Консультации по охранным системам SCHER-KHAN, PHARAON
- Авто: Предпоследний ФОКУС
Re: Консультации по охранным системам SCHER-KHAN, PHARAON
Приветствую! ходил с женой в автосалон смотрели новый фокус 3. наша комплектация которую заказали приедет через 2,5 месяца. хочу себе автосигнализацию с автозапуском. на форуме вычитал, что в комплектации с кнопкой СТАРТ-СТОП автозапуск некорректно может вкючаться. Там какие-то геморои возможны. Какой шерхан посоветуте и как он ставится на машины с кнопкой старт-стоп не глючит ли? Нормально ли их ставят в мэйджеровском автосалоне (ЗАПАД)?
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Для Вашего автомобиля подойдут системы Scher-Khan Magicar 9 или Scher-Khan Logicar 4. Ни каких проблем с запуском на автомобилях с кнопкой старт-стоп нетМитрофанов писал(а):Приветствую! ходил с женой в автосалон смотрели новый фокус 3. наша комплектация которую заказали приедет через 2,5 месяца. хочу себе автосигнализацию с автозапуском. на форуме вычитал, что в комплектации с кнопкой СТАРТ-СТОП автозапуск некорректно может вкючаться. Там какие-то геморои возможны. Какой шерхан посоветуте и как он ставится на машины с кнопкой старт-стоп не глючит ли? Нормально ли их ставят в мэйджеровском автосалоне (ЗАПАД)?
, все корректно работает. Единственный нюанс, функция "комфорт" (автоматическое закрытие окон) доступна только в комплектации Titanium, это связанно с конструктивными особенностями автомобиля.
С уважением,
технический консультант Группы компаний «МЕГА-Ф»
Здравствуйте! Подскажите правильный алгоритм резервирования двигателя для автозапуска. Ford focus III Titanium с кнопкой СТАРТ СТОП. Scher-Khan Magicar 9. Делаю как в инструкции на сигнализацию, брелок пищит 3 раза и все.
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Автоматический запуск двигателя возможен только при выключенном зажигании, задействованном стояночном тормозе, закрытом капоте и отпущенной педали тормоза.
"Алгоритм 3 (значение 3 программируемой функции 1-16 переход в режим резервирования с помощью брелока):
1) По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг
коробки передач в нейтральное положение
2) Задействуйте стояночный тормоз. Снимите ногу с педали тормоза
3) Дважды коротко нажмите кнопку II брелока. Система осуществит
перехват зажигания.
4) Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.)
в положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания.
Двигатель будет продолжать работать в течение 2 мин.
5) В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля
6) Закройте дверь. Двигатель остановится"
перехват зажигания.
С уважением,
у меня сигнализация scher-khan MAGICAR 6.не могу найти как влючает авто-запуск...и сли он вообще ...подскажите плиз
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
На данной системе функции автоматического запуска нет.Макс72 писал(а):у меня сигнализация scher-khan MAGICAR 6.не могу найти как влючает авто-запуск...и сли он вообще ...подскажите плиз
С уважением,
спасибоКонсультант писал(а):На данной системе функции автоматического запуска нет.Макс72 писал(а):у меня сигнализация scher-khan MAGICAR 6.не могу найти как влючает авто-запуск...и сли он вообще ...подскажите плиз
- duvan36
- Старшина
- Авто: Focus 2 Restyle 1,6L MT 2011
В общем хотелось бы узнать у специалистов вот вещь.Можно ли и как сделать следующее: один брелок,ну кроме штатного ключа естественно,на котором например кнопок 4-5:
-моргнуть фарами
-завести/заглушить двигатель
-открыть/закрыть окна
-"крякнуть СГУшкой"
-включить отопление/кондюк
-ну и еще чёнибудь
В сервисах говорят что надо какую-то приблуду ставить,типа коммутатора,которая будет полностью управлять автомобилем.
Сразу скажу,не от нечего делать хочу поставить-вообще все началось с желания поставить автозапуск,но так как там полюбову надо втукать и обходчик и еще какую-то ересь,можно ли сразу несколько фукций прописать?
-моргнуть фарами
-"крякнуть СГУшкой"
-ну и еще чёнибудь
Опоздавшему поросенку - сиська возле жопы)
Антошка
Антошка
сигнализация scher-khan MAGICAR 6. и вот такой вопросик?. как только глушу машину и выхожу из нее, втечении 30 секунд автоматически включается сигнализация, функция пассив выключена(раньше была включена и тоже сигнализация автоматически включалась),еще внизу брелка горит индекатор "АМ" думаю что это из-за него, как его выключить незнаю. помогите плиз
Вводная: авто ниссан кашкай, сигнализация Шерхан 8 (без автозапуска). Обычно открываю так: сначала нажимаю кнопку открытия на ключе, а потом снимаю с брелка сигнализации. Недавно утром после того, как открыл с кнопки ключа, и не успев снять с брелка, жена сразу открыла дверь. Понятно, что сигналка сработала на открытие. Но теперь после этого значок замочка на брелке всё время показывается открытым. Даже при закрытой машине. И сигналка перестала реагировать на датчик под стеклом ("вызов хозяина"). Машина на сигналку так-то встает, и реагирует воем на открытие, но вот значок только перестал меняться, при снятии - сигнал, как будто пытались открыть или вызывали хозяина.
