Консультации по охранным системам SCHER-KHAN, PHARAON
Консультант
Авто: MegaFgroup
Re: Консультации по охранным системам SCHER-KHAN, PHARAON
#51
Сообщение Консультант » 14 ноя 2012, 10:26
Chipizdrik писал(а):Скажите, у меня фокус 3 с кнопкой запуска и АКПП, думаю поставить сигнализацию с автозапуском.
Посмотрел есть 9 и 10, в чем отличие? Хотелось бы, что бы в сигнализации присутствовало как и в штатной открывание окон с кнопки.
Отличие: SK9 с автозапуском SK10 без автозапуска. Функции открытие окон с помощью сигнализации в наших системах нет в принципе, есть функция автоматического закрытия при постановке системы в режим охраны, применительно к FocusIII, эта функция доступна только для автомобилей в комплектации Titanium. Данное ограничение накладывает протокол CAN шины этого автомобиля. В принципе,на других комплектациях это тоже возможно, но закрытие стекол происходит рывками, выглядит это очень ужасно, поэтому мы отказались от этой функции в комплектации Trend.
Кстати, обратите внимание на систему Scher-Khan Logicar 4, на текущий момент самая современная и подходящая для Вашего автомобиля.
http://www.scher-khan.ru/catalog/?iid=3 ... A0BCB65A7F
Вот тоже отличный вариант http://www.scher-khan.ru/catalog/scher-khan-magicar-11
С уважением,
технический консультант Группы компаний «МЕГА-Ф»
вкс
Авто: FF 3 2012г Titanium
#52
Сообщение вкс » 21 ноя 2012, 21:15
Здравствуйте ! с автозапуском вроде разобрался.но мне не очень понравилась подготовка к автозапуску. при работающем двигателе нажать 2 раза на 2 кнопку. когда с ключом был фокус достаточно было поставить на ручник выйти и закрыть дверь затем поставить на сигнализацию и все. попробывал поставить в настройках 1-16 -2. машина заводится но когда начинаешь движение она глохнет. возможно ли выставить алгоритм(ручник, дверь, сигналка) с кнопкой запуска
FF 3 седан, титан, русский, 2 л 150лс
Консультант
Авто: MegaFgroup
#53
Сообщение Консультант » 22 ноя 2012, 09:46
вкс писал(а):Здравствуйте ! с автозапуском вроде разобрался.но мне не очень понравилась подготовка к автозапуску. при работающем двигателе нажать 2 раза на 2 кнопку. когда с ключом был фокус достаточно было поставить на ручник выйти и закрыть дверь затем поставить на сигнализацию и все. попробывал поставить в настройках 1-16 -2. машина заводится но когда начинаешь движение она глохнет. возможно ли выставить алгоритм(ручник, дверь, сигналка) с кнопкой запуска
Остановка двигателя на автомобиле с кнопкой "старт-стоп" , при передаче управления владельцу, обязательная процедура, обеспечивающая безопасность и исключающая начало движения автомобиля, работающего в режиме автоматического запуска. Есть не сложная схема, останавливающая двигатель в момент отключения режима охраны. То есть если Вы подошли к автомобилю, работающему в автозапуске, открыли автомобиль с помощью брелока и он сразу глушит двигатель. Дальше как привыкли : сели - завели - поехали, без дополнительных телодвижений. Схема эта указанна в карте установке на автомобиль и установщикам должна быть известна.
С уважением,
вкс
#54
Сообщение вкс » 15 дек 2012, 22:03
Здравствуйте! как уже писал стоит шерхан 9. что может помешать авто запуску если при постановке машины на охрану вся процедура была выполнена( педаль тормоза, нейтраль, ручник, сцепление, 2 раза 2 кнопка на брелке, выход из машины, закрытая дверь, постановка на охрану с последующей индикацией ключа на брелке ). а дальше бывает что авто запуск может произойти а бывает что нет. после нажатия с удержанием 2 кнопки происходит показ 5 ошибки ( не выполнена предварительная постановка на автозапуск) . вот такая проблема
Консультант
Авто: MegaFgroup
#55
Сообщение Консультант » 17 дек 2012, 09:25
В данном случае, лучшим решением будет продублировать статус стояночного тормоза с помощью аналогового входа системы. Подключить голубой/черный провод системы непосредственно к датчику стояночного тормоза.
