Рапред валы. Установить в ВМТ.
- Авто: Ford Focus 2
ФФ, двигатель 2.0 л. Подскажите, как установить правильно распредвал, где метки для регулировки? На шестернях не нашёл(.
Re: Рапред валы. Установить в ВМТ.
На распред валах, с тыльной части есть пазы, их нужно расположить параллельно плоскости разъёма клапанной крышки и зафиксировать. Фиксатор представляет собой ровную, металлическую пластину, её высота(толщина)= ширине пазов на р. валах. Установить её нужно таким образом, чтобы она вошла в пазы на валах и одновременно лежала на привалочной плоскости клапанной крышки. Пазы смещены относительно центров р. валов, это надо учитывать при их фиксации.
Коленчатый вал фиксируется пальцем D=8мм. Отверстие для фиксации находится под резьбовой пробкой, её нужно искать с задней(по ходу) части мотора, около шкивов к. вала, чуть выше плоскости разъёма с масляным картером. Второй вариант её расположения: на передней части мотора, ближе к картеру сцепления.
Четко... еще бы про дизеля такое послушать... )))
Ну уж для тебя-то, можно и приватно об этом поговорить.s_pl писал(а):Четко... еще бы про дизеля такое послушать... )))
полюбому придется... не отвертишься...sunrize писал(а):Ну уж для тебя-то, можно и приватно об этом поговорить.s_pl писал(а):Четко... еще бы про дизеля такое послушать... )))
