помогите,поломка, третьи сутки не сплю.. нервничаю...
ребята проблема с центральным замком и стеклоподъемник задней левой двери. ставлю на штатную сигнализацию машину, а задняя дверь не блокируется, мало того еще не работает стеклоподъемник, прозвонил все провода, все в норме, такое ощущение, что не поступает питание. когда собрал дверь, стеклоподъемник чудесным образом заработал,но только с кнопки этой же двери,с кнопки водительской двери отказался работать, затем таким же чудесным образом перестал работать. центральный замок так и не работает...что делать....
Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе… Часто осьминоги встречаются среди людей…
Re: помогите,поломка, третьи сутки не сплю.. нервничаю...
Вояка, я уже представился ))))
- вояка
извини....dkvdkv писал(а):Вояка, я уже представился ))))
-=Паша=-
А сам моторчик стеклоподъемника в порядке? Если напрямую ток дать?
да впоряде, такое ощущение что что то в компьютере его отключает... питание на дверь вообще не приходит..405-й писал(а):А сам моторчик стеклоподъемника в порядке? Если напрямую ток дать?
dkvdkv писал(а):да впоряде, такое ощущение что что то в компьютере его отключает... питание на дверь вообще не приходит..405-й писал(а):А сам моторчик стеклоподъемника в порядке? Если напрямую ток дать?
Все-таки проводка или разъемы. Очень сомневаюсь, что блок управления глючит. Да и вряд ли на каждую дверь свое реле стеклоподъемников и ЦЗ. Впрочем, к вечеру спецы на форум подтянутся, может чего умного подскажут. Я, к сожалению, не электрик.
Было у меня такое, когда делал шумку и колонки ставил...
Снимай обшивку, откручивай серебристую накладку к которой стеклоподъемник крепится.
Далее смотрим куда идет проводка, по моему к замку, там большой такой конектор, он бывает отходит, вытаскиваем, продуваем, удаляем грязь, вставляем.
Пробуем поднять опустить стеклоподъемник. А да забыл, чтекло откручиваем от стеклоподъемника там есть две дырочки для этой процедуры и приклеиваем малярным скотчем что бы не упало и не разбилось.
ах да, по моему когда отходит этот конектор, бортовой компьютер должен при закрытой двери писать что она открыта... но точно не могу сказать - не помню писал у меня или нет
добрый вечер, разобрал всю дверь, отключил аккумулятор,прозвонил проводку, все в норме.... затем включил аккумулятор - стеклоподьемник без замка зажигания стал работать, затем спустя 3 минуты стеклоподъемник отключился..отключил аккум, спустя 5 минут снова включил, опять стеклоподъемник работает, но центральный замок так и не заработал, затем стеклоподьемник опять отключился.. фигня какаято..Chipizdrik писал(а):Было у меня такое, когда делал шумку и колонки ставил...
короче нихрена не наладил... сижу коплю деньги на диагностику... и буду записываться на прием к дилеру...
У меня так-же задняя правая дверь не работала, снял-одел штекер на стойке между дверями со стороны улицы, дверь переднюю откроешь-увидишь, и все прошло )
Фокус 1.8 седан, механика, Ghia, серебристый металик
вытаскивал этот штекер, когда прозванивал проводку.разъединял, соединял... ничего не изменилось..BaPBaP45RUS писал(а):У меня так-же задняя правая дверь не работала, снял-одел штекер на стойке между дверями со стороны улицы, дверь переднюю откроешь-увидишь, и все прошло )
- БАМСИК
У меня один раз был такой глюк только не закрывалась водительская дверь! Но мне в отличае от твоего случая помогло снятие клеммы!
*Серега*
*Серега*
клемму снимал, начинает работать только стеклоподъемник, причем без включения зажигания, затем питание пропадает. концевой двери работает..БАМСИК писал(а):У меня один раз был такой глюк только не закрывалась водительская дверь! Но мне в отличае от твоего случая помогло снятие клеммы!
может у тебя концевики окна не отрегулиованы и отрубается на закрытие по перегрузке...( попробуй после снятия аккума установить конечные положения окна).
Каким образом это сделать? вверх вниз опускать и поднимать окно? делал не помогает, почему тогда центральный замок на двери не срабатывает?Лётчиков писал(а):может у тебя концевики окна не отрегулиованы и отрубается на закрытие по перегрузке...( попробуй после снятия аккума установить конечные положения окна).
- Авто: Focus 2 1.8 125л.с.
Добрый день! Появилась аналогичная проблема после замены водительского ремня безопасности. Кто нибудь разобрался как решить данную проблему? Заранее спасибо!)dkvdkv писал(а):ребята проблема с центральным замком и стеклоподъемник задней левой двери. ставлю на штатную сигнализацию машину, а задняя дверь не блокируется, мало того еще не работает стеклоподъемник, прозвонил все провода, все в норме, такое ощущение, что не поступает питание. когда собрал дверь, стеклоподъемник чудесным образом заработал,но только с кнопки этой же двери,с кнопки водительской двери отказался работать, затем таким же чудесным образом перестал работать. центральный замок так и не работает...что делать....
Доброе время суток! Кто то решил данную проблему? У меня тоже зад. правая так себя ведёт, клемму скидываю одеваю и стеклоподъёмник без ключа работает минуты 2-3 и всё. Перед правая вообще молчит(( не центрального замка не стеклоподъёмника по правой стороне нет. Мож кто поможет советом ?
Последний раз редактировалось odon3500 03 янв 2021, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Видимо надо сначала выспаться и всё пройдёт. :)
Так спи кто те не даёт ? Если не можешь помочь то зачем хрень писать?sunrize писал(а):Видимо надо сначала выспаться и всё пройдёт. :)
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Похоже на блок управления. Он один на две двери перед и зад. Находится в передней двери
