Есть такой вопрос - сегодня включил печку (выставил 21 градус, а то немного похолодало), при включении климата под капотом слышен какой-то посторонний звук, но не металлический. На других машинах, коих было немало, никогда не замечал посторонних звуков при включении, а тут есть. Скажите, это нормально?
Вообще, складывается впечатление, что машинка живет своей жизнью - при включении зажигания в магнитолке тихо гудит венилятор, при включении печки что-то шумит под капотом... Хотя все работает как надо, все равно ощущение, что она живет своей жизнью Это у всех так? Машинке всего год.
Звук при вклучении климата
Re: Звук при вклученииклимата
при включении климата включается муфта компрессора кондиционера, от нее шум... либо ремень начинает шуметь при увеличении механической нагрузки от компрессора...
- Enko
- Генерал-полковник
- Авто: FF2 1.6 (100) 5dr HB Comfort AT 2011 MY
Ты на классике, наверно, не ездилОря333 писал(а):... Вообще, складывается впечатление, что машинка живет своей жизнью - при включении зажигания в магнитолке тихо гудит венилятор, при включении печки что-то шумит под капотом... Хотя все работает как надо, все равно ощущение, что она живет своей жизнью Это у всех так? Машинке всего год.
=Дмитрий=
Ну этот шум является нормой или что-то не так? Я включил климат, когда на улице было 14 градусов, а температуру климата выставил на 21, т.е. самого охлаждения не было и я так понимаю, что муфта включаться не должна на обогрев. Или я ошибаюсь?s_pl писал(а):при включении климата включается муфта компрессора кондиционера, от нее шум... либо ремень начинает шуметь при увеличении механической нагрузки от компрессора...
А на счет классики - ее у меня было достаточно - 5 заднеприводных Жигулей, думаю, опыт немалый...
Форд Фокус Хэтч 1.8 мех.
при повороте зажигания на вкл, включается вся электрика, открываются заслонки печки и так далее, шум идет не от вентилятора магнитолы.
А про климат ничего сказать не могу, ет надо слышать, что у тебя там за шум
- Авто: Бензиновый форд фокус 2/2.0л./145л.с
при включении зажигания появляется треск под торпедой с лева на право, похожий на стерео... ездил к дилерам и услышал, что такая фигня не редкость на фф2 с климатом. вот так! типа это так открываются заслонки климата. отзовитесь кому это знакомо, фф2/2.0/2011. титаниум.
А что собственно тебя настораживает? Действительно, при включении зажигания все заслонки климатической установки приходят в движение и устанавливаются в заданное положение. Но эти звуки не должны быть пугающе громкими.
