АБС
Максим 1981
АБС
Сообщение Максим 1981 » 08 авг 2011, 12:36
Загорелась лампочка АБСа.Что можно сделать самостоятельно чтобы избавиться от данной проблемы.Откликнитесь кто в теме!Заранее всем спс.! :-):
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: АБС
Сообщение slavae » 08 авг 2011, 12:50
Нечего либо подшипникам хана либо какая нибудь проблемас датчиками. Диагностика поможет.
Максим 1981
Re: АБС
Сообщение Максим 1981 » 08 авг 2011, 22:11
slavae писал(а):Нечего либо подшипникам хана либо какая нибудь проблемас датчиками. Диагностика поможет.
Каким подшипникам?ступичным?Диагностика понятно что поможет!Для начала хотелось самому!
Максим 1981
Re: АБС
Сообщение Максим 1981 » 08 авг 2011, 22:13
Максим 1981 писал(а):Загорелась лампочка АБСа.Что можно сделать самостоятельно чтобы избавиться от данной проблемы.Откликнитесь кто в теме!Заранее всем спс.! :-):
Периодически сама тухнет и опять загорается самопроизвольно!Что это?
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 08 авг 2011, 23:16
ступичные проверь на предмет люфта
Максим 1981
Re: АБС
Сообщение Максим 1981 » 09 авг 2011, 18:14
slavae писал(а):ступичные проверь на предмет люфта
Cпасибо погляжу!
dimon_sk
Авто: Ford Focus Coupe 1,6 Zetec SE 2001г.
Re: АБС
Сообщение dimon_sk » 10 авг 2011, 13:35
У меня тоже проблема, менял подшипник ступицы- после чего загорелась лампочка ABS и TRC.Грешу на СТОшников,либо датчик повредили, либо ... я так понимаю, обе системы работают согласно данным с датчика Хола,расположенном в ступице. я его снял, но не смог обнаружить сам зубчатый венец. Где он находится? Может на самом подшипнике?..подскажите, люди добрые!
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 10 авг 2011, 13:42
Кольца нет он считывает с подшипника. Попробуй сбросить ошибку ну и прочитай на што он ругается.
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 10 авг 2011, 13:51
Парни не для рекламы но раз пошёл такой разговор если кто хочет стереть ошибки или прочитать и.т.д то я могу помочь.
dimon_sk
Re: АБС
Сообщение dimon_sk » 10 авг 2011, 15:03
Я думаю, что подшипник я купил для комплектации без АБС. На нем ведь должны быть какие -то грани, т.е должно быть видно? я смотрю через отверстие, в котором стоял датчик-и не вижу ничего. Просто ровная поверхность подшипника. Был бы я в Питере, непременно заехал бы, достала уже эта лампочка, но я из Казахстана)
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 10 авг 2011, 15:42
нет на подшипнике никаких граний гладкое коричневое колечко.
dimon_sk
Re: АБС
Сообщение dimon_sk » 10 авг 2011, 16:15
подскажите, как лучше сделать тогда- банально демонтировать подшипник и визуально определить есть или нет это самое коричневое колечко- или можно его определить как-то иначе? возможно, что повредили сам датчик Хола, когда меняли подшипник. А как его проверить?
Заранее благодарен.
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 10 авг 2011, 16:24
пришли номер подшипника . но насколько я знаю все подшипники вроде с абсм
dimon_sk
Re: АБС
Сообщение dimon_sk » 10 авг 2011, 16:34
сначала его достать надо, он же в ступице стоит. Я смотрел на экзисте подшипники,не оригинальные есть и без АБСа. А так, если достану его-видно будет это коричневое кольцо? Я бы, конечно, заехал и посмотрел как оно выглядит, но в нашем уездном городке нет в наличии такого добра, все приходится заказывать
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 10 авг 2011, 16:55
а где ты его заказывал или покупал у них есть номер и посмотри
dimon_sk
Re: АБС
Сообщение dimon_sk » 10 авг 2011, 18:02
Можно было-бы, просто я его покупал давно, полгода назад, думаю, инфа не сохранилась. Сниму ступицу, привод, да гляну подшипник. Спасибо за помощь, очень признателен!
slavae
Re: АБС
Сообщение slavae » 10 авг 2011, 18:23
Сейчас покопался в мануалах и действительно может вы и правы по поводу кольца абс на первом фокусе они идут с абс и без абс. снимите с другой стороны и посмотрите как там.
Re: АБС
Сообщение sunrize » 11 авг 2011, 00:59
Всё верно, парни, на фф1 подшипники есть для комплектации с ABS и без оной.
Вернуться в «Тормозная система»
