Моргает иммобилайзер
Здравствуйте!Машина постоит на солнце,включаешь зажигание,моргает табло АКПП,лампочка иммобилайзера,стартёр заблокирован.Несколько включений зажигания,когда табло перестает моргать,стартер запускается,машина едет нормально.При тестировании высвечиваются ошибки D900,E197,E200,E510.Как будто где то плохой контакт,но где рыть?Заранее спасибо!:)
Владимир фф2 1,6 115 АКПП `05
- Enko
- Генерал-полковник
- Авто: FF2 1.6 (100) 5dr HB Comfort AT 2011 MY
Re: Моргает иммобилайзер
Или сигналку посмотри.Где-нить замыкание.Val_75 писал(а):Аккумулятор хороший?
=Дмитрий=
Аккум хороший,срабатывает иммобилайзер,блокировка стартера,может и сигналка....придется искать...просто это происходит когда машина пожарится на солнце или хорошо прогреется,сейчас у нас жара +40,до жары этого не наблюдалось:
Похожая фигня, только на механике была и у меня- при включении зажигания на табло начинала бешено моргать лампочка иммобилайзера, вместо цифр пробега - высвечивались прочерки, стартер на поворот ключа не реагировал, но после нескольких поворотов ключа все вроде становилось нормально.... Но, проблема-то оставалась! В очередной раз, после появления в самый неподходящий момент такой "светомузыки" на табло я с психу долбанул по панели рукой сильно - и, о чудо - все заработало! Впоследствиии, опытным путем (тарабанил с разной силой по разным местам в машине, а также для надежности и по своей голове ) - локализовал источник проблемы - многоштырьковый контакт на обратной стороне панели приборов - там был плохой контакт и периодически (в основном при большой влажности на улице) контактики отходили. Решил все зачисткой и подгибанием всех этих контактиков. Теперь все работает. Может и у тебя так, попробуй сними панель приборов, и почисти эти контакты в разъемчике, делов на тридцать минут.rn4ad писал(а):Здравствуйте!Машина постоит на солнце,включаешь зажигание,моргает табло АКПП,лампочка иммобилайзера,стартёр заблокирован.Несколько включений зажигания,когда табло перестает моргать,стартер запускается,машина едет нормально.При тестировании высвечиваются ошибки D900,E197,E200,E510.Как будто где то плохой контакт,но где рыть?Заранее спасибо!:)
Спасибо ,попробую(правда,такая жара,прохладу желательно найти:))вместо цифр пробега - высвечиваются прочерки,енто тоже наблюдается.Сечас полезу искать по форуму ,как панель правильно снять.Спасибо за совет,отпишу,что получилось.
1. Отковыривашь декоративную крышечку (которая с кожаной тряпочкой) между рулем и панелью.rn4ad писал(а):Спасибо ,попробую(правда,такая жара,прохладу желательно найти:))вместо цифр пробега - высвечиваются прочерки,енто тоже наблюдается.Сечас полезу искать по форуму ,как панель правильно снять.Спасибо за совет,отпишу,что получилось.
2. откручиваешь два самореза (их сразу будет видно - у них дырки звездочкообразные - под такую же отвертку,
3. Между верхним краем приборной панели и краем "козырька" (который над панелью) просовываешь какую-нибудь плоскую отвертку (ну или большой железный лом) и расширяешь между ними дырку - панельприборов в этом месте держится "защелкой"- защелка отстреливается и все - вынимаешь панель.
4. Отсоединяешь многоштырьковый разъем от панели.
5. Чистишь (либо немногоь в какую-нибудь одну сторону) подгибаешь все до одного контактики.
6. Собираешь все обратно.
7. Если останется после сборки что-то лишнее (ненужный болтик, шурупчик, пластмасска, панель приборов)- значит ты наш человек и всё сделал правильно!
Спасибо!!:)Пока не разбирал,всё по работе мотаюсь попробую вечером на стоянке,но в очередной раз ,когда заморгал,стукнул слегка по панели и усё заработало,так,что скорее всего разъём!!:)Еще раз спасибо,потом отпишусь,сейчас на стоянку,пывка для храбрости и восстановления мозгов(+42) и начну!:)
Привет!Разобрал,пошевелил,собрал,поехал в командировку,хватило на 400 верст и опять тажа байда,попробую разобрать и пропаять разъём на плате,но что из-за разъёма 100%!!Когда был нормальный контакт пахало,даже машинка порезвей,не контачит-"разгон уменьшен,чек,давление масла,нет зарядки и т.д..Раньше обращался в сервис по более простым вещам,представляю сколько бы слупили если бы к ним поехал,развели бы по полной!!:)
Да-аа, разъем там по уродски сделан. Его надо как на Камазе болтами М36 прикручивать и сварочником заваривать, чтоб все нормально работало...
Совершенно с Вами согласен.Разобрал,на разъеме 5 штырьков холодная пайка,пропаял и вот счастье,езжу нормально,ошибки исчезли.Долго не отвечал,по командировкам мотаюсь.Всем спасибо за ответы.cluber писал(а):Да-аа, разъем там по уродски сделан. Его надо как на Камазе болтами М36 прикручивать и сварочником заваривать, чтоб все нормально работало...
