коды ошибок иммобилайзера
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 23 сен 2011, 17:49
поворачиваю ключ, часто моргает иммо и не заводит машину, спустя секунд 30 он начинает отмаргивать код ошибки, есть ли список ошибок или что нить такое? у меня 2 долгих морганий! я уже даже не знаю чё делать с иммобилайзером...
Алёша, ford focus 2, 1.6 универсаллище, МКПП, Москоу сити
Re: коды ошибок иммобилайзера
Сообщение s_pl » 23 сен 2011, 20:59
первый раз слышу, что он еще и подмигивает... попробуй DTC прочесть, может там понятнее станет?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 24 сен 2011, 10:21
А у тебя ,что маршрутника нет ?
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 24 сен 2011, 12:18
не, у меня нет маршрутника, у меня вот такрй щиток:
http://photos.streamphoto.ru/e/2/c/0cce ... 23dc2e.jpg
и ошибки он не высвечивает.
Сообщение Pelikan » 25 сен 2011, 10:15
Так это и есть маршрутник.почитай тут.viewtopic.php?f=20&t=19648&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&start=25
верней не маршрутник ,а бортовой .Что бы высветил ошибки нужно в него войти.Правда не все ошибки показывает.
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 29 сен 2011, 13:49
официалы развели руками сказали что что либо делать будет очень дорого и посоветовали избавиться от машины...в общем снял я видео что у меня происходит каждый раз, и в конце там иммо начинает отмаргивать какой то код...
ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=2Lye5MZsIkY
я в диком отчаинии..
fatez
Сообщение fatez » 29 сен 2011, 15:29
alex-drumer писал(а):поворачиваю ключ, часто моргает иммо и не заводит машину, спустя секунд 30 он начинает отмаргивать код ошибки, есть ли список ошибок или что нить такое? у меня 2 долгих морганий! я уже даже не знаю чё делать с иммобилайзером...
Есть описание системы из FordEtis IDS
Пассивная противоугонная система (PATS)
Система является пассивной и самовзводящейся; для защиты автомобиля от угона не требуется никаких активных действий со стороны водителя. Система включается автоматически через 5 секунд после выключения зажигания; для индикации работы системы в режиме ожидания служит светодиод с надписью PATS, мигающий каждые 2 секунды.
Когда в замок зажигания вставляется фирменный ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит до тех пор, пока из транспондера считывается код.
Если принятый код действителен, светодиод PATS выключается. Теперь двигатель можно запускать.
Когда в замок зажигания вставляется посторонний ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит, пока из транспондера считывается код.
Если код не совпадает с тем, который введен в память автомобиля или, в случае сбоя в системе запустить автомобиль невозможно. Светодиод PATS мигает в течение одной минуты с частотой 4 Гц или непрерывно. Это мигание указывает на то, что введенный код неправильный.
При сбое в системе выдается двузначный код неисправности, который можно считать, если сосчитать мигания светодиода. Перерыв между знаками в коде составляет одну минуту; после передачи второй цифры следует трехсекундная пауза, после чего код неисправности повторяется.
Мигающие коды
Мигающий код Значение
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
В комплект поставляемого с завода автомобиля входят два запрограммированных ключа; максимальное количество одновременно запрограммированных ключей от автомобиля - восемь.
Функции этой системы является составной частью программирования PCM. Однако помимо этого, кодированным узлом является щиток приборов, которая считывает занесенный в память ключа код, запоминает его и затем сравнивает с кодом в PCM.
Прежде чем двигатель можно будет завести, эти три кода должны совпасть между собой. код ключа, код щитка приборов и код PCM.
Программирование дополнительных ключей можно осуществить на дилерской сервисной станции с помощью WDS.
FF2 2.0
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 29 сен 2011, 16:15
то есть у меня получается "Приемопередатчик не подсоединен или обесточен", и как с этим бороться? вы уж извините за такие банальные вопросы но я лох в этой теме!
Сообщение Лётчиков » 30 сен 2011, 10:59
посмотри батарейку в ключе , и посмотри предохранители под бордачком.
