При включении зажигания температура сразу 90 гр
Ребята помогите разобраться купил ФФ-2 неделю назад до сегодняшнего дня не обращал внимания , а сегодня включил зажигание двигатель холодный с утра а температура на щитке приборов 90 гр. Что может быть? Или у всех так?
- james
Re: При включении зажигания температура сразу 90 гр
ну если на холодном, простоявшем всю ночь двигателе сразу 90 то чтото не так, обычно движок держит температуру гдето час.
думаю надо к сервисменам обратиться, если машина не на гарантии и ты сам кулибин еще тот, то начни со снятия панели, может тупо механическая причина застревания стрелки?
Очень похоже на то , что вместо датчика температуры стоит сопротивление. Поможет только хороший электрик. Хотя могу и ошибаться.
Тоже вопрос по температуре? завожу утром 0-гр,потом постоит пару минут на холостых оборотах и от 0-гр до 90-гр на глазах за несколько секунд и потом от 90-гр не в право не в лево как мертвая.Сомневаюсь что за несколько секунд (после 2х 3х минутного прогрева)так быстро может подняться температура-или у всех так?
- james
У всех так.
- maksway
- Сержант
- Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Не знаю как у всех, у меня нормально, плавно, в зависимости от прогрева, поднимается стрелка температуры.james писал(а):У всех так.
- Serega 2
- Авто: свои...две
+1.. правда было тоже пару раз.. завожу , и через 15-20 секунд стрелка плавно поднимается до 90 гр.james писал(а):У всех так.
-Серега-
- Сержант
- Авто: FF 3 2012г Titanium
когда стрелка начинает двигаться то реальная температура около 45гр. а останавливается при( реальной) 50гр
FF 3 седан, титан, русский, 2 л 150лс
- staryi
Незнаю у меня нормально показывает температуру, согласно прогрева. Поезжай на сервис на диагностику!
- james
maksway писал(а):Не знаю как у всех, у меня нормально, плавно, в зависимости от прогрева, поднимается стрелка температуры.james писал(а):У всех так.
05 и 06 года, по-видиому с 07 стали делать другую схему.staryi писал(а):Незнаю у меня нормально показывает температуру, согласно прогрева. Поезжай на сервис на диагностику!
нинадо никакой диагностики, все в норме, гдето даже видел сообщение что можно прошить функцию реальной температуры.
Машине почти 3 года пока была на гарантии диагностику делал отклонений не каких не было.Зимой замечал постоит долго на холостых с включенной печкой температура падает-значит датчик работает! Зимой и время на прогрев уходит больше,но потом все равно за несколько сек( пимерно 10-15)поднимается до 90 гр.
