Гудит как будто трансформатор в торпедо под климатконтролем
Guns
Авто: Российский Фокус 2 2009г.в., хэтч 2литра автомат, Гия
Сообщение Guns » 17 авг 2011, 18:33
Машину купил с таким "дефектом" : в районе между регуляторов климат контроля и открывающегося мини бардачка гудит как будто запрятан трансформатор. звук гдето внутри. Подскажите фокусники в чем дело.
Guns
Re: Гудит как будто трансформатор в торпедо под климатконтро
Сообщение Guns » 17 авг 2011, 18:38
Забыл сообщить . Ключ вставил, повернул , загорелась панель приборов в этот момент и гудеть начинает , соответственно машина не заведена , магнитола выключена, климат не включен.
Сообщение s_pl » 17 авг 2011, 18:44
там стоит вентилятор обдува датчика температуры, скорее всего ему пипец пришел...
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2011, 18:48
То что похожее на гул происходит всего пару секунт и все! Выполни правила форума!!!
Guns
Сообщение Guns » 17 авг 2011, 19:44
s_pl писал(а):там стоит вентилятор обдува датчика температуры, скорее всего ему пипец пришел...
Незнал что там есть вентилятор для обдува датчика. Весия вполне логичная.
Вопрос: датчик с вентилятором выполнен заодно или можно поменять только вентилятор? и что бы добраться до него достаточно снять панельку с регуляторами подогрева сидений и лобовухи?
Сообщение s_pl » 17 авг 2011, 19:56
как выполнено не видел сам... но был один человек и рассказывал, что менял вентилятор из-за шума...
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2011, 20:02
Да вы погодите парни! Guns ты лучше скажи сколько по времени оно у тебя гудит? Вот ты вставил ключ, повернул - начался гул, пошумело 2-3 секунды и все, или все время гудит и не перестает?
We®ewolF
Сообщение We®ewolF » 17 авг 2011, 21:03
staryi писал(а):Да вы погодите парни! Guns ты лучше скажи сколько по времени оно у тебя гудит? Вот ты вставил ключ, повернул - начался гул, пошумело 2-3 секунды и все, или все время гудит и не перестает?
Я не думаю что речь идет о звуке насоса. Скорее всего вентилятор обдува датчика температуры.
Сообщение AlexNik » 17 авг 2011, 21:59
Это действительно гудит вентилятор датчика Т. Отдельно вентилятор поменять не получиться, это единое целое. Добраться до него можно сняв магнитолу. Уменя такая же хрень, сначала тоже мозг парился, потом я его достал, почистил но ничего не помогло, в руках работает тихо, вставляешь его в посадочное гнездо, начинается этот шум. Поэтому я собрал все на место и забил на этот трабл. Сейчас даже не слышу этого шума, только если спецом прислушиваться. На СТО сказали, что так у многих.
staryi
Сообщение staryi » 18 авг 2011, 00:02
Guns вот посмотри видео, звук только по громче сделай и скажи у тебя так или что-то другое?
Guns
Сообщение Guns » 18 авг 2011, 18:45
Все время гудит. Музон погромче и не слышно. Но по утрам слышно очень.
Guns
Сообщение Guns » 18 авг 2011, 18:49
[quote="staryi"]Guns вот посмотри видео, звук только по громче сделай и скажи у тебя так или что-то другое?
quote]
Вначале гудит бензонасос , а вот потом похоже .
Звук похож на трасформатор ,или как наводка у колонок , но динамика то там нет.
Сообщение motorist » 18 авг 2011, 18:59
Guns писал(а):
staryi писал(а):Guns вот посмотри видео, звук только по громче сделай и скажи у тебя так или что-то другое?
quote]
Не партесь парни, это гудит бензонасос :-( У меня уже загудел сука! И я этот звук не спутаю ни с чем! Да, действительно, кажется, что гудит где-то у "бороды", но это наводка по кузову. Заедь в гараж и послушай, основной звук будет сзади.
