Есть ли тюльпаны на магнитоле Sony 6CD
- fanta
- Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
Люди подскажите: Завтра собрался покупать Сабуфер, вопрос Есть ли на магнитоле Sony 6SD выход на усилитель либо тюльпаны для Сабуфера.
Sony 6CD
Sony 6CD
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
Re: Есть ли тюльпаны на магнитоле Sony 6CD
нету...
- fanta
Не подскажешь чёнить как замутить саб к этой Магнитоле.s_pl писал(а):нету...
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
- fanta
Хорошо я подкл. такую схему. а затем смогу ли я регулировать громкость баса на сабе и на колонках незовисимо друг от друга ?solexxx писал(а):здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
либо использовать вход высокого уровня на сабе (если есть), либо есть такие блочки, которые снижают сигнал с колонок до уровня "тюльпанов"...
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 32&t=12112
- fanta
(картинка ) ты про провода чтоли?solexxx писал(а):показал бы какие.но чет картинку не пойму как кидать
если саб это поддерживает, то смело... у меня так и есть... именно выносной потенциометр стоит в районе разъема OBD2...fanta писал(а):Хорошо я подкл. такую схему. а затем смогу ли я регулировать громкость баса на сабе и на колонках незовисимо друг от друга ?solexxx писал(а):здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
- fanta
Сергей ещё вопрос какой саб Нужен чтоб подерживал такой прикол я про независимый регулятор БАСА, в пределах 6 штукs_pl писал(а):если саб это поддерживает, то смело... у меня так и есть... именно выносной потенциометр стоит в районе разъема OBD2...fanta писал(а):Хорошо я подкл. такую схему. а затем смогу ли я регулировать громкость баса на сабе и на колонках незовисимо друг от друга ?solexxx писал(а):здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
- fanta
спс за инфу, возьму на заметку .solexxx писал(а):я про то как выглядят высокоуровневые входы на усилке
- fanta
ЧТошь попытаюсь сделать Аналогичным способом.s_pl писал(а):либо использовать вход высокого уровня на сабе (если есть), либо есть такие блочки, которые снижают сигнал с колонок до уровня "тюльпанов"...
например: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simagefanta писал(а):Сергей ещё вопрос какой саб Нужен чтоб подерживал такой прикол я про независимый регулятор БАСА, в пределах 6 штукs_pl писал(а):если саб это поддерживает, то смело... у меня так и есть... именно выносной потенциометр стоит в районе разъема OBD2...fanta писал(а):Хорошо я подкл. такую схему. а затем смогу ли я регулировать громкость баса на сабе и на колонках незовисимо друг от друга ?solexxx писал(а):здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
- fanta
Уловил товю мысль спс за фотоsolexxx писал(а):здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
- fanta
Сергей такой вопрос, если такая схема будет собрана и будет работать смогу ли я в дальнейшем к этой же магнитоле кинуть новые колонки ?s_pl писал(а):например: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simagefanta писал(а):Сергей ещё вопрос какой саб Нужен чтоб подержи вал такой прикол я про независимый регулятор БАСА, в пределах 6 штукs_pl писал(а):если саб это поддерживает, то смело... у меня так и есть... именно выносной потенциометр стоит в районе разъема OBD2...fanta писал(а):Хорошо я подкл. такую схему. а затем смогу ли я регулировать громкость баса на сабе и на колонках незовисимо друг от друга ?solexxx писал(а):здесь ток вариант усилок, у кот есть высокоуровневые входы.т.е. кидаешь провода кот должны идти на колонки.
