Всем доброго времени суток! Прошу совета- недавнего времени появилась следующая проблема:
-при трогании с места если не перегазовывать слышен отчетливый глухой стук( по звуку напоминает удары по днищу приемной трубы когда рвутся резинки крепления выхлопной системы,у кого было тот поймет);
-при наборе скорости слышен гул и вибрация приличная,если отпустить педаль газа все пропадает, если во время набора скорости положить ногу на педаль сцепления то частые удары отдают в ногу
С ямы машину смотрел,защита нигде не цепляет,масло с коробки не течет.Шруса не люфтят,внешне всё везьде гуд!
фф2 дорестайл ,двигатель 2 литра, 135 00 км, умер выжимной + подшипники в коробке??
вибрация и гул под ногами(
Re: вибрация и гул под ногами(
вчера еще раз всё смотрел с ямы и мне не понравилась нижняя опора двигателя,какая то мягкая,хлипкая,думаю причина может быть в ней.О результате отпишусь
Николай. 145 черных кобыл....
у меня тоже самое происходит, особенно ярко вибрация выражается при наборе скорости от 85 до 120. при других скоростях вибрации нет.
Всем привет! Сегодня заменил нижнюю опору двигателя,брал не оригинал,за 1000 рублей (вроде swag),по форме совсем другая нежели родная,поставил и всё пропало! Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной и никакой вибрации в любых режимах!
