Разъем на модуль зажигания
Pavel2809
Сообщение Pavel2809 » 05 сен 2011, 14:09
Приветствую обитателей форума. Требуется помощь.
На ФФ2 1.6 115 л/с есть такая болезнь как обрыв проводов(3 провода) на разъеме модуля зажигания, в следствии падают обороты будто не работает часть цилиндров(чек может и не загораться), а при обрыве среднего и вовсе машина отказывается заводиться. Так называемый дилер в Рязани Форд(постоянно меняющий название BOSH, Инком и т.д.) берет за эту неисправность 1500 р. и ремонт продолжается несколько часов, хотя просто меняли провод из разъема. После таких замен разъем приходит в негодность. Проблема в том, что не смог найти такого разъема в магазинах и разборке.
Посоветуйте плиз где можно достать такие разъемы?
FF2 06 1.6м 5d
Re: Разъем на модуль зажигания
Сообщение Маршал » 07 сен 2011, 14:55
А почему они обрываются??? И как часто это встречается, неужели болезнь? :du_ma_et:
Pavel2809
Сообщение Pavel2809 » 08 сен 2011, 13:03
Маршал писал(а):А почему они обрываются??? И как часто это встречается, неужели болезнь? :du_ma_et:
Как мне пояснил Дилер, частая проблема такая встречается на 1.6 якобы короткая проводка. Но после удлинения проводов проблема все-таки осталась. У меня обрывались 4-5 раз, на сто говорили "Мы сделали, эта проблема больше не будет вас беспокоить, вам поставили новый разъем с проводами" и вот прошло 1,5 года и снова тоже самое. Взял разъем обратился к электрику он за 200р (вместо 1500р у дилера) поменял провода в разъеме и сам подсоединил. Мое мнение не правильный разъем он должен быть угловой а не прямой, и жесткие провода.
FF2 06 1.6м 5d
647102
Авто: Ford Focus 3
Сообщение 647102 » 23 сен 2015, 16:12
а где нашел этот разъем? у меня такая же проблема
Сообщение s_pl » 23 сен 2015, 16:43
не усложняйте ситуацию... просто обращаетесь к любому нормальному электрику и тот все вылечит... В разъеме как правило можно заменить токоведущие части, которые легко подбираются от других с новыми проводами, также в любом случае новые провода можно напаять на старый разъем, на худой конец подпаяться прямо в ответную часть и загерметизировать сие соединение... Затем провода нужно грамотно уложить и зафиксировать для исключения подобного... Работа пустяковая как раз рублей на 200 )))
И что-то я сильно сомневаюсь, что разъем уникальный и ничем не заменяется... :ne_ne_ne:
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
Сообщение Антон Павлович » 23 апр 2016, 06:36
такая проблема долго беспокоила... действительно электрик припаял три провода прямо к модулю зажигания и все работает! не ищите разъемы и "спецов"! нужен лишь паяльник... :-)
andrey_spb
Сообщение andrey_spb » 12 май 2016, 10:22
647102 подойдет кусок разъёма от компьютерного блока питания старого образца AT не ATX нужно отрезатть кусок разъёма в 3 контакта и присоединить провода
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 12 май 2016, 17:14
s_pl писал(а):не усложняйте ситуацию... просто обращаетесь к любому нормальному электрику и тот все вылечит... В разъеме как правило можно заменить токоведущие части, которые легко подбираются от других с новыми проводами, также в любом случае новые провода можно напаять на старый разъем, на худой конец подпаяться прямо в ответную часть и загерметизировать сие соединение... Затем провода нужно грамотно уложить и зафиксировать для исключения подобного... Работа пустяковая как раз рублей на 200 )))
Согласен с Серёгой! После года эксплуатации, у меня тоже была такая проблема, отходил один из трех проводков. К электрикам правда не поехал. Сам отсоединил фишку, пропаял нормально провода к клемам, немного нарастил провода и проблема решилась. До сих пор катаюсь, все Ок!
=Александр=
staryi
Подвел меня сегодня мой друг (подарок к Новому году!)
Сообщение staryi » 31 дек 2016, 22:01
Всем привет! Сегодня хороший день, всех с Новым годом, всех благ вам ребята и всего самого наилучшего! Сегодня с утра все начиналось замечательно, вез супругу с маникюра и мой авто мне преподнес подарок! Остановившись возле магазина заметил что машину дергает и всю трясет, ко всему плавают обороты и мотор троит! Чек сначала не горел, но с третьего запуска мотора появился, самодиагностика ничего не показывает, в разделе ошибок все по нулям! Кое как дотянул 500 метром до друга у которого такой же фокусик 1,6 115л.с., подключили блютусовский OBD2 ошибка была Р2300 - чет там с тренсмиссией и УСЕ! В общем сняли с его фокуса рабочую катушку, поставили мне - толку нет, так же троит и плавают обороты, моя катушка у него нормально работает! Поменял свечи, поставил свои старые рабочие - результат такой же! Свечи которые снял не пойму, нормальные или нет! В общем фото свечей прилагаю и видео как работает мотор тоже! Плюнул я на федора бросил у друга во дворе (хорошо что есть служебный фольц) и поехал отмечать Новый год! Вот в перерыве между застольем решил написать! У меня машина полтора года почти только стоит в гараже, за это время ездил на ней раза 3 - 4 накатал 1500 км. примерно, не более, тут на праздники хотел на нем погонять, а он гаденыш.... :dra_chun:
Изображениехостинг изображений gif
Изображениеupload
Dis5
Сообщение Dis5 » 31 дек 2016, 22:55
Мне кажется не нормальные свечи, слишком много нагара, хотя если машина больше стоит и ее просто периодически прогревают, то так и должно быть.
