Цоканье в двигателе
0sprut0
Цоканье в двигателе
Сообщение 0sprut0 » 11 сен 2011, 17:09
Подскажите пожалуйста , форд фокус 2 2011 г.в объем 2.0л., пробег 1700, на холодном двигателе цоканье сверху двигателя, после прогрева уходит это нормальное явление?
gkbest
Re: Цоканье в двигателе
Сообщение gkbest » 12 сен 2011, 09:29
на 1,8 так шумит ролик приводного ремня. Возможно, что и на 2,0 он же.
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
rn4ad
Сообщение rn4ad » 12 сен 2011, 15:57
Скорее всего гидрокомпенсаторы цокают,пока масло до них не дошло
Владимир фф2 1,6 115 АКПП `05
Val_75
Сообщение Val_75 » 12 сен 2011, 22:22
rn4ad писал(а):Скорее всего гидрокомпенсаторы цокают,пока масло до них не дошло
Есть мнение, что гидриков в этом моторе нет.
*Валера*
Сообщение motorist » 12 сен 2011, 22:48
0sprut0 писал(а):Подскажите пожалуйста , форд фокус 2 2011 г.в объем 2.0л., пробег 1700, на холодном двигателе цоканье сверху двигателя, после прогрева уходит это нормальное явление?
Если цокание приличное, слышно при закрытом капоте, то это повод поехать к официалам. А если ты его слышишь при открытом капоте, то ты прирожденный моторист, а может даже музыкант. Шутка :-) А так, это цокание присуще всем моторам с обычными толкателями клапанов, не гидро! Ка ты понял, гидротолкателей на данных моторах нет. У одних на холодную еле слышное шуршание, у других более слышное цокание. Главное, чтобы на горячую не стучали, а так, все нормально.
