, что предохранитель под № 46 (который находится в салоне под панелью) отвечает как раз за питание комбинации приборов. Залез в блок предохранителей, а там на том месте, где должен стоять этот предохранитель пустота! Видимо предыдущего хозяина раздрожало то, что панель не тухнет и он попросту вытащил этот предохранитель! Установил предохранитель на место, теперь всё работает, как надо! Теперь и в сервис ехать не нужно!
max013
Авто: фокус2 -1,6л 2005 г.АКП
Сообщение max013 » 04 фев 2012, 16:25
тоже сначала запаниковали но прочитав эту ветку нашли решение проблемы. СПАСИБО! а вот кстати наши симптомы - "ФФ2 случилась беда - пропала зарядка, на разборке купили хороший генератор, поставили - заряжает нормально. Не знаю есть ли с этой заменой связь или нет но появились косяки после включения и выключения зажигания (ну теперь то знаем - кто-то вытащил предохранитель) : 1. Комп не показывает приветствие а сразу показывает "Р" парковку. 2. Комп не запоминает настройки, например звук при открывании дверей, после вкл/выкл зажигания все нужно настраивать заново. 3. тоже самое касается и климата - сбрасывает на 22 градуса и на дуть вверх. 4. стрелки приборов остаются в том же месте где и были пока работал мотор, но при вкл. зажигания они трясутся в крайнем положении у нуля около секунды и потом нормально работают. 5. Показания пробега и расхода тоже каждый раз обнуляются "
