Всем добрый вечер.
Ехал вчера с работы домой. Впрочем, вру. Не ехал - стоял в пробке. Комп показывал температуру снаружи 39С. Кондей включен. И тут началась свистопляска с температурой. Показания стали меняться с космической скоростью, то вниз, то вверх. Через полминуты им стал помогать мотор, холостые обороты также включились в этот бешенный танец. Выключил кондер - ничего не изменилось. Затем температура устала скакать и показания тупо заменились на три прочерка ---. Мне это все надоело и я сделал хард ресет, путем выключения зажигания. Помогло. Сегодня утром завел машину, нажал газ и поехал. Хотя слово "поехал" тут не совсем уместно, больше подходит "поплелся". Машина на педаль газа не реагировала, то есть с места трогалась, но про ускорение совсем забыла. Под капотом не то что два литра, а даже поллитра не чувствовалось. Ну ничего, немножко потупили и поехали, как обычно.
А теперь, внимание, вопросы!
1. В чем причина скачков температуры и, последовавших за этим, скачков холостых оборотов?
2. В чем причина утреннего отупения?
3. Как по-вашему, связаны ли эти два трабла друг с другом?
К рассмотрению принимаются любые версии, кроме версий про инопланетное вмешательство (Проверил в первую очередь. Они тут не причем).
Ставим диагноз на расстоянии
Re: Ставим диагноз на расстоянии
рескну предположить что проблема похожая на мою.Еще дергалось все да?Я менял датчики кажется впускного коллектора и все прошло,впрочем я не уверен сгоняй на диагностику
- M400
Спасибо. Начну диагностику с этого датчика.
- M400
По результатам диагностики в сервисе, результаты такие:
- датчик внешней температуры просто сглючил.
- не стабильно работает датчик педали газа, из-за чего могут скакать обороты либо, наоборот, машина на нажитие не реагирует - педаль под замену.
Еще с большим удивлением и прискорбием узнал, что гарантия закончилась месяц назад. Я то отчего-то думал, что она трехлетняя.
Н е надо расстраиваится, всё лечится.M400 писал(а):По результатам диагностики в сервисе, результаты такие:
- M400
Да я особо не расстраиваюсь, думаю, как оптимизировать :) После 90000 сплошные траты: перебрал всю подвеску, заменил подшипник ступицы, заменил трубку кондея, колодки, всяко-разно по-мелочи, а теперь еще и педаль газа.
подскажите пожалуйсто , при рабрте на холостых периодами падают обороты и набираются снова , машина дергается и загорается чек " инж" на скорости теряется мощность! фокус 2 1.6 115л.с. диагностика не показала ничего! поменял свечи ! думаю бензонасос ..... подскажите . спасибо!!!
- staryi
По чисти ДЗ и за одно ДМРВ жидкостью для чистки дросельных узлов!