Сброс к заводским настройкам по инструкции не помог. Индикатор также показывает открытый замок и вибрация брелка не работает. В добавок ко всему теперь автоматически встает на охрану через 30сек после снятия, даже если машина открыта. Соответственно, если за это время не завести, то начинает орать. По инструкции снять эту функцию не удается, хотя по описанию и сигналам всё сходится. Помогите, мучаюсь уже неделю!
Уважаемый представитель, хотела поставить себе сигнализацию Шер-хан, но нашла в интернете информацию, что Ваши системы вскрываются кодграббером ,прокомментируйте пожалуйста.
Голубой хетч!!!!
Кодграбберомами вскрываются 99,99% всех сигнализаций. А если какая-то новая модель с супер-пупер стотыщь-пятьсот-сторонней связью и не поддается кодграбберу, то это всего-лишь вопрос времени, причем достаточно малого времени. Все радио-электронные системы не представляют для угонщиков ни какой сложности. А если активирован дистанционный запуск двигателя, то Вы свое авто еще и на блюдечко с золотой каёмочкой ставите.
Защита авто должна быть комплексной. Это и штатные и не штатные имобилайзеры, и сигнализации, и GPS-маяки, и спутниковые системы, и механические устройства, и потайные противоугонные ловушки и т.д. и т.п. Вот только встает вопрос, сколько Вы готовы лично заплатить за полное спокойствие за своего железного коня? И не будет ли дешевле просто страховать авто от угона?
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Здравствуйте!duvan36 писал(а):В общем хотелось бы узнать у специалистов вот вещь.Можно ли и как сделать следующее: один брелок,ну кроме штатного ключа естественно,на котором например кнопок 4-5:
-моргнуть фарами
-"крякнуть СГУшкой"
-ну и еще чёнибудь
К сожалению, Вы не указали марку и модель Вашего автомобиля. Если говорить о Ford Focus III , то могу порекомендовать Вам установить автосигнализацию Scher-Khan Logicar 4. Данная система позволяет реализовать автозапуск (в т.ч. на автомобилях с кнопкой Start-Stop), управлять стеклоподъёмниками по CAN шине (на комплектации Titanium) . Сигнализация обладает достаточным для Ваших пожеланий количеством дополнительных каналов, управляемых как по нажатию кнопок брелока, так и по системным событиям. Брелок имеет 4 кнопки и информативный дисплей.
С уважением,
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Здравствуйте!GPS писал(а):Вводная: авто ниссан кашкай, сигнализация Шерхан 8 (без автозапуска). Обычно открываю так: сначала нажимаю кнопку открытия на ключе, а потом снимаю с брелка сигнализации. Недавно утром после того, как открыл с кнопки ключа, и не успев снять с брелка, жена сразу открыла дверь. Понятно, что сигналка сработала на открытие. Но теперь после этого значок замочка на брелке всё время показывается открытым. Даже при закрытой машине. И сигналка перестала реагировать на датчик под стеклом ("вызов хозяина"). Машина на сигналку так-то встает, и реагирует воем на открытие, но вот значок только перестал меняться, при снятии - сигнал, как будто пытались открыть или вызывали хозяина.
Брелок коммуникатор (вместе с доп брелоком) необходимо перезаписать в память системы согласно инструкции. См. пункт Программирование брелоков. Обратная связь должна восстановиться. Проверьте так же подключение кабеля антенного блока к собственно блоку.
А вот со сбросом на заводские настройки надо действовать аккуратнее. После установки системы на автомобиль она программируется с учётом особенностей самого авто и особенностей выполненного подключения конкретным установщиком, т.к. система предполагает возможными различные варианты. Лучше всего в Вашем случае было бы обратиться по месту установки. Кроме того, проверьте, загорается ли в салоне свет при открывании дверей. Если нет ,возможно неисправны концевики дверей и система не видит факт их открытия, и соответственно, производит перепостановку в охрану, если после снятия в течение 30 сек не включить зажигание.
Какую именно функцию пытаетесь отключить? Есть функция 1-5 (автопостановка в охрану) и функция 1-8 (автоматический возврат в режми охраны).
Функции вызова водителя и вибросигнала включаются/выключаются через меню брелока-коммуникатора. Индикацией включения/выключения служит наличие/отсутствие соответствующей иконки на дисплее брелока-коммуникатора. При необходимости брелок также можно отремонтировать в отделе ремонта. Информация здесь http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.php?f=32&t=3224
Последний раз редактировалось Консультант 15 июн 2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Макс72 писал(а):сигнализация scher-khan MAGICAR 6. и вот такой вопросик?. как только глушу машину и выхожу из нее, втечении 30 секунд автоматически включается сигнализация, функция пассив выключена(раньше была включена и тоже сигнализация автоматически включалась),еще внизу брелка горит индекатор "АМ" думаю что это из-за него, как его выключить незнаю. помогите плиз
Здравствуйте!