Сообщение Лётчиков » 01 янв 2017, 02:52
Самоочищение свечей не происходит. У меня так же выглядят свечи на мотокосе.там смесь бензина с маслом. Для начала свечи заменить или почистить..
staryi
Сообщение staryi » 01 янв 2017, 10:09
Колян я же писал что свечи менял!
Сообщение Лётчиков » 01 янв 2017, 15:05
staryi писал(а):Колян я же писал что свечи менял!
Лёха, походу жгут какой то под капотом, вникать не стал но вот тут вроде обсуждение .
http://ffclub.ru/topic/102170/
(вот кое что от туда)
У меня движка тоже 1.6 115л.с.
Нет, на прямую не надо.
Отрезается разъём, предварительно запоминаются цвета проводов, которые подсоединяются к фишке. Разбирается фишка(разъём). Т.е. не совсем разбирается, а аккуратненько вытаскиваются провода старые, после чего вставляются три новых проводка в разъём. Потом скручиваются с отрезанными проводками, изолируются и прячутся в гофру.
Кстати эта болезнь присуща 1,6 115л.с., т.к. разъём находится в неудачном месте, провода короткие и постоянно согнуты, а от разности температур и постоянного статического напряжения на излом они ломаются и "пробивают". В следствии этого загорается "чек" с годом ошибки "пропуск зажигания" или неисправности катушки низковольтной.
Чтобы разобрать разъём надо с той стороны, которая подсоединяется к катушке вставить тоненькую отверточку, разъжать "губки" и аккуратно вытащить проводок. Таким же образом вставить три новых проводка.
Удачи........ Искать на разборках-дольше и гимморойнее. Найдите лучше хорошего электрика.
Артём89
Авто: Ford Focus 3 1.6
Сообщение Артём89 » 01 янв 2017, 17:28
Р2300 - низкое напряжение электрической цепи управления первичной электрической цепи катушки зажигания А. На коробку грешит, потому-то это нормально. Это изюменка автомата на форд. Датчики каленвала и распредвала не понимают зажигание, пытаются подстроится под него и не получается. Скидывает на коробку ошибку. Это нормально. А так смотри провода к катушке. К тебя ДВС троит жесть как) это пропуск зажигания. В общем, рассматривай проводку на катушку.
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 01 янв 2017, 20:20
Поддерживаю.
Обрыв бывает в месте входа проводов от катушки в основной жгут, для этого вскрывается часть оплётки основного жгута.
Ещё может быть в месте входа проводов непосредственно в разъём на катушке.
Пошевели эти места на заведённом двигателе.
staryi
Сообщение staryi » 02 янв 2017, 09:42
Блин, когда другую катушку ставили для проверки, на заведённом моторе я эту фишку в месте подсоединения проводов на изгибе тормошил и толку не увидел! Ребят подскажите хочу поехать к офицалам, думаю они быстро разберутся в чем беда, собственно вопрос в том, можно ли самому потихонику доехать около 4-5 км. до сервиса, или вызывать эвакуатор надо!?!
Артём89
Сообщение Артём89 » 02 янв 2017, 22:26
Я думаю пол часа мучения и вы доедете. А так конечно лучше не рисковать, малоли заработает :-)
Сообщение sunrize » 03 янв 2017, 01:38
...хочу поехать к офицалам, думаю они быстро разберутся...
БлажЕн кто верует... :-):
Проблема, конечно же, не в свечах зажигания-это следствие. Катушка тоже отпадает. Значит, это: либо неисправность проводки(излом, сильное окисление), либо неисправность блока управления(хондрит один канал). Эти две причины равновероятны, а вот способы решения проблемы значительно отличаются и могут сильно "ударить по кошельку".
staryi
Сообщение staryi » 04 янв 2017, 16:24
В общем приехал я сегодня на двух цилиндрах в сервис, сдал своего федю и сижу жду! Звонит мастер и просит согласование дальнейших работ, я спрашиваю что хоть случилось, оказывается действительно была проводка, а точнее место на изгибе возле разъема!!! :-): У меня как камень с души... В общем еще час делов и все мне сделали, как удав довольный улетел от туда)))
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 04 янв 2017, 19:04
Хорошо ,что малой кровью обошлось.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение 40ин » 04 янв 2017, 21:44
Хорошо что хорошо кончается......Поздравляю!!!
Сообщение motorist » 05 янв 2017, 20:10
Вот эта тема с изломом провода хоть раз в год да и проскочит. Может как-то обозначить ее получше?
Сообщение motorist » 05 янв 2017, 20:40
Объединил с другой и сделал важной.
