ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
Всем здрастьте!!! Подскажите плиз в чем может быть дело. Началось с того ,что во время движения загорелся чек. Я остановился заглушил, подождал 2-3 минуты завел чек пропал, но при движении машину начало потряхивать.Опять остановился, заглушил. Попытался завести- не заводиться.завелась только с подгазовкой. На диагностике показала ошибку пропуска зажигания второго цилиндра.там же поменял свечи(первые две были нормальные, а третья и четвертая бед). заводиться, но слегка потряхивает. и обороты на холостом ходу слегка плавают. Прошу помогите! Хочеться ездить с комфортом , а не с мыслями откуда ЭТО ВЗЯЛОСЬ.
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
Вполне возможно топливо.
Тоже сначала думал на топливо. Хотя заправляюсь всегда на одной и той же АЗС (хороший бензин). В сервисе сказали, что может быть это дроссельные заслонки чистить надо.А на диагностике катушку зажигания и ВВ провода.
Для начала нужно почистить дроссельный патрубок и "сбросить" все настройки блока управления и посмотреть как будет работать мотор.Android_t писал(а):Тоже сначала думал на топливо. Хотя заправляюсь всегда на одной и той же АЗС (хороший бензин). В сервисе сказали, что может быть это дроссельные заслонки чистить надо.А на диагностике катушку зажигания и ВВ провода.
Был сегодня на диагностике еще раз . Ошибки не показывает. Заводиться с первого раза, но на холостых все равно потряхивает(тахометр показывает 1000 оборотов).Может действительно топливо плохое?
- Авто: FF2 1.8 МКПП-5. 125 Коней. Универсал
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
ребят.такой вопрос как думаете.если я сожгу 100 л 92 бензина.это не страшно.(последствия и все вытекающие после этого) фокус 2 1.4л
Если мотор исправен и топливо не левантозное, ничего твоему мотору не будет. Чуть потеряешь в динамике авто и всё.solexxx писал(а):ребят.такой вопрос как думаете.если я сожгу 100 л 92 бензина.это не страшно.(последствия и все вытекающие после этого) фокус 2 1.4л
Да что там потерять-то можно?sunrize писал(а):Если мотор исправен и топливо не левантозное, ничего твоему мотору не будет. Чуть потеряешь в динамике авто и всё.solexxx писал(а):ребят.такой вопрос как думаете.если я сожгу 100 л 92 бензина.это не страшно.(последствия и все вытекающие после этого) фокус 2 1.4л
Другой вопрос, если это окажется бензин из "старых запасов", типа НЗ на случай войны, образца 1980-го года. Тогда потери будут, кошелек малость похудеет.
