Нужна помощь (Дроссельная заслонка)
- fanta
- Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
Сегодня проходил Диагностику авто и вот что сказали.. Необходимо заменить Дроссельную заслонку проблема в мозгах, сказали продаёться тока в сборе и собрать электрическую часть с другой заслонки врятли получиться,в общем заслонку заклинивает на скорости заметно ощущается..
Предложили несколько вариантов. Меня заинтересовал 3 - ий вариант.
1) Купить новую цена 21000 р. - Оригинал с Салона.
2) Купить в магазине ...... - 16000 р. оригинал.
3) Прошить мозг АВТО типо заодно и прошиваються Мозги дроссельной заслонки.. Народ возможен ли такой вариант Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой. НУ нету стока денег на новую.
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
Re: Нужна помощь (Дроссельная заслонка)
Не вдаваясь в теорию-чистейшая бредятина и 100%-ый развод.
В чём у тебя главная причина(твои ощущения: вялый разгон, рывки и т.д)??? Горит ли СНЕСК??? Опиши подробнее поведение авто.
- fanta
Поведение АВТО в общем при разгоне бывает что как бы про подает тяга и резко появляется чек не горит устранял там же на диагностике и мастер мне и сказал о Дроссельной заслонке.
- Val_75
Может ее попробовать почистить, если проблема действительно в ней: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=16805
*Валера*
Обычно с этого и начинают. Я бы 10 раз почистил, чем сразу попадать на приличные бабки...Val_75 писал(а):Может ее попробовать почистить, если проблема действительно в ней: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=16805
Всем привет! У меня такая же ерунда, чистил заслонку даже свечи поменял в чем конкретно причина так и не понял. Да забыл совсем у меня ФФ2 2006 год 2 литра вот хочу на диагностику, а так в общем не понятно.
- Max150
- Авто: Focus 2 2.0
У меня было наподобие такого, тоже при разгоне пропадала тяга. Причина оказалось в том, что накрылся один из двух клапанов завихрения воздуха. Цена двух новых клапанов у официалов около 4 тыков вечно деревянных рублей. Меняется на раз два. Обрати внимание на то когда пропадает тяга. Если дело в этих клапанах то тяга пропадает либо на малых оборотах, либо на высоких.fanta писал(а):Поведение АВТО в общем при разгоне бывает что как бы про подает тяга и резко появляется чек не горит устранял там же на диагностике и мастер мне и сказал о Дроссельной заслонке.
Не мы такие, жизнь такая...
Пенза - лучший город земли...
- Авто: ford focus 2 hatchback 5d
У меня такая же ерунда ФФ2 1.6 2007год, механика, пробег 63000, при включении скорости пропадает тяга, жмешь на газ машина 2 секунды думает, потом начинает разгоняться, горит чек движка, ездил на диагностику, электрик сказал менять полностью дроссель. Что делать? выручайте мужики !!!
- isher05
- Авто: Ford Focus 2 hatchback,2 литра
столкнулся тоже с дроселем, у меня фф2 2 литра на ручке обороты держуться практически всегда на отметке 800-700 об((((,поехал к диагносту и он всетаки приговарил ее,говорит типо она дает сбои и т.д, но тяга в норме!!!при вкл. кондея машина начинает жить своей жизнью)))),обороты временами скачут от 800 до 2000, предложил обучить ее,муторно это но можно,но я всетаки поменяю дросель целиком,стоит 14000,можно и дешевле найти.
Ну как мы тебе поможем, если ты даже не пишешь о том, какие коды неисправностей увидел диагност. А может он ошибся или слукавил, и что тогда??? Денюшки потраченные на приобретение дроссельного патрубка тю-тю....., думаю это тебя сильно опечалит.mishanya_63 писал(а):У меня такая же ерунда ФФ2 1.6 2007год, механика, пробег 63000, при включении скорости пропадает тяга, жмешь на газ машина 2 секунды думает, потом начинает разгоняться, горит чек движка, ездил на диагностику, электрик сказал менять полностью дроссель. Что делать? выручайте мужики !!!
Мужики вряд ли выручат по инету, но вот совет осмелюсь дать: загляните под капот, найдите этот самый "дроссель", снимите патрубок гофрированный тот что от воздухана идет к дросселю... что вы видите? Правильно, кусок металла, с большой дырой посередине и дырочками для крепления, а в нем заслонка, которая может или поворачиваться, или не поворачиваться вокруг своей оси. Если бы она не поворачивалась под воздействием педали газа, машина ваша вообще не двинулась бы с места. В таком случае да, нужно было бы менять привод самой заслонки, а то и в сборе (скоро пробитую шину будем менять в сборе с диском, ступицей, а в дальнейшем и с рычагами подвески ). Вывод: причина не в этом куске металла. В чем? Осмелюсь предположить что большинство наших бед в том числе с плавающими оборотами, сбоях при разгоне, спотыканиях (как у меня, к примеру, при трогание с места) и.т.п. в МОЗГАХ наших авто, их лечить надо, а не менять за 14000 один кусок металла на другой. Кстати такой простой конструкции БДЗ как на Фокусе я ни на одной машине не видел. Извините, что так много букв пришлось написатьmishanya_63 писал(а):У меня такая же ерунда ФФ2 1.6 2007год, механика, пробег 63000, при включении скорости пропадает тяга, жмешь на газ машина 2 секунды думает, потом начинает разгоняться, горит чек движка, ездил на диагностику, электрик сказал менять полностью дроссель. Что делать? выручайте мужики !!!
Ford Focus II Titanium Special Edition. хэч, МКПП, 5 дв., 1,8л, 125л.с., Sea Grey
