спидометр
спидометр
Всем превет уважаемые форумчане!
Недавно преобрел себе форд фокус 1 универсал 1.8 2004года, до этого была волга.
Ездею и тащусь от комфорта. Но появились две проблемы: 1 и самая главная - это спидометр. утром завожу, прогреваю, еду, потом через некоторое время (поразному) стрелка спидометра падает, и если включаешь нейтраль то двиг глохнет. Если спидометр работает, то все идеально!!!
Скажите, стоит ли на моей машине датчик скорости и где, или спидометр у меня работает через abs????
И 2, потек антифриз между головкой блока цилинров и термостатом...
Re: спидометр
Датчик скорости стоит на картере КПП, сверху, со стороны левого привода(по ходу).
Антифриз, скорее всего, вытекает через трещину в корпусе термостата.
Re: спидометр
Падает спидометр или тахометр?
Я конешн не эксперт в этих делах но на вторых фокусах есть проблемы с двиглом 1.8, засоряется заслонка дроселя и на нетралке машина глохнет... посмотри, почисть может на первых фокусах тоже присутствует такая проблема.
Re: спидометр
Спасибо!sunrize писал(а):Датчик скорости стоит на картере КПП, сверху, со стороны левого привода(по ходу).
Тоесть Вы утверждаете, что датчик скорости на моей машине присутствует?
По поводу термостата, в воскресенье вскрою посмотрю, но антифриз течет по корпусу от головы, точно сверху,что снизу, не видно.
Re: спидометр
К сожалению, я не могу утверждать это на 100%. 2004-это год подготовки производства для перехода на модель фф2 и, возможно, какие-то технические новшества от фф2 начали устанавливать и на фф1 в этот переходный период(в автомобильном производстве это бывает оч. часто). Своим постом я просто информировал вас о местонахождении датчика скорости на модели фф1. Просто посмотрите. Если его там нет и вместо него стоит заглушка, то это будет означать то, что на вашей машине информацию о скорости авто блок управления получает от датчиков ABS.ОНАВ писал(а):sunrize писал(а):Датчик скорости стоит на картере КПП, сверху, со стороны левого привода(по ходу).
/quote]
- iluxich
- Авто: FF2 хэч. 2007г. 1.8дв. 125л.с.
Не работает спидометр!!!
Всем фокусникам привет! неделю назад купил фокус2 хэч 2007г. с не работающим спидометром,ну соответственно и пробег тоже стоит, и еще на ботовом копм. пишет "Не исправн. сист. двигателя". Что нужно сделать чтобы вылечить? заранее спасибо
- А в чём сила, брат?
- А вот в чём: в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше!
- Ну хорошо, вот много у тебя денег. И чё ты сделаешь?
- Куплю всех!
- И меня?
- Куплю всех!
- И меня?
Re: Не работает спидометр!!!
Продать машину Просто так спидометр накрывается редко. Скорее всего, старый хозяин методом кувалды и лома пытался скинуть заоблачный таксистский пробег.iluxich писал(а):Всем фокусникам привет! неделю назад купил фокус2 хэч 2007г. с не работающим спидометром,ну соответственно и пробег тоже стоит, и еще на ботовом копм. пишет "Не исправн. сист. двигателя". Что нужно сделать чтобы вылечить? заранее спасибо
- iluxich
Re: спидометр
банально из за спидометра машину продавать
- Куплю всех!
- И меня?
- Куплю всех!
- И меня?
- Выборнов
Re: спидометр
iluxich писал(а):банально из за спидометра машину продавать
Тогда посмотри этот раздельчик http://www.focus-club.ru/forum/viewforum.php?f=2
Re: спидометр
Смелость города берет! Тогда сгоняй на диагностику и определи реальный пробег на машинке.iluxich писал(а):банально из за спидометра машину продавать
- iluxich
Re: спидометр
реальный пробег я узнаю, а как проблему то излечить? конкретно пошагово может кто растолковатьmotorist писал(а):Смелость города берет! Тогда сгоняй на диагностику и определи реальный пробег на машинке.iluxich писал(а):банально из за спидометра машину продавать
- Куплю всех!
- И меня?
- Куплю всех!
- И меня?
- iluxich
Re: спидометр
там только приветствия! так и езжу без спидометра не кто не сталкивался??Wybornv писал(а):iluxich писал(а):банально из за спидометра машину продавать
- Куплю всех!
- И меня?
- Куплю всех!
- И меня?
Re: спидометр
Ну тогда попробуй поменять датчик скорости.У меня выходил из строя этот датчик и так же не работал спидометр и не показывал пробег.
- iluxich
Re: спидометр
подключали к компьютеру, диагностик почистил ошибки и явно сказал дело не в датчике, надо панель снимать и там смотретьPelikan писал(а):Ну тогда попробуй поменять датчик скорости.У меня выходил из строя этот датчик и так же не работал спидометр и не показывал пробег.
- Куплю всех!
- И меня?
- Куплю всех!
- И меня?
