Проблемы с динамикой фф2
happysan
Авто: Ford focus 2 1,6 2006
Сообщение happysan » 03 авг 2011, 17:42
Всем привет! Приобрёл недаво форд фокус 2 2006 года 1,6 100 л.с. мкпп пробег 88000 км. Ощущаю вялый разгон, особенно при хорошо прогретой машине и при жаре, на днях было похолодание и заметил при холодном движке плавающие обороты, но это бывает редко. При разгоне когда педалька в полик тупит машина, стоит чуть приотпустить педаль вроде становится немного шустрее. не пойму ничего. ездил к официалам диагностировали(но я не присутствовал при этом и поэтому не доверяю на все 100) -ошибок по движку нет, как сказали, посоветовали очистку дроссельной заслонки и промывку инжектора.Сделал.Также сменил свечи, масло, воздушный фильтр. Остались подозрения на катализатор и бензонасос и неизвестно что ещё...
1.с чего начать то?
2.или может кто подскажет толковое местечко куда можно обратиться по этой проблеме, чтобы сказали наверняка что по чём...
3.кстати если всё-таки поставить пламягаситель с обманкой вместо катализатора, то какие минусы при этом ждут меня?спасибо заранее
happysan
Re: Проблемы с динамикой фф2
Сообщение happysan » 03 авг 2011, 17:47
забыл сказать дело происходит в Москве
happysan
Сообщение happysan » 03 авг 2011, 17:50
иногда ощущаю лёгкие подёргивания при разгоне
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 03 авг 2011, 20:02
Вполне возможно ,что фильтр на насосе забит.
happysan
Сообщение happysan » 03 авг 2011, 21:36
это может и сказываться на повышенном расходе топлива(10-12 литров в городе)?
Сообщение Pelikan » 03 авг 2011, 22:00
Расход топлива может сказываться по многим причинам.А вот давление в топ. рампе не помешало бы проверить.
happysan
Сообщение happysan » 03 авг 2011, 22:33
это понятно, а как проверить катализатор? стоит ли его вообще трогать?
Итого
Сообщение Итого » 15 авг 2011, 21:13
happysan писал(а):это понятно, а как проверить катализатор? стоит ли его вообще трогать?
Если указаный пробег реальный, то КАТ можно пока не трогать. Дело вероятно в бензонасосе,точнее в топливных фильтрах. (грубой очистки - сеточка,тонкой очистки -замурован в бензонасосе) ПРи чем замер давления на ХХ, как правило кажет норму 3.6 бар.
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
sergej99999
Сообщение sergej99999 » 16 авг 2011, 08:21
Не помешает посмотреть производительность топливного насоса...если проблема тока по жаре-посмотри радиаторы на предмет грязи в сотах при твоём пробеге весьма актуально
staryi
Сообщение staryi » 16 авг 2011, 11:15
Ребят подскажите промывка инжектора - это есть промывка форсунок?
Сообщение AlexNik » 16 авг 2011, 14:18
Ну в принципе да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
