ТНВД...
ТНВД...
Сообщение s_pl » 22 июл 2011, 11:48
Прошу помочь с поиском каталожного номера клапана-регулятора ТНВД 1.8 TDCi 115 л.с. марка двигателя KKDA
post image wordpress
Re: ТНВД требуется помощь...
Сообщение sunrize » 23 июл 2011, 08:09
Того, кто не ответит в этой теме, Иосиф Виссарионович забанит. Не гоже админу на трамвае катаца.
В понедельник смогу чо-то промурлыкать по этому поводу.
Sialin
Авто: foces
Сообщение Sialin » 18 авг 2011, 12:40
такая же проблема, знаю что есть такие клапана и находят их отдельно, а сам ТНВД порядка 43000 рублей, нас уже двое, ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение s_pl » 18 авг 2011, 13:11
Sialin писал(а):такая же проблема, знаю что есть такие клапана и находят их отдельно, а сам ТНВД порядка 43000 рублей, нас уже двое, ПОМОГИТЕ!!!
я уже нашел... здесь все есть: viewtopic.php?f=19&t=23276
только у меня проблема оказалась в самом насосе...
Сообщение sunrize » 18 авг 2011, 23:18
я уже нашел... здесь все есть: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=23276
Рассказывай плиз, что случилось с насосиком. :-):
Sialin
Авто: foces
Сообщение Sialin » 19 авг 2011, 07:11
спасибо , клапан заказал, жду теперь,
у меня мотор просто заглох и все , хорошие ребята выявили причину, клапан постоянно открыт и сливает топливо в обратку, скрутили с другой машины, мотор запустился и нормально работает)))
Сообщение s_pl » 19 авг 2011, 08:29
насос гонит стружку в бак и не создает давление... пока вскрытия не было, но скоро будет...
Сообщение sunrize » 20 авг 2011, 01:52
s_pl писал(а):
sunrize писал(а):
s_pl писал(а):только у меня проблема оказалась в самом насосе...
Ого, это боооольшая неприятность. Серёнь, когда снимешь и разберёшь насос сфотай всё, что можно. Потом обсудим, похоже-это системная неисправность.
Сообщение s_pl » 20 авг 2011, 08:45
ок... но скорее всего сам вскрывать не буду... честно говоря побаиваюсь... хотя хуже ему уже наверное не будет...
Re: ТНВД...
Сообщение s_pl » 24 авг 2011, 22:05
Побаивался зря... Друзья, насос ремонтируется и это элементарно на самом деле... Так что зря, что не стал разбирать его сам...
Наш насос сименс вдо довольно живуч, в основном проблемы с ним заключаются в неработающем клапане-регуляторе, и то лишь из-за плохой фильтрации, а это уже вина владельца...
В моем единичном случае накрылся сам насос, ноооо причиной тому явно был заводской скрытый деффект... По факту выскочило стопорное кольцо, которое удерживает плунжер в обойме (гильзе), затем оторвало опорную часть плунжера от рабочей и как следствие стружка и выработка на кулачке (эксцентрике) и соседних плунжерах от стружки... Каким чудом насос не заклинило при езде - я до сих не могу понять, т.к. его заклинило лишь в минуты снятия с машины...
Представим, что насос заклинил бы на минуту ранее и тогда обрыв ремня ГРМ и загнутые клапана и капиталка двигателя, в т.ч. возможно замена блока и головы...
Кстати насос в идеальном состоянии, кроме плунжеров, в т.ч. насос низкого давления не имеет никакой выработки и блестит как у кота... ))) Так что вариант некачественного топлива исключается... И если бы не косяк с кольцом, то жить еще ему долго и счастливо...
Фотки чуть позже...
Re: ТНВД...
Сообщение s_pl » 24 авг 2011, 22:12
Кстати форсунки в отличном состоянии - тоже удивляет несмотря на то, что насос около 400 км гнал стружку... Но удивляюсь не сильно, т.к. по моим статистическим данным форсунки в нашей системе очень надежны и практически не выходят из строя...
Re: ТНВД...
Сообщение s_pl » 26 авг 2011, 09:14
Алексей Факториал
Авто: Ford Focus 2 TDCI
Re: ТНВД...
Сообщение Алексей Факториал » 28 сен 2011, 17:15
Добрый вечер. Помогите разобраться у меня TDCI 1.8 2006 поменял сцепление полностью главный, рабочий, двумассовый маховик собрал поставил поехал и началось, после прогрева автомобиля хорошего у меня начали плавать обороты и загараться ошибка шестерёнка с восклицательным знаком. поехал на диагностику мне вынясли приговор замена клапана ЕГР вместе с впускным коллектором. Необходимо поменять именно с впучкным коллектором т.к. скорее всего сломан вал. я так понимаю вал каторый открывает клапан. попробывал заглушить ни чего не вышло всё тоже самое. Кто сталкивался сподобной проблемой помогите
serg666_2000
Авто: Focus 2 1.8 tdci
ТНВД...
Сообщение serg666_2000 » 10 апр 2016, 09:58
Sialin писал(а):спасибо , клапан заказал, жду теперь,
Здравствуйте! Где клапан-то заказывали?
ksu1986
Авто: Fokus 2 1,6 TDCI
ТНВД...
Сообщение ksu1986 » 07 янв 2018, 16:52
Ребят помогите!Ни с того ни с сего перестал заводиться!Насос не качает,может ли клапан давления на это влиять?На диагностику гоняли, ошибок не нашли!!! Двигатель 1,6 TDCI
