Вижу через впускной коллектор, что у самого разьема датчика детонации оторван один проводок. Непорядочек, да и чек горит.
Насколько критична езда без оного датчика, чем чревата и САМОЕ главное -
- как добраться до разьема датчика малой кровью и припаять провод (неужто надо впускной коллектор снимать?!! )
Или можно какнить со стороны роликов просунуться?
И еще - куда ведет коса (проводка от этого датчика? Может проще ее с той стороны отключить и вытянуть вперед между дырок в коллекторе и... а как и что это даст?
Хелпми плиииииз.
датчик детонации-обрыв проводки, как проще подобраться?
- Авто: FF2, 2L, sedan, дорестайл
Re: датчик детонации-обрыв проводки, как проще подобраться?
Мегаполезный форум. Рр-р-р!!!
что, сюда кроме меня никто не ходит?!!!
FF2,2L, sedan, дорестайл.
Ну, ты считаешь, что только отпостился и тут же тебе ответят? Ребята работают и не могут тебе сразу ответить, так что не стоит сразу обижаться. По твоему вопросу скажу следующее - если обрыв в цепи датчика детонации, то конечно увеличится расход топлива незначительно, как снять и припаять провод не смогу посоветовать, сам не снимал. Если нужно ездить, тор можно отложить ремонт на некоторое время, ничего страшного не произойдет. Непрятно конечно наблюдать лампочку, но не смертельно.Aiger писал(а):Мегаполезный форум. Рр-р-р!!!
ну вот, тебя-то я вчера хотел потревожить в личку ибо уж очень ник многообещающий, а решать что-то с датчиком надо.motorist » Чт июл 21, 2011 3:55 pm
расход увеличится? Т.е. после восстановления проводки расход должен упасть?!! Е-мое...
..у меня и так, после недавней чистки фильтра т.очистки http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 20&t=22957 расход колеблется от 9,3 до 9,7...
..куда уж меньше для 2-х литров?!!
Но полюбому спасибо за ответ. Я уж подумал, что на форум ходят только модеры...
..ой, ты именно он и есть?
Таки проблемс с подлезанием к датчику еще актуален. О-очень жду вразумительных советов.
Крайне не хочется приехать в сервис и выслушивать бред что мол надо через багажник снимать двигатель и после полной его разборки с разбортировкой колес, ставить новую запчасть, и, чего уж там - новую косу... т.к. провода на ФФ пайке не подлежат...
Для полноты картины и наглядности проблемы, фотки:
Общий вид, стрелка указывает на растоложение обрыва.
image upload
Далее видно колодку с обрывом:
image upload
Ну и собссно, сам обрыв (вид со стороны впускного коллектора, фотал между его каналов)
image upload
хоть все и видно как на ладони, туда даже пальцами достать очень сложно... но как же туда добраться и все пачиникать? Ролик снимать штоле?
image upload
image upload
image upload
Какой у тебя чистый мотор... приятно. Молодец!!!
А для того чтобы добраться к проводке датчика, нужно снять ремень и ролик. Доступ будет лучше....только не спаивай провода...только не паяй...
Спасибо за совет, я тоже склонялся к такому решению...sunrize писал(а):Какой у тебя чистый мотор... приятно. Молодец!!!
Таки почему не паять? пайка вроде как понадежней скрутки будет?
Дело в том, что проводка современных авто выполнена тонкими проводами. При пайке их жёсткость увеличивается и при минимальной длине трассы(компьютерное конструирование) они просто обламываются в месте пайки.Aiger писал(а):Спасибо за совет, я тоже склонялся к такому решению...sunrize писал(а):Какой у тебя чистый мотор... приятно. Молодец!!!
Толя, согласен. Но что делать, если только пайка поможет. Думаю, что пару слоев термоусадочного кембрика на место пайки увеличат эластичность...sunrize писал(а):Дело в том, что проводка современных авто выполнена тонкими проводами. При пайке их жёсткость увеличивается и при минимальной длине трассы(компьютерное конструирование) они просто обламываются в месте пайки.Aiger писал(а):Спасибо за совет, я тоже склонялся к такому решению...sunrize писал(а):Какой у тебя чистый мотор... приятно. Молодец!!!
Короче говоря, в силу того, что форд жмется на каждый миллиметр проводов, наверняка можно просто нарастить эти проводочки в месте обрыва дабы вовсе исключить натяжение? Ну да, будет не одно, , а два места пайки, зато провод будет без натяга, ну фиг с ним, что в месте пайки будет жесче чем везде. Что думаете господа?motorist писал(а):Толя, согласен. Но что делать, если только пайка поможет. Думаю, что пару слоев термоусадочного кембрика на место пайки увеличат эластичность...sunrize писал(а):Дело в том, что проводка современных авто выполнена тонкими проводами. При пайке их жёсткость увеличивается и при минимальной длине трассы(компьютерное конструирование) они просто обламываются в месте пайки.Aiger писал(а):Спасибо за совет, я тоже склонялся к такому решению...sunrize писал(а):Какой у тебя чистый мотор... приятно. Молодец!!!
Кста, все еще не сподобился начать операцию по ремонту.
Подскажите, плииииз, как снимать ролик (или что там видно на фото) чтоб подлезть к разъему? После съема ремень на выброс и надо будет новый или старый еще послужит?
,но всё-такиmotorist писал(а):Толя, согласен. Но что делать, если только пайка поможет. Думаю, что пару слоев термоусадочного кембрика на место пайки увеличат эластичность...sunrize писал(а):Дело в том, что проводка современных авто выполнена тонкими проводами. При пайке их жёсткость увеличивается и при минимальной длине трассы(компьютерное конструирование) они просто обламываются в месте пайки.Aiger писал(а):Спасибо за совет, я тоже склонялся к такому решению...sunrize писал(а):Какой у тебя чистый мотор... приятно. Молодец!!!
