первый ремонт(замена приводных ремней и ролика на двигателе
- Авто: ФФ2 2.0 ручка универсал 2006
Всем доброго времени суток.вот настал черед замены приводных ремней на двигле,начитавшись на форуме про то как все хреново и как трудно без спецустройства поставить ремень климата долго решался ,а потом плюнул и пошел во двор менять ремни и ролик.И так ремонт.поднял машинку(на домкрат) открутил правое переднее колесо,снял подкрылок,посмотрел,покурил,махнул на все рукой и со словами будь что будет полез к ремням.Старый ремень резать не стал думал вдруг пригодится снял его аккуратно отложил ,покурил,снял натяжной ролик(проще простого),поменял длинный ремень(генератора,помпы)поставил на место новый ролик.первый этап позади.полез ставить маленький ремень.взял его в руки покрутил-посмотрел одел на нижний ролик натянул на половину верхнего( шкив коленвала)позвал соседа и попросил его покрутить шкив при помощи ключа который приготовил заранее,зделав пол оборота шкива ремень сел на место,покурил,посмотрел как стали на свое место ремни все гуд запустил двигатель-ок поставил на место подкрылок,колесо,опустил авто. на все про все ушло времени около двух часов.(ключ обычный только вороток длинный )
Андрей.[ ФФ 145 лошадей на механике,2006 год]
- Старшина
- Авто: FF2 restyle
Re: первый ремонт(замена приводных ремней и ролика на двигат
А номера ремней на 1,4 ФФ2 не подскажите? Там их тоже 2?
к сожалению не знаю так как у меня 2.0 но ведь в магазине автозапчастей с этим проблем нет они знают какие ремни вам нужны да и на рестайле вроде как другой ролик стоит и еще есть кондей или нет
- maksway
- Сержант
- Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Молодцом, не побоялся!mudr772010 писал(а):Всем доброго времени суток.вот настал черед замены приводных ремней на двигле,начитавшись на форуме про то как все хреново и как трудно без спецустройства поставить ремень климата долго решался ,а потом плюнул и пошел во двор менять ремни и ролик.И так ремонт.поднял машинку(на домкрат) открутил правое переднее колесо,снял подкрылок,посмотрел,покурил,махнул на все рукой и со словами будь что будет полез к ремням.Старый ремень резать не стал думал вдруг пригодится снял его аккуратно отложил ,покурил,снял натяжной ролик(проще простого),поменял длинный ремень(генератора,помпы)поставил на место новый ролик.первый этап позади.полез ставить маленький ремень.взял его в руки покрутил-посмотрел одел на нижний ролик натянул на половину верхнего( шкив коленвала)позвал соседа и попросил его покрутить шкив при помощи ключа который приготовил заранее,зделав пол оборота шкива ремень сел на место,покурил,посмотрел как стали на свое место ремни все гуд запустил двигатель-ок поставил на место подкрылок,колесо,опустил авто. на все про все ушло времени около двух часов.(ключ обычный только вороток длинный )
