уровень антиф. упал ,а масла поднялся...
МОРФЕЙ
Авто: focus2+ 1.6 100лс МКПП 5D 2010
Сообщение МОРФЕЙ » 11 сен 2011, 20:07
помогите на моём фокусе 1,6 115 л.с. уровень антифриза упал ,а масла поднялся,в сервисе сказали что прогорела прокладка или появилось какое то технологическое отверстие,у кого нибудь была такая проблема и как с ней бороться :ny_tik:
solexxx
Авто: ford focus 2 акпп 2.0
Re: уровень антиф. упал ,а масла поднялся...
Сообщение solexxx » 11 сен 2011, 20:28
масло какого цвета??на эмульсию не похоже??
james
Сообщение james » 11 сен 2011, 21:16
если все так как говорят сервисмены то из трубы у тебя должен валить белый дым, а на крышке маслозаливной горловины должна быть, как справедливо заметил предыдущий оратор, эмульсия белого цвета, типа майонеза, еще возможен черный налет на поверхности антифриза в бачке и на стенках бачка.
Если всего этого, или части этого нету то советую насторожиться, прогоревшая прокладка ГБЦ это любимый развод уродов из сервиса, ибо если хозяин разводится на эту чушь то делать не надо ничего,а бабла хозяин отвалит немеряно.
Советую сначала убедиться совершенно точно в том что прокладка накрылась.
Причем будь настороже, я знаю случай когда араслесарь отвлекши хозяина сыпанул ложку кофе 3 в 1 в масло, чтобы сэмитировать эмульсию, пена перла дайбоже какая, хозяин в панике побежал бабло искать, а эти пидары спокойно сделали промывку, залили новое масло и все.
З.Ы. Напиши год и пробег.
Сообщение s_pl » 11 сен 2011, 22:25
"Отгадай загадку и реши вопрос,
метился я в пятку, а попал я в нос"
все аччевидно...
МОРФЕЙ
Сообщение МОРФЕЙ » 12 сен 2011, 18:22
масло чёрного обычного цвета ,запах масла (уровень в полтора раза был выше) ,пробег 64000 ,ремонтирую сам ,снял головку -с виду всё нормально никаких прогаров ,и ещё нюанс долго ездил на а92 :ne_ne_ne:,год 2008
staryi
Сообщение staryi » 12 сен 2011, 19:28
Ну ты даешь :sh_ok: , а собирать как будешь то, сам ремень ставить? Или у тебя есть спец ключ или шарющие знакомые!
МОРФЕЙ
Сообщение МОРФЕЙ » 12 сен 2011, 19:33
собрать не проблема ,выявить причину проблема. :cry_ing:
Сообщение s_pl » 12 сен 2011, 21:32
ну чудес не бывает.. если в масле прибыло, то полюбому его состав должен был измениться...
staryi
Сообщение staryi » 12 сен 2011, 21:37
А сервисмены как определили что прокладка прогорела, чисто по тому что там убыло, а тут прибыло?
МОРФЕЙ
Сообщение МОРФЕЙ » 12 сен 2011, 21:51
обьяснил на пальцах- они сделали вердикт
Сообщение motorist » 12 сен 2011, 21:53
Прежде чем снимать головку, нужно было хотя бы отвернуть пробку поддона и убедиться, что на дне антифриз. Бывает, что если мотор не заводили, то эмульсия не образуется а масло всплывает над ОЖ. Во вторых, нужно было вывернуть свечи. Абсолютно белая, отмытая сырая свеча сигнализирует, что в этот цилиндр попадал антифриз. И еще, уже писали на форуме, что в головке блока имеются технологические заглушки, через которые теоретически тоже может попасть ОЖ в масло. Ну и еще один совет форумчанам, кто испытает такие-же проблемы как у автора темы: Если есть подозрения, что ОЖ попала в масло, хотя перегрева мотора не было, свечи не отмытые, при выборочной проверке затяжки болтов крепления головки, все болты не ослаблены, то учитывая сложность снятия и установки головки блока, легче слить масло, снять поддон и подстелить сухую картонку под двигатель. При этом, залив ОЖ до уровня. Следы капели точно укажут на место попадания антифриза.