С уважением,
вкс
#56
Сообщение вкс » 17 дек 2012, 19:20
(и вдогонку) стоящая на сигналке машина без видимых причин может издать три ( или четыре) сигнала и после этого тоже нет автозапуска хотя была индикация ключа на брелке. про синий провод самому не вариант ( гарантия )
jek539
Авто: ФФ2 седан 1,8 мкпп 2007
#57
Сообщение jek539 » 23 дек 2012, 12:21
Scher-Khan Magicar 9 Форд Фокус 2 подключена по CAN-шине На заглушенной машине стали закрываться замки дверей через 10 секунд после нажатия кнопки на брелоке, сигнализации.На заведенной - закрываются и открываются замки сразу. Ключ-пульт так же открывает и закрывает замки сразу. Подскажите в чем причина.
Евгений
Консультант
Авто: MegaFgroup
#58
Сообщение Консультант » 24 дек 2012, 09:41
jek539 писал(а):Scher-Khan Magicar 9 Форд Фокус 2 подключена по CAN-шине На заглушенной машине стали закрываться замки дверей через 10 секунд после нажатия кнопки на брелоке, сигнализации.На заведенной - закрываются и открываются замки сразу. Ключ-пульт так же открывает и закрывает замки сразу. Подскажите в чем причина.
Необходимо запрограммировать крайние положения стекол штатных стеклоподъемников.
С уважением,
jek539
#59
Сообщение jek539 » 24 дек 2012, 10:27
Спасибо. Попробую.
Евгений
jek539
#60
Сообщение jek539 » 24 дек 2012, 10:49
Спасибо, все заработало как положено.
Евгений
Консультант
Авто: MegaFgroup
#61
Сообщение Консультант » 24 дек 2012, 11:37
jek539 писал(а):Спасибо, все заработало как положено.
Пожалуйста!
С уважением,
volfsonnl
Авто: ford fokus 3 titanium 1.6 автомат
#62
Сообщение volfsonnl » 30 дек 2012, 00:08
Здравствуйте.
У меня форд фокус 3 титаниум с автоматом, установлена сигнализация SCHER-KHAN magicar 9. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить функцию автоматического закрытия окон при постановке на охрану. Устанавливал у офф дилера у них не получилось.
И ещё такой вопрос, можно ли каким либо образом выключать магнитолу после остановки автозапуска, а то если дверь не открыть начинает срабатывать сигнализация.
Консультант
Авто: MegaFgroup
#63
Сообщение Консультант » 16 янв 2013, 17:07
volfsonnl писал(а):Здравствуйте.
Запрограммируйте функции
2-22 в зн. 2
2-23 в зн. 2
2-24 в зн. 3
После программирования функций закройте и снова откройте автомобиль со штатного пульта.
Для имитации открытия водительской двери используется дополнительный канал №3. Правильно подключит и настроить должны установщики системы.
С уважением,
RA9UBD
Авто: Фордфокусфкредит
#64
Сообщение RA9UBD » 16 июн 2014, 07:14
А как вы смотрите на то что ваши сигнализации Шерхан, взламываются код-граббером?
Ruslan136
Авто: Ford Focus3 2.0GDI
#65
Сообщение Ruslan136 » 22 сен 2016, 17:20
здравствуйте, возможно ли поставить GSM модуль на шархан 9 ? и второе пропала связь с родным брелком на охрану когда ставишь всё нормально а вот когда снимаешь с охраны шархан 9 не открывается. как это исправить?
Arslan28
Авто: focus2 2,0
#66
Сообщение Arslan28 » 09 мар 2017, 19:54
подскажите в чем нюанс подключения кан модуля на фокусе 2.подключили по схеме но кан модуль не работает.как его подключить сигналка шер хан 9.
степан170688
Авто: Focus 3 titanium
#67
Сообщение степан170688 » 26 сен 2017, 13:44
ПОДСКАЖИТЕ КАК НА ФОРД ФОКУС 3 КОМПЛЕКТАЦИИ ТИТАНИУМ АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ "КОМФОРТ" (ЗАКРЫТИЕ ОКОН ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ) СИГИ ШЕРХАН10
Egor Antonov
Авто: Focus 2 2.0
#68
Сообщение Egor Antonov » 04 ноя 2017, 08:29
Подскажите пожалуйста не могу завести машину с автозапуска форд фокус 2 2.0 шерхан 5 .и как правильно ставить на автозапуск
stalexsaf
#69
Сообщение stalexsaf » 04 ноя 2017, 19:38
Обычно ручник ставишь (или парковка если автомат) и вытаскиваешь ключ из замка-машина должна работать без ключа в замке. Открываешь дверь выходишь закрываешь ставишь на сигналку машина должна заглохнуть. Так делаете? После этого можно пробовать автозапуск.