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 01 окт 2011, 00:26
А кроме того, что имобил. что-то отмаргивает, еще какие-нибудь проблемы с сигнализацией есть? А ключ родной?
Не мы такие, жизнь такая...
Пенза - лучший город земли...
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 01 окт 2011, 17:11
Ключ не работл , купил у официалов нов
ый ключ, все прописали как полагается, батарейка новая.
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 01 окт 2011, 23:52
alex-drumer писал(а):Ключ не работл , купил у официалов нов
Вот тебе и ответ на твой вопрос, имобилайзер на видит твоего нового ключа, или не рпавильно его читает. Езжай туда, где купил ключ.
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 03 окт 2011, 00:54
так ведь ключ то и купил у официалов! они его сразу же и прописали в мозги
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 03 окт 2011, 00:55
точнее не ключ а вторую часть ключа, где кнопки для сигналки располагаются!
Сообщение Лётчиков » 03 окт 2011, 09:30
alex-drumer писал(а):точнее не ключ а вторую часть ключа, где кнопки для сигналки располагаются!
так там чип иммобилайзера и есть.( если я не прав то поправьте мое неправильное мнение).
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 03 окт 2011, 12:19
мне кажется если бы та мчто то с чипом было то машина бы вообще не заводилась, а так она переодически его принимает а иногда нет!
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 05 окт 2011, 11:51
в общем всё закончилось заменой щитка приборов! заменили и всё прошло!
alex-drumer
всем спасибо за ответы!
Сообщение Лётчиков » 05 окт 2011, 16:18
alex-drumer писал(а):в общем всё закончилось заменой щитка приборов! заменили и всё прошло!
короче пипец какой то и развод не бабки.
alex-drumer
Сообщение alex-drumer » 05 окт 2011, 19:31
не, к официалам я решил не соваться а по знакомым, купил приборку на разборке, приехал к знакомому он мне переписал данные со старой, залил на новую и всё начало работать! по деньгам приборка 2000, работа 4000!
Сообщение Лётчиков » 06 окт 2011, 07:57
короче жостик.поменял ключ а потом приборку. ..
хорошо что сейчас всё заработало.
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 16 окт 2011, 21:47
Лётчиков писал(а):короче пипец какой то и развод не бабки.
Да уж странноватое решение проблемы :ne_vi_del:
Heckss
Авто: Ford Focus 2 2006 1,8 125 л.с.
Сообщение Heckss » 30 дек 2012, 15:10
Доброго времени суток и с наступающим 2013! Позволю себе поднять данную тему, поскольку у меня та же проблема. Только дело в том, что ключ я не менял. И со вторым ключом лампочка также начинает дико мигать после проверки системы. Появилось это не стого не ссего, возможно при наступлении холодов. Так же не с того не ссего это и пропадает. Панель менять особого желания нет, по этому и решил написать. Подскажите, что тут можно сделать, если можно.
Heckss
Сообщение Heckss » 09 янв 2013, 09:03
ошибку выдает сбой при передача данный по шине кан
Сообщение sunrize » 10 янв 2013, 06:33
Heckss писал(а):ошибку выдает сбой при передача данный по шине кан
Тяжёлый случай. Искать причину таких неисправностей всегда не просто. Что делать? Нужно в приличном сервисе посмотреть ВСЕ коды, сформированные системой самодиагностики. Возможно косвенно, будет какая-то подсказка. Уповать можно только на профессионализм диагноста. И вот ещё одно важное дополнение. Система считывания кода с ключа-процесс очень сложный. Если в этот момент происходят какие-либо импульсные помехи, то они могут сделать невозможным считывание кода. Импульсными помехами могут быть статическое электричество, высокочастотное излучение и т.д. А теперь по-русски. :-): Попробуй так: если иммо ВРЕМЕНАМИ не опознаёт ключ, то просто коснись ГОЛОЙ рукой с ключом внешней поверхности авто, а ещё лучше сунь руку в снег. Статическое электричество снимется. Не панацея, но шанс есть. Если поможет, с тебя пиво. :-)