Индикатор "AM" означает ante meridiem - (с лат.) - время до полудня - с 0 часов (полночь) до 12 часов дня. И отношения к автоматической постановке в охрану не имеет. Более интересно наличие на брелоке-коммуникаторе индикатора в виде чёрного прямоугольника со стрелочкой под надписью св. руки
Если он есть, то включена функция "свободные руки" и постановка в охрану происходит, как только антенный блок перестаёт "видеть" наличие в зоне действия функции брелока-коммуникатора. Отключается функция нажатием в течение 2 сек кнопки 1 брелока-коммуникатора по принципу : первое длительное нажатие - функция включена , радиус действия минимальный, индикатор не мигает; второе длительное нажатие - функция включена , радиус действия максимальный, индикатор мигает ; третье длительное нажатие - функция выключена; и далее по кругу. В системах scher-khan MAGICAR 6 выпуска со второй половины 2008 года длительное нажатие кнопки 1 необходимо дополнительно подтвердить коротким нажатием кнопки 4. При этом после длительного нажатия кнопки 1 на экране брелока загорается надпись auto вместо индикации часов.
С уважением,
- Сержант
- Авто: FF 3 2012г Titanium
Здравствуйте ! приобрел фокус3 титаниум с кнопкой запуска. в салоне установили сигнализацию шерхан 9. делаю действия : ставлю на стояночный тормоз, убираю ногу с педали томоз, нажимаю на 2 ую кнопку на брелке дважды. выхожу , закрываю дверь . нажимаю на кнопку 1. машина закрывается и продолжает работать.подскажите правильный алгоритм
FF 3 седан, титан, русский, 2 л 150лс
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Здравствуйте,ВКС!
Для выполнения резервирования дистанционного запуска для комплектации с кнопкой Start/Stop и механической КПП всё делаете верно. При постановке в охрану должна заглохнуть. Если не глохнет, значит ошибка в подключении (или программировании функций).
P.S. Кнопку II нажимаете дважды коротко в течении 1 секунды? Брелок при этом "пиликает" о перехвате зажигания?
С уважением,
- Сержант
нет брелок молчит. тогда подскажите какие функции должны быть выставлены? как я понимаю это 1-16 и 1-17?P.S. Кнопку II нажимаете дважды коротко в течении 1 секунды? Брелок при этом "пиликает" о перехвате зажигания?
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Программирование для автомобилей с кнопкой "старт-стоп".вкс писал(а):нет брелок молчит. тогда подскажите какие функции должны быть выставлены? как я понимаю это 1-16 и 1-17?P.S. Кнопку II нажимаете дважды коротко в течении 1 секунды? Брелок при этом "пиликает" о перехвате зажигания?
1-16=3 (переход в режим резервирования для МКПП)
1-18=2 (алгоритм работы ЦЗ)
2-4=2 (импульс ЦЗ =3,5 сек)
2-9=3 (время работы доп канала №2)
2-11=3 (алгоритм работы доп канала №2 для имитации нажатия педали сцепления)
2-12=4 (время работы выхода "стартер)
2-19=4 (алгоритм работы выхода "стартер")
С уважением,
- Сержант
а есть ли функция просмотра ранее выставленных значений?
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Такой возможности к сожалению нет, в Вашем случае, в первую очередь необходимо перепрограммировать функцию 2-19 в значение 4. Похоже, что про нее просто забыли. И кстати, почему Вам в автосалоне не продемонстрировали работу автоматического запуска?
С уважением,
Потому, что в салонах им по моему крайне глубоко наплевать, поставили, деньги срубили и все... а дальше разбирайтесь сами или добро пожаловать к нам на диагностику за $$$
- Сержант
подумал что сам разберусь. у меня на старом фокусе стоял шерхан 7. как я понял они очень схожи . просто в 9 шерхане появилось управление по can шине
- Консультант
- Авто: MegaFgroup
Системы действительно похожи и в управлении одинаковы, тут разница именно в автомобилях. Алгоритмы работы автоматического запуска на автомобилях с кнопкой старт-стоп имеет существенные отличия от автомобилей с механическим ключом. И прежде чем самостоятельно изменять программируемые функции, рекомендую, в первую очередь, обратиться в автосалон.вкс писал(а):подумал что сам разберусь. у меня на старом фокусе стоял шерхан 7. как я понял они очень схожи . просто в 9 шерхане появилось управление по can шине
PS как вариант, обратиться к представителям нашей компании
МЕГА-Ф ПЕРМЬ
Тел.: (342) 240-37-80, 240-37-81
С уважением,
Скажите, у меня фокус 3 с кнопкой запуска и АКПП, думаю поставить сигнализацию с автозапуском.
Посмотрел есть 9 и 10, в чем отличие? Хотелось бы, что бы в сигнализации присутствовало как и в штатной открывание окон с кнопки.
