Ресурс тормозных дисков
vodoley-serg
Сообщение vodoley-serg » 16 сен 2011, 14:19
Мужики кто подскажет каков ресурс задних тормозных дисков? Каков передних?
Последний раз редактировалось vodoley-serg 18 сен 2011, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Сергей ,фф-2 ; 2.0 ; МКПП ; Ghia ; седан .
Serega 2
Авто: свои...две
Re: замена задних тормозных дисков
Сообщение Serega 2 » 16 сен 2011, 22:13
116 т прошел ..думаю половину еще этого проходят
а так думаю от стиля езды зависит
-Серега-
vodoley-serg
Сообщение vodoley-serg » 18 сен 2011, 12:28
У меня пробег 158 тыс. ,передние заменил на 125 тыс.
vodoley-serg
Сообщение vodoley-serg » 18 сен 2011, 12:54
Больше информации нет что ли ?
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Сообщение slavae » 18 сен 2011, 19:10
я на 100 заменил
Сообщение s_pl » 19 сен 2011, 08:45
переде скоро менять, пробег 87000, зад думаю еще 40000 проходит...
vodoley-serg
Сообщение vodoley-serg » 19 сен 2011, 12:16
Нашёл примерный ответ на свой вопрос ,кому интересно остаточная толщина задних тормозных дисков = 8-9мм.при номинальной толщине 11мм.
slavae
Сообщение slavae » 19 сен 2011, 14:21
Я на глаз определяю если есть буртик да и просто они страшные делаются то меняю никогда не мерил. :-)
чпок
Авто: форд фокус 2
стоит ли менять тормозные диски?
Сообщение чпок » 05 июн 2013, 00:36
Друзья, помогите советом. У меня форд фокус 2, пробег 78 000. Мастер говорит что подошло время менять передние тормозные колодки и диски. С колодками всё понятно - надо так надо. А вот замену дисков обосновал тем, что вместо заявленных 25 мм. толщина у меня 23. Каких-либо скрипов я не замечаю. Не то чтобы я мастеру не доверяю, может быть он перестраховывается, соблюдает "протокол", а мне за диски переплачивать жаба душит, тем более что через годок другой придет время продавать. Да ещё и друзья отговаривают от замены, говорят что меняй колодки и не парься. Может кто подскажет на личном опыте: менять или нет. И что будет если не поменять. Заранее спасибо.
Re: стоит ли менять тормозные диски?
Сообщение 405-й » 05 июн 2013, 00:38
Сложно ответить, фото дисков-бы в студию. И желательно в профиль, т.е. фиксация их толщины.
чпок
Авто: форд фокус 2
Сообщение чпок » 05 июн 2013, 00:39
мастер при мне штангенциркулем замерял, получилось 23 мм. фоток к сожалению нет.
Сообщение МОРЯК » 05 июн 2013, 08:25
Порылся на просторах инета. Везде сказано, что минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса 23 мм.
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Лётчиков » 06 июн 2013, 10:50
МОРЯК писал(а):Порылся на просторах инета. Везде сказано, что минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса 23 мм.
вот же озадачили ... пойду сегодня свои мерить...
а так не надо диски у оффициалов покупать , выйдет раза в 2 дешевле.( да и колодки тоже).. мне колодки в 2011 в 5800 руб. обошлись
MiklTomsk
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
Сообщение MiklTomsk » 15 авг 2017, 17:47
А как же мерить штангенциркулем если имеется бортик по краям . Седня в сервисе сказали что пора бы менять.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 15 авг 2017, 17:53
MiklTomsk писал(а):А как же мерить штангенциркулем если имеется бортик по краям . Седня в сервисе сказали что пора бы менять.
Какой пробег?
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 15 авг 2017, 18:00
Возьми подложи червонцы под губки и померь .Потом отними толщину червонцев и все.Я менял когда стала толщина 20.5 мм.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 16 авг 2017, 03:11
Какой пробег?
Пробег 116 тыc
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 16 авг 2017, 11:28
Я на своем менял на 125, так как влетел при торможении в лужу и повело диск правый, так бы ещё ходили, были в допуске.
MiklTomsk
Сообщение MiklTomsk » 16 авг 2017, 16:26
Измерил штангелем левый передний с наложением монет чтоб бортики не мешали вышло где то 22,5-23 за минусом этих монет. Скидываю фото на рабочей поверхности пальцем ощущаются бугорки на фотке видно будет наверное
Ресурс тормозных дисков - IMG_20170816_200837.jpg (114.86 КБ) 3307 просмотров
Ресурс тормозных дисков - IMG_20170816_200631.jpg (140.55 КБ) 3307 просмотров
Ресурс тормозных дисков - IMG_20170816_200601.jpg (119.91 КБ) 3307 просмотров
Сообщение Pelikan » 16 авг 2017, 17:37
Они и должны быть.Диск имеет износ от сюда бугорки.Тебе еще ездить и ездить.А бугорки можно болгаркой снять если есть желание, они колодкам не мешают.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Сообщение Pelikan » 16 авг 2017, 17:40
Ресурс тормозных дисков - тор.jpg (105.43 КБ) 3302 просмотра
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 17 авг 2017, 09:40
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты на рабочей поверхности пальцем ощущаются бугорки
Я правильно понимаю, что эти бугорки есть и на рабочей поверхности диска?
Если так и есть, то я бы как минимум такие диски проточил а еще лучше поменял бы на новые
Сообщение Pelikan » 17 авг 2017, 10:07
Опачки ,не обратил внимание ,что на рабочей поверхности бугорки.Такой диск нужно проточить.При проточке снимется примерно 0.4 мм.(все зависит от бугорков )и это только с одной стороны .Суммарно снимется 0.8 -1 мм.Вот от сюда и пляши.В принципе можно еще поездить .У тебя получится 21.5-22. Но с бугорками новые колодки лучше не ставить.Если есть хороший токарь то проточи и катайся.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 17 авг 2017, 11:38
Я бы поставил новые и не парился.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 17 авг 2017, 13:16
Борозды кстати от дешёвых некачественных колодок. Я так диски новыми колодками от Карлайн впорол. Полоски прям на глазах росли.
