сами включаются передние стеклоочистители (дворники)
albert135135
Авто: ford focus 2
Сообщение albert135135 » 13 сен 2011, 15:53
машина выключена.ключи из замка зажигания вытащил.дворники передние,задний не при делах,начинают работать при этом дергаясь туда-сюда!второй раз это происходит.обо раза на улице супер дождь)лужи по пороги) :-): в чем дело кто подскажет?что замыкает-то?при включенной машине ниче не тупит,дворники сами непроизвольно не включаются.чтобы закрыть машину и пойти на работу нашел выход-вытащил под бордачком предохранитель дворников передних и все пошел.после работы поставил и поехал.на улице сухо пока и все норм.в чем дело? :-(
Re: сами включаются передние стеклоочистители (дворники)
Сообщение s_pl » 13 сен 2011, 23:16
было такое, плюсом еще аварийка моргала, помогла сушка на ХХ на обогреве салона... а заливается модель ГЕМ в салоне под бардачком и кортит все подряд... больше ни разу не было...
albert135135
Авто: ford focus 2
Сообщение albert135135 » 14 сен 2011, 06:15
в смысле просто включил теплый поток в салон,а сам вышел из машины?)блок предохранителей мокнет чтоли?а вода как туда попасть может?
Сообщение s_pl » 14 сен 2011, 08:46
всмысле да... у меня около часа стояла на обогреве салона...
там есть косяк в конструкции, что вода может попадать из воздухозабора... где именно еще не разбирался... но это часто встречается... а пока не просушишь рекомендую снять клемму с акб, иначе все начнет окисляться...
albert135135
Авто: ford focus 2
Сообщение albert135135 » 14 сен 2011, 15:23
а зачем клемму снимать?блок в салоне же.
Сообщение s_pl » 15 сен 2011, 21:22
albert135135 писал(а):а зачем клемму снимать?блок в салоне же.
клемму нужно было снять раньше, как только начались проблемы... т.к. при залитом электрооборудовании начинается химический процесс окисления всего, через что проходит ток и приложено напряжение...