P.S. Автор мог бы и посоветоваться, задав вопрос в личку...
james
Сообщение james » 12 сен 2011, 22:17
вообщето формулировка ”уровень антифриза упал” означает что в бачке еще есть антифриз, вопрос, как уровень масла мог подняться в 1,5 раза если в бачке антифриза примерно литр?
Какаято странная история, человек не убедившись сам в наличии в картере антифриза взял и раскидал блок. Вот будет шоу если антифриз убегал изза утечки вовне, а с уровнем масла ошибочка вышла.
Сообщение motorist » 12 сен 2011, 22:18
james писал(а):вообщето формулировка ”уровень антифриза упал” означает что в бачке еще есть антифриз, вопрос, как уровень масла мог подняться в 1,5 раза если в бачке антифриза примерно литр?
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a: :-):
МОРФЕЙ
Сообщение МОРФЕЙ » 12 сен 2011, 22:27
антифриза вышло около 3 л. ,а в масле что кондентсат??? :du_ma_et:
staryi
Сообщение staryi » 12 сен 2011, 22:48
Вооо... Пошла тяжелая артиллерия (Колян), счас будет "жарко"!
Сообщение motorist » 12 сен 2011, 22:53
МОРФЕЙ писал(а):антифриза вышло около 3 л. ,а в масле что кондентсат??? :du_ma_et:
Так вот о том и речь. Если он в масле, то он на дне поддона, отвернешь сливную пробку и потечет чистый антифриз, потом уже масло. Либо масло должно превратиться в "майонез" Такая, желтовато- коричневая эмульсия. А если ни того и не другого нет, то антифриз ушел в другом месте.
staryi
Сообщение staryi » 12 сен 2011, 22:56
морфей, я тоже думаю что ты погорячился со снятием головки, её действительно надо было снимать в самый последний момент, когда 100% все проверил и оставалось только одно!
james
Сообщение james » 12 сен 2011, 23:12
МОРФЕЙ, чувак, слей побыстрее в коннце концов содержимое картера, мы все в нетерпении, ждем развязки, если и вправду там окажется 3 литра антифриза, то будем думать чо дальше, если там только масло то будем думать как собрать твой мотор назад.
Горячий ты парень :-): .
Сообщение motorist » 12 сен 2011, 23:20
james писал(а):МОРФЕЙ, чувак, слей побыстрее в коннце концов содержимое картера, мы все в нетерпении, ждем развязки, если и вправду там окажется 3 литра антифриза, то будем думать чо дальше, если там только масло то будем думать как собрать твой мотор назад.
:bra_vo: :-) :-) :-) ;;-)))
staryi
Сообщение staryi » 12 сен 2011, 23:25
Ну ладно парни, что вы так сразу в смех, парню и так хреново без нас, а тут еще и мы подливаем антифриза в масло как масла в огонь! Ну поспешил, че тут поделать, соберет, тем более он сказал что это не проблема, может для него так оно и есть, мы же не в курсе! :-):
james
Сообщение james » 12 сен 2011, 23:59
да я не смеюсь, я поддерживаю бодрость духа :-): , все понятно, неприятность она и в африке неприятность. На самом деле плохо верится в дырку в прокладке, 3 литра, без характерных симптомов, на смешном пробеге, очень странно, на недоразумение похоже, темболее что разборка ничего не показала.
МОРФЕЙ
Сообщение МОРФЕЙ » 13 сен 2011, 06:06
поехал в гараж сливать масло ... :smu:sche_nie:
Сообщение s_pl » 13 сен 2011, 07:39
не сцать... как ГРМ выставить расскажу подробно...
staryi
Сообщение staryi » 13 сен 2011, 07:53
МОРФЕЙ писал(а):поехал в гараж сливать масло ... :smu:sche_nie:
морфей мы будем ждать результатов слива масла!!!
james
Сообщение james » 13 сен 2011, 08:07
делаем ставки? :-): :-)
