развал задних колес
43Sergei55
Авто: форд-фокус 1
развал задних колес
Сообщение 43Sergei55 » 19 авг 2011, 07:33
Уважаемые "фокусники", помогите, пожалуйста. Езжу на своем ФФ1 уже 4 года, мне его пригнали из Германии под заказ. Двигатель FFDA, турбодизель, машина прекрасная, экономичная, очент доволен, в семье ласково называем его Дядя Федор, но после замены с/блоков задней подвески возникла проблема: увеличился развал задних колес, они стали, как выражаются, "козликом". Если у кого была такая проблема, подскажите, как Вы ее решили.
Re: развал задних колес
Сообщение s_pl » 19 авг 2011, 08:34
а развал делал?
forsik5
Авто: ford focus2
Сообщение forsik5 » 25 июл 2013, 18:58
Я где-то читал, что развал на задке не делается.Только схождение.Было бы интересно чье-нибудь мнение по этому поводу.Какие именно сайлентблоки ты менял?
Сообщение sunrize » 26 июл 2013, 06:19
forsik5 писал(а):Я где-то читал, что развал на задке не делается.Только схождение.Было бы интересно чье-нибудь мнение по этому поводу.
Всё верно, на задней оси делается только схождение. Правда на подаляющем большинстве Фокусов это сделать невозможно из-за насмерть приржавевших регулировочных болтов. Отсюда проблема: неверное схождение колёс задней оси тащит за собой неправильную установку углов на передней, т.к. измерительные головки стендов базово ориентируются именно по задним колёсам. Только вам этого "развальщики" никогда не скажут. :hi_hi_hi:
Сообщение Лётчиков » 26 июл 2013, 14:01
странно задняя лось схождение , а болты называются развалочные :ny_tik:
forsik5
Авто: ford focus2
Сообщение forsik5 » 26 июл 2013, 16:01
Я на своем ФФ поменял сайленблоки на поперечных рычагах(пружинных), после этого колеса еще больше завалились козликом.Может поменять верхние рычаги ( серпы)?
Grek man
Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Сообщение Grek man » 28 июл 2013, 17:08
Я бы с серповидных рычагов начал. Была та же проблема. Посоветовали заменить пружины-заменил-не помогло. Заменил серповидные рычаги-колеса стали нормально стоять.
Алексей
forsik5
Авто: ford focus2
Сообщение forsik5 » 30 июл 2013, 13:54
А я уже подумывал на счет пружин.Спасибо.
clon
Сообщение clon » 14 сен 2013, 00:35
та же беда . в инете нашел развальные болты , ставятся на серпы .
Юра. Форд Фокус 2, 2007 г.в., 1,6 л, механика , 115 л.с., 5ти дверный хэтч
forsik5
Авто: ford focus2
Сообщение forsik5 » 14 сен 2013, 08:33
clon писал(а):та же беда . в инете нашел развальные болты , ставятся на серпы .
если можно, скинь ссылку на эти развальные болты.Я поменял серпы, но проблема осталась.И кстати болты там обычные.
clon
Сообщение clon » 17 сен 2013, 10:06
в инете много вариантов по болтам , но четкой инструкции как их установить нет ,поэтому решил купить родные (нижние ) и внедрить как на фото (http://forums.drom.ru/mazda-tribute-for ... 83505.html). жду болты . как сделаю, выложу фото .
forsik5
Авто: ford focus2
Сообщение forsik5 » 18 сен 2013, 10:12
Теперь понял.Но у меня стояли обычные.Буду искать родные.
